Yaris Hybrid
Re: Yaris Hybrid
#61
Ottimo, comincia a muoversi qualcosa!!! :yes: :yes:
p.s. madò come fa strano vedere che degli avatar corrispondono a delle facce "vere"!! ^^
Re: Yaris Hybrid
#62
mark3004 ha scritto:corrispondono a delle facce "vere"!! ^^
brutte facce, brutta gente i malati hifi :D :D :D
clio8v
Re: Yaris Hybrid
#63
Messaggio da clio8v »
Ah, ma la tua sorgente ha pure le manopole! Il touch 2 della auris è full touch, pessimo per regolare il volume. Motivo per cui voglio un dsp col manopola sul controller! Pure io lo posizionerei sul tunnel, vicino al selettore del cambio
La mia (EX) Clio Hotwheels:
Fronte: TW Ciare CT200>Audison VR206, WF Ciare CW161n>Orion 280GX
Sub: RE Audio SR10>Orion HCCA225
Sorgente: Clarion CZ703
La mia Auris Hybrid TS: ancora di serie...
Re: Yaris Hybrid
#64
Non hai il volume sul volante? io uso poco quello sul touch
max1974
Re: Yaris Hybrid
#65
Messaggio da max1974 »
rs250v ha scritto:
smontarla è stato più facile del previsto e le plastiche sono di buona qualità
E grazie! È una Toyota ;)
Re: Yaris Hybrid
#66
A bhe io prima avevo una bmw serie 1, questa yaris è fatta decisamente meglio
Brian
Re: Yaris Hybrid
#67
Messaggio da Brian »
hai passato gli Hi Level per il DSP? dietro la sorgente, hai utilizzato un'adattatore o cosa?
Re: Yaris Hybrid
#68
Ah ah! Quello nella foto è il padrone della macchina eh! La mia brutta faccia è molto peggio! XD
Comunque è un piacere, dare una mano, quando si può. :)
Era da un sacco di anni che non passavo un pomeriggio a smontare e ad infilare la testa dentro al cruscotto della macchina di un amico.. :D
Confermo che smontare la Yaris è un piacere. :love: Logicamente serve attenzione a non staccare spinette se non necessario. Il Body Computer si ricorda un sacco di cose e, in alcuni casi, pretende di andarle a raccontare alla concessionaria.. -.-
A noi è andata bene. ^^
La posizione del controller era ancora più carina sul cruscotto, a sinistra del volante, di fianco ad una pulsantiera "minore". Ma la parte di cruscotto da smontare per accedere, era importante. Ed era necessario rimuovere l'Airbag per le gambe, sotto al piantone (operazione che non è ASSOLUTAMENTE consigliabile fare per i motivi di cui sopra ^^ ). Inoltre, per un eventuale ripristino, sarebbe stato necessario sostituire un pezzo "non banale". Insomma: visto che non è necessario guardare il display per regolare il volume, meglio metterlo in un punto comodo per le mani, ma fuori dalla vista. :music:
Purtroppo, quel DRC li, è molto profondo ed ha una cornice integrata, per cui va incassato per forza. Fosse stato il mio, sottilissimo e con cornice rimovibile, lo avrei fissato li col biadesivo e avrei fatto sparire il cavo tra il piantone ed il cruscotto. Oppure lo avrei messo sul retrovisore come ho fatto sulla Panda. :yes: Con lo Zapco non sarebbe venuta una cosa accettabile in nessun caso. :hmm:
Ma quando sai fare a disegnare al CAD ed hai una stampante 3D, non è un problema! :D
Anzi: grazie ancora per le Cups! :love:
Dai che accendiamo!!!! :D :D :D
Re: Yaris Hybrid
#69
Brian ha scritto:hai passato gli Hi Level per il DSP? dietro la sorgente, hai utilizzato un'adattatore o cosa?
Si ho usato un adattatore che ricava i spinotti ISO, è dell'audison servirebbe per collegare il bitone, ma va' bene anche per altri
lucajust
Re: Yaris Hybrid
#70
Messaggio da lucajust »
Forza! Anche io devo ricablare il tutto. ma.ckme mai nastro telato e non calza antitaglio?
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Re: Yaris Hybrid
#71
perche non sapevo che diametro sarebbero stati i cavi finiti, poi perché anche la precedente vettura aveva tutto l'impianto elettrico originale con il nastro....ho usato quello anch'io
non passano in posti dove potrebbero lesionarsi, non farò mai gare audio quindi....
i cavi di alimentazione invece prevedo di usarla
lucajust
Re: Yaris Hybrid
#72
rs250v ha scritto:perche non sapevo che diametro sarebbero stati i cavi finiti, poi perché anche la precedente vettura aveva tutto l'impianto elettrico originale con il nastro....ho usato quello anch'io
Ho capito. Io per non sbagliare, sapendo già la sezione dei cavi ho comprato un paio di kilometri di calza su aliexpress di varia sezione, in modo da riuscire a cablare tutto.
Peugeot 208
clio8v
Re: Yaris Hybrid
#73
rs250v ha scritto:Non hai il volume sul volante? io uso poco quello sul touch
si, molto comodi i tastini a volante per aggiustare il volume mentre si guida, ma vuoi mettere la praticità di una manopola per passare da volume 40 a 10 prima di spegnere l'auto, per non ritrovarsi il volume a palla alla riaccensione? Sarà che son sempre stato abituato con sorgenti aftermarket, ma non vedo l'ora di mettere un DRC con questa "comodità"! :)
lucajust
Re: Yaris Hybrid
#74
Nella mia radio androdi ho impostato che all'accensione deve sempre partire con volume a 5 XD
Peugeot 208
Re: Yaris Hybrid
#75
il flash non aiuta ne farò delle altre con la luce
Re: Yaris Hybrid
#76
Non fai un contenitorino raccordato? Magari che integra il cavo USB per programmare il processore.. :hmm: Tanto è un attimo passare il cavo li. Solo che, in effetti, andrebbe allargato molto il foro.. :hmm:
Meglio infilarlo tra divano e schienale.. :D
Re: Yaris Hybrid
#77
La scatola c’e anche se non si vede, non ho messo le viti perché erano brutte
Potevano fare qualcosa di più carino, vedremo il 3 pollici com’e
Al limite faccio preso a cambiare
Naaa niente cavo usb, quello lo uso volante quando serve e poi da novembre dovrebbero fare la app per iOS
Re: Yaris Hybrid
#78
Vero.. Dimenticavo l'App.. :yes:
Re: Yaris Hybrid
#79
Prova di doppiofondo
lucajust
Re: Yaris Hybrid
#80
Come stai proseguendo per farlo? Ci devo lavorare anche io e vorrei la ruota removibile. Come mai questa sagoma?
rs250v ha scritto:Prova di doppiofondo
Peugeot 208
