IMPIANTO AUDIO GOLF
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
Perché i Morel sono dei legni privi di sensibilità... Saranno a volumi assurdi...
Dai su, sei in questo forum da un bel po' per fare prove empiriche di questo tipo...
Metti a posto la taratura e vedi cosa ne esce...
Poi ne riparliamo...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Okok, ora mi metto a lavorare sui fr
Scusa se mi permetto ma come prova non è particolarmente significativa... I MP sono ottimi driver che sanno anche suonare forte senza richiedere potenze troppo elevate. Non è certo un difetto questo.NunzioPower ha scritto: ↑2 nov 2022, 14:09 Faccio un esempio: a volume 15, circa metà, i morel virtus si muovono di un tot mm, i micro Precision di più, come se fossero più morbidi, i virtus sono più frenati, non so se mi so spiegare
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
- NunzioPower
Lo so che non richiedono potenze elevate, ma secondo me é proprio questo il problema: 165w in RMS dello ZAPCO SP, vabbè vediamo come va, magari abbassando il gain magari reggono, non mi fascio la testa prima di rompermela
La tenuta in potenza dipende molto dal taglio che fai sul driver, specialmente in basso. Diventa una questione meccanica più che termica. Per dire, un wf senza passa-alto a cui mandi i 20Hz probabilmente lo rovini con poche decine di W, altroché u tuoi 165... Per mia esperienza la potenza non è mai troppa se la applichi con criterio a driver tagliati come si deve. Lo dico avendo avuto per anni ben oltre 300W RMS sui miei medio-bassi. Non è la potenza che li rompe ma tagli troppo bassi, distorsione estrema e/o cattiva installazione.
Con i MP vai tranquillo a patto di metterli nelle giuste condizioni di funzionamento.
- NunzioPower
ok, grande, grazie!
Per questa affermazione merito una settimana di Ban!!!!NunzioPower ha scritto: ↑2 nov 2022, 15:20 vabbè vediamo come va, magari abbassando il gain magari reggono, non mi fascio la testa prima di rompermela
Ma che fine ha fatto Nunzio?
Esci da questo corpo, Satana!!!!
Vatti subito a leggere come si regola il gain e poi mi reciti due avemaria e tre padrenostro!!!
DOPO che hai sistemato il gain e la taratura ne riparliamo!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Non ho bisogno di leggerlo, grazie, il gain é sempre stato regolato al massimo non distorto, ho anche l’oscilloscopio , ora l’ho abbassato ulteriormente
E ma appunto... perché?NunzioPower ha scritto: ↑3 nov 2022, 13:48 Non ho bisogno di leggerlo, grazie, il gain é sempre stato regolato al massimo non distorto, ho anche l’oscilloscopio , ora l’ho abbassato ulteriormente
Mi associo... perché?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Perché questi microprecision distorcevano, probabilmente i morel assorbono più corrente, ai microprecision serve meno corrente per raggiungere gli stessi db, non so se riesco a spiegarmi
- NunzioPower
Avrei potuto anche abbassare il livello di db dei woofer dal bit one. Poi tarando riporterò il gain al massimo non distorto e abbasserò dal bit one
Ardaje...
Il gain non è un controllo di volume il gain ha una ed una sola configurazione che è in unica e sola relazione con la massima tensione di uscita del dsp rispetto agli ingressi dell'Ampli.
Se il woofer distorceva, come ti ho già detto, è perchè i Morel hanno diversi db di sensibilità inferiore rispetto ai MP.
Questo fa si che il VOLUME configurato a livello di taratura fosse totalmente sballato perchè compensava la mancanza di sensibilità dei woofer precedenti.
Non è un problema di GAIN!!!!
Metti in ordine la taratura!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Si anche i miei senza sub con passa alto a 20hz erano un trenoNostromo ha scritto:ora... ammesso che i serie7 sono un po leggerini, ma te vuoi fare un impianto SQ o uno da casino scusa????NunzioPower ha scritto: ↑1 nov 2022, 18:16Vediamo come vanno, perché se dovessi prendere altro, neanche gli esa bass vanno bene, perché saranno 140w
perchè per un sistema SQ, anche per un utente che ha la "manopola pesante" gli ESA ingoiano un quantitativo di potenza oltre il pensabile... un tipo a cui ho fatto l'impianto li pilota con un Monolithic pro2000s e VOLANO LETTERALMENTE...
mi sa che hai molto chiaro in testa cosa vuoi e come vuoi farlo
- NunzioPower
Ciao a tutti! Rieccoci!
Ho dedicato tutto il weekend alla parte hardware del montaggio dei fr, ho tappato quel buco dei medi vecchi con la resina e ho dato giusto una mano di stucco e di vernice, poi ho ordinato della pelle grigio scuro, e li rivestirò, i fr li ho piazzati momentaneamente sui pannelli porta, dato che avevo già li i fili, posto un paio di foto
- NunzioPower
La settimana prossima la dedico alle misurazioni e ad una taratura base da cui partire, per ora non ho smontato i tweeter, voglio vedere se servono a frequenze molto alte, se é inutile li smonto e tiro via anche l’ampli 2 canali
Potrebbero anche andare bene, li, gli FR.
Naturalmente, centrando gli orientamenti. L’unica cosa è che quando piove e sali e scendi dalla macchina, penso siano a rischio “annegamento”.
Io gli stessi li sto usando sulla mia auto e non sento più la mancanza del tweeter. Ma chiaro che si tratta sempre di un compromesso. Quindi, se hai già l’hardware predisposto, penso che sia giusto testarlo. Peró, se metti anche i tweeters, mi chiedo perchè hai acquistato gli FR..
Inoltre, se abbini un tweeter, non è che lo puoi mettere come viene. Probabilmente dovrai rivedere la posizione.
Minkia, spuntano cloni da tutte le parti...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Si, i tweeter vorrei proprio toglierli, giusto per provarli prima di dire addio a loroozama ha scritto: ↑5 dic 2022, 16:06 Potrebbero anche andare bene, li, gli FR.
- NunzioPower
Ora voglio vedere se trovo delle grigliette carine da piazzare sui fr
