Suggerimenti Impianto Kuga 2016
Re: Suggerimenti Impianto Kuga 2016
#41
Be se l'istallatore sa usare quel DSP è ottimo
Bra-Bolt
#42
Messaggio da Bra-Bolt »
ok allora meglio chiedere il preventivo su un dsp senza specifiche precise
#43
Bra-Bolt ha scritto:ok allora meglio chiedere il preventivo su un dsp senza specifiche precise
Scusa, riavvolgiamo un po' il nastro... da quello che ho capito due soldi li puoi spendere, insomma non mi pare di aver capito che vuoi migliorare spendendo 100-200 euro. Ovvio neanche 5000.
Secondo me devi partire da 2 fattori determinanti, ovvero budget, spazio disponibile e possibilità/voglia di apportare modifiche all'auto.
Insomma, anche andando da un installatore meglio che ci vai con le idee ben chiare, così sui paletti che tu metterai potrà sviluppare la scelta migliore possibile.
#44
Ci sono oggettive differenze di versatilità, tra i vari prodotti. E dovendo fare una taratura abbastanza articolata e complessa, è probabile che se il “taratore” conosce la macchina, sia più veloce ed efficace.
Poi, ognuno ha le proprie preferenze sui software. Inoltre, se il “taratore” non le conosce o non ha l’abitudine di usarle (anche nel “costruire filtri” ci sono abitudini e filosofie), inutile avere certe funzionalità. :hmm:
Trovato “quello bravo”, mi farei quindi consigliare da lui. Anche dai suoi consigli, si possono capire molte cose. :)
Si, se ascolti prevalentemente rock e blues, l’effetto stereo “realistico” aggiunge molto al piacere di ascolto.
Te lo consiglio.
Di dove sei? Magari qualcuno puó farti ascoltare una macchina che possa darti un’idea. Secondo me, è molto utile per capire di che si parla. :yes:
stecca975
#45
Messaggio da stecca975 »
se è toscano, c'è alessio, ma non so quanto sia vicino a lui
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
Bra-Bolt
#46
mark3004 ha scritto: 25 mar 2022, 17:59
allora un budget che va dai 700 ai 1000 ce li posso investire, purchè possa un domani riutilizzare i componenti su un altra auto dal momento che in genere ogni 4/5 anni cambio auto (eccezione per questo periodo covid). Per le modifiche al auto sarei un po contrario
Bra-Bolt
#47
ozama ha scritto: 25 mar 2022, 19:30 Ci sono oggettive differenze di versatilità, tra i vari prodotti. E dovendo fare una taratura abbastanza articolata e complessa, è probabile che se il “taratore” conosce la macchina, sia più veloce ed efficace.
Te lo consiglio.
Sono di Lucca
#48
Bra-Bolt ha scritto: 26 mar 2022, 19:12 allora un budget che va dai 700 ai 1000 ce li posso investire, purchè possa un domani riutilizzare i componenti su un altra auto dal momento che in genere ogni 4/5 anni cambio auto (eccezione per questo periodo covid). Per le modifiche al auto sarei un po contrario
Hai principalemtne due strade da percorrere, dsp o senza dsp.
Senza: Prendi un kit 2 vie gia' confezionato col suo crossover, un amplificaotre 4 canali ed un sub passivo, oppure un ampli 2 canali e sub attivo. stop. Sicuramente stai dentro il budget.
Con: Qui ci si puo' sbizzarrire, tra dsp amplificati e non, numero di canali, ce n'e' per tutti igusti:
Pro senza DSP: semplicita' di installazione, prendi monti ed il gioco e' fatto. Spesa mediamente piu' ridotta.
Contro senza DSP: Nessuna o altamente limitata possibilita' di impstazioni audio.
Pro con DSP: Ampia possibilita' di impostazioni audio (taratura) con giocamento sulla risposta acustica generale.
Contro DSP: Mediamente piu' costoso. Serve qualcuno che sappia fare almeno una parvenza di taratura. Se devi farci solo 4 tagli la spesa diventa inutile.
My 2 cents. ;)
Nota personale: Ascoltando musica rock/jazz mi pare di avre letto, ovviamente un sistema con DSP ben tarato avrai maggiore giovamento nella rispoduzione in generale, (scena sonora, collocazione strumenti, etc...) facendoti meglio apprezzare la tua musica! Sempre se questo e' un aspetto che a te interessa particolarmente. ;)
#49
Se sei di Lucca, forse potresti trovarti con @Alessio Giomi , che ha una macchina sicuramente di pretese maggiori di quelle che puoi pretendere con il tuo budget. Tuttavia, essendo l’impianto “con scena sonora”, e ben tarata, puoi farti un’idea di cosa significa. E valutare se vale la spesa. :) Almeno hai un riferimento. :yes: E, sapendo chi l’ha tarata, vale la pena sentirla.. :D
Per quanto riguarda la sfruttabilità dei componenti, beh, un DSP amplificato, se ha un buon numero di canali, anche solo “preout”, lo puoi sfruttare anche su altre auto. Inoltre, se l’impianto è completamente a scomparsa, hai qualche possibilità in più di cavarci fuori qualcosa. :yes:
Naturalmente i miracoli non si fanno. Ci sono auto che hanno delle predisposizioni scandalose.. ^^
#50
Bra-Bolt ha scritto: 26 mar 2022, 19:14
Sono di Lucca
Non proprio a portata ^^ , ma se ti va di fare un salto sono più che disponibile
Bra-Bolt
#51
Alessio Giomi ha scritto: 26 mar 2022, 21:06
Sono di Lucca
Ciao @Alessio Giomi, scusa il ritardo, sarebbe un vero piacere :yes:
#52
Bra-Bolt ha scritto: 31 mar 2022, 17:01
Sono di Lucca
Quando vuoi son qua….
Un paio di ascolti non si negano a nessuno.
Bra-Bolt
#53
allora eccomi qui, non sono sparito ma in questi giorni sono stato un po incasinato, in ogni modo mi è stato suggerito dal tecnico di passare direttamente ad un dsp e nello specifico avrebbe indicato l'audison 5.9 bit e con 550 eurini passerebbe la paura. Cosa ne pensate? Potrebbe fare al caso mio?
#54
Ma è un centro Masters per caso?
Io quel dsp non lo prenderei per due motivi
1) poco potente tutto.
2) Dsp non al altezza.
Certo con 550 € se ti accontenti fai tutto ma fai tutto. Ma secondo ne fai tutto male.
Dai 2x20 sui tweeter 2x50 sui Woofer 150 W sul subwoofer.
Per me sono veramente pochi.
Bra-Bolt
#55
quindi @Armando Proietti M four dsp come mi avevi gia suggerito inizialmente
#56
Secondo me 100volte meglio.
Ma hai visto che marchi tratta l'istallatore dove sei andata?
Ci sono altri installatori a cui puoi andare in zona?
Bra-Bolt
#57
i marchi sono principalmente audison hertz parrot alpine e mosconi...certo posso anche muovermi, avevo scelto questo perchè il sabato è aperto tutto il giorno e mi veniva meglio organizzarmi con gli orari
#58
Se hai questa esigenza allora vedi un ampli con dsp Mosconi se lo vende lo tara.
Meglio un PICO 6/8
50x4 +90x2 anche se dicono che non sono il massimo per quanto riguarda il suono.
Meglio la serie One 130x4 ma ha solo due uscite quindi sei limitata nella configurazione.
Però se puoi spostarti è trovare chi vende Helix sarebbe il top.
A quel prezzo.
BrividoSonoro
#59
Messaggio da BrividoSonoro »
Rimanendo su Audison sarebbe meglio l'accoppiata AP 4.9 bit + AP 1 D, non eccezionale come DSP ma potenza più che sufficiente, possibilità di impilare gli amplificatori e software facilmente programmabile, anche grazie ai tanti installatori Master non avrai problemi in futuro dovendo affidarti a loro per la taratura.
Ottimo sarebbe M four DSP + M One.
Per Mosconi, eviterei la serie Pico, bene la One, dato che comunque vuoi fare un acquisto lungimirante, ma un po' più cara di Audison e Helix, vedendo i prezzi di One 130.4 DSP + One 130.2, ma va sempre valutato il prezzo, la disponibilità e l'eventuale costo della taratura.
Le mie auto:
#60
Armando Proietti ha scritto: 2 apr 2022, 22:38 Se hai questa esigenza allora vedi un ampli con dsp Mosconi se lo vende lo tara.
Meglio un PICO 6/8
A quel prezzo.
Armando Proietti ha scritto: 2 apr 2022, 22:26 Secondo me 100volte meglio.
Is a man :yush:
