tecnicamente parlando il posizionamento medio sotto e tw sopra sarebbe DA EVITARE come la peste...
Impiantino su Alfa MiTo Qv
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
Bene!!
Era ancora peggio, il medio più di tanto non puoi farlo scendere per via della bocchetta tonda, non puoi arretrarlo (a parte che mi serve una mezza litrata) perché il vetro è troppo spiovente, e poi hai sto cucuzzolo di tw che ti sta proprio in mezzo, questa in foto è la miglior soluzione per averli entrambi li perché vai a sfruttare lo spazio tra bocchetta e triangolo che altrimenti resterebbe inutilizzabile.mark3004 ha scritto:Se non vuoi spostare il tw a triangolo, non riesci a mettere il medio in basso che cosi' impiccia meno alla vista ed il tw sopra?
Ma credo che alla fine mi convenga fare come detto da Andrea, tw a triangolo e medio a montante..
In questo modo ho anche due strutture separate da lavorare e da poter orientare.. unico sbattimento dovrò forare portiera e chassis per inserire un soffietto dove fare passare i cavi.. in quello originale non ci passa più manco uno spillo
Qualche piccolo aggiornamento, dopo aver sostituito tutti i cavi altoparlanti ed aver sistemato quelli dei tweeter dietro i triangoli degli specchietti, resta solo da iniziare ad impastare resina e sistemare la medio-alta, ma intanto volevo farvi vedere qualche piccolo acquisto per completare l'impianto...
Alla faccia del piccolo acquistino!
Complimentoni!
Il miglior modo di investire la 13esima in anticipo!!!!
Complimentoni!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Aggiornamenti niente male davvero!!
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
bello step
monta tutto per bene mi raccomando!!!!!
E se montassi i medi di fianco alla maniglia e i tweeter sul triangolo?
Nooo.. dovrei modificare la cartella, e poi ricavare un volume di fianco alla maniglia è molto più difficile che sul montante, senza contare il maggior fuori asse del sinistro.
Cazzarola che salto di livello eh!
Complimenti!!!
Complimenti!!!
Complimenti bell'acquisto.
io i miei hd100 e 120 li tengo li e non riesco a decidermi di separarmene per ora.
Una domanda , ma chi te la tara la macchina ora?
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Sicuramente ci giocherò io finché non avrò anche sub e woofer, al momento che tutto sarà al suo posto ci penserò,certo è che non sarei in grado da solo di tararla e comunque per il denaro investito imbastire una taratura alla meglio sulle mie conoscenze sarebbe come buttare tutti i soldi investiti.
Al momento monto tutto e poi ci penserò
Ok Quando sarai pronto , se vuoi posso indirizzartiExevia ha scritto: ↑30 nov 2021, 19:23 Sicuramente ci giocherò io finché non avrò anche sub e woofer, al momento che tutto sarà al suo posto ci penserò,certo è che non sarei in grado da solo di tararla e comunque per il denaro investito imbastire una taratura alla meglio sulle mie conoscenze sarebbe come buttare tutti i soldi investiti.
Al momento monto tutto e poi ci penserò![]()
Di questo passo con il tempo libero sarò pronto tra due anni almenodinosa ha scritto: ↑30 nov 2021, 20:50Ok Quando sarai pronto , se vuoi posso indirizzartiExevia ha scritto: ↑30 nov 2021, 19:23 Sicuramente ci giocherò io finché non avrò anche sub e woofer, al momento che tutto sarà al suo posto ci penserò,certo è che non sarei in grado da solo di tararla e comunque per il denaro investito imbastire una taratura alla meglio sulle mie conoscenze sarebbe come buttare tutti i soldi investiti.
Posizionamento elettroniche (ovviamente mancano i distributori di alimentazione, e tutto il contorno per le ventoline e forse stabilizzatore per l'alimentazione del dsp3)
L'idea è di metterle in modo da lasciare più spazio possibile per inserire nel prossimo futuro anche le celle..
Ipotesi 1: li ho messi orizzontali ma ci entrano pelo pelo e per i passaggi cavi dovrei scavalcarli (dai buchi piccoli) quindi ipotesi scartata, la seconda ipotesi è metterli in verticale, cercando di evitare quanto più possibile incroci di alimentazione e segnale
Dovrò riflettere ancora un po'..
- Armando Proietti
- Bannato
Alla faccia dell'impiantino...
Grazie Armando, se la memoria non mi inganna dovrebbe essere 10cm internamente e 11 esterno, poi se vuoi te lo misuro, anche se le misure erano per i vecchi ampli,con questi un cm di poteva scendereArmando Proietti ha scritto:E mica hai immondizia che te ne devi separare.
[mention]Exevia[/mention]
Complimenti per gli acquisti una curiosità quanto è alto il doppio fondo?
Sta venendo bene
