Impiantino su Alfa MiTo Qv
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
#221
mark3004 ha scritto: 8 ott 2021, 16:57 Se non vuoi spostare il tw a triangolo, non riesci a mettere il medio in basso che cosi' impiccia meno alla vista ed il tw sopra?
tecnicamente parlando il posizionamento medio sotto e tw sopra sarebbe DA EVITARE come la peste...
#222
Nostromo ha scritto: 8 ott 2021, 18:06
Bene!! ^^ ^^ ^^
Exevia
#223
Messaggio da Exevia »
mark3004 ha scritto:Se non vuoi spostare il tw a triangolo, non riesci a mettere il medio in basso che cosi' impiccia meno alla vista ed il tw sopra?
Era ancora peggio, il medio più di tanto non puoi farlo scendere per via della bocchetta tonda, non puoi arretrarlo (a parte che mi serve una mezza litrata) perché il vetro è troppo spiovente, e poi hai sto cucuzzolo di tw che ti sta proprio in mezzo, questa in foto è la miglior soluzione per averli entrambi li perché vai a sfruttare lo spazio tra bocchetta e triangolo che altrimenti resterebbe inutilizzabile.
Ma credo che alla fine mi convenga fare come detto da Andrea, tw a triangolo e medio a montante..
In questo modo ho anche due strutture separate da lavorare e da poter orientare.. unico sbattimento dovrò forare portiera e chassis per inserire un soffietto dove fare passare i cavi.. in quello originale non ci passa più manco uno spillo Immagine
Exevia
#224
Qualche piccolo aggiornamento, dopo aver sostituito tutti i cavi altoparlanti ed aver sistemato quelli dei tweeter dietro i triangoli degli specchietti, resta solo da iniziare ad impastare resina e sistemare la medio-alta, ma intanto volevo farvi vedere qualche piccolo acquisto per completare l'impianto...
lorddegio
#225
Messaggio da lorddegio »
Alla faccia del piccolo acquistino!
Complimentoni!
Il miglior modo di investire la 13esima in anticipo!!!!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
stecca975
#226
Messaggio da stecca975 »
Aggiornamenti niente male davvero!!
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
#227
bello step ;)
monta tutto per bene mi raccomando!!!!!
Delirium
#228
Messaggio da Delirium »
E se montassi i medi di fianco alla maniglia e i tweeter sul triangolo?
Exevia
#229
Nooo.. dovrei modificare la cartella, e poi ricavare un volume di fianco alla maniglia è molto più difficile che sul montante, senza contare il maggior fuori asse del sinistro.
#230
Cazzarola che salto di livello eh! :arr:
Complimenti!!! :D
dinosa
#231
Messaggio da dinosa »
Complimenti bell'acquisto. :)
io i miei hd100 e 120 li tengo li e non riesco a decidermi di separarmene per ora.
Una domanda , ma chi te la tara la macchina ora?
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Exevia
#232
Sicuramente ci giocherò io finché non avrò anche sub e woofer, al momento che tutto sarà al suo posto ci penserò,certo è che non sarei in grado da solo di tararla e comunque per il denaro investito imbastire una taratura alla meglio sulle mie conoscenze sarebbe come buttare tutti i soldi investiti.
Al momento monto tutto e poi ci penserò 😊
dinosa
#233
Exevia ha scritto: 30 nov 2021, 19:23 Sicuramente ci giocherò io finché non avrò anche sub e woofer, al momento che tutto sarà al suo posto ci penserò,certo è che non sarei in grado da solo di tararla e comunque per il denaro investito imbastire una taratura alla meglio sulle mie conoscenze sarebbe come buttare tutti i soldi investiti.
Ok Quando sarai pronto , se vuoi posso indirizzarti :)
Exevia
#234
dinosa ha scritto: 30 nov 2021, 20:50
Di questo passo con il tempo libero sarò pronto tra due anni almeno 😂
Exevia
#235
Posizionamento elettroniche (ovviamente mancano i distributori di alimentazione, e tutto il contorno per le ventoline e forse stabilizzatore per l'alimentazione del dsp3)
L'idea è di metterle in modo da lasciare più spazio possibile per inserire nel prossimo futuro anche le celle..
Ipotesi 1: li ho messi orizzontali ma ci entrano pelo pelo e per i passaggi cavi dovrei scavalcarli (dai buchi piccoli) quindi ipotesi scartata, la seconda ipotesi è metterli in verticale, cercando di evitare quanto più possibile incroci di alimentazione e segnale 🙄
Dovrò riflettere ancora un po'..
#236
dinosa ha scritto: 30 nov 2021, 17:56 Complimenti bell'acquisto. :)
E mica hai immondizia che te ne devi separare.
@Exevia
Complimenti per gli acquisti una curiosità quanto è alto il doppio fondo?
Delirium
#237
Alla faccia dell'impiantino...
Exevia
#238
[mention]Exevia[/mention]
Grazie Armando, se la memoria non mi inganna dovrebbe essere 10cm internamente e 11 esterno, poi se vuoi te lo misuro, anche se le misure erano per i vecchi ampli,con questi un cm di poteva scendere
Exevia
#239
:arr: Dovremmo esserci per farlo salire a bordo della bimba
#240
Sta venendo bene 👍🏻
