#201
Ecco i supporti che andranno fissati alla portiera Immagine
#202
Ok, allora ci piace :)
Hai resinato sopra il supporto originale? Irrobustiscilo il piu possibile!!
Ti consiglio, una volta che lo avrai fissato sulla sua sede, di andare con stucco di vtr; diventa un sasso come il mio XD
maverix
#203
Messaggio da maverix »
Vedo che non sono l'unico con le mani sporche di resina sti periodo!
#204
Alessio Giomi ha scritto:Ok, allora ci piace :)
Si ho resinato e rivestito di fibra di vetro tutto intorno. Immagine
#205
Asciugati, stuccati, ed imbottiti di bitume, credo che possa andare!
Gli ho dato anche una passata di nero opaco per il momento... ImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di mark3004 il 14 mag 2018, 12:23, modificato 1 volta in totale.
#206
Mi sembrano perfetti.. :yes:
Adesso devi lavorare sulle cartelle.. :hmm:
Re: La mia nuova sfida SQ
#207
mark3004 ha scritto:Asciugati, stuccati, ed imbottiti di bitume, credo che possa andare!
Niente male, a guardare le immagini mi verrebbe da dire che è una portiera "ben disposta" per la musica in auto.
#208
Eccoci qua!
Vibrazioni particolari senza cartella: assenti!
Vibrazioni della cartella: assenti!
Direi proprio che la missione è compiuta! Immagine
Potrei pure lasciarli così ma sarebbe davvero troppo selvaggio, mi inventerò qualche cornice.
Per la cronaca, p/a 64hz per i wf e 50 p/b per il sub! Immagine
Sono dei wf davvero tosti, il controllo è pazzesco, sarà il taglio lavorando come wf puri, sarà pure che sono da 8ohm nominali ma ho dovuto dare una ritoccata in alto al gain del pq20, che a ponte fa 150w non dimentichimolo! ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
#209
Le portiere come vedi effettivamente sono acusticamente niente male. Il "tappo" è imbullonato e porta una guarnizione di gomma dove poggia sulla portiera. Ogni foro è sigillato ed anche dove passano i cavi delle leve c'è un'apposita copertura con tanto di guarnizione anche lì. Insonorizzazione a parte ci ho dovuto lavorare veramente poco!
Un pò me l'aspettavo sentendo i bassi che rendeva l'impianto di serie, che per carità sicuramente era molto equalizzato.
#210
Molto bene per le prestazioni!
Ma c'è da lavorare un cicinino all'estetica.. XD
maverix
#211
Questa si chiama "scimmia di accendere" :D
maverix
#212
Quel medio è una bestia! :D
#213
Comunque io ricordo ancora con stupore il mio cupolone da 43mm della ESB.. che poi era prodotto dalla Ciare, che faceva il 38, il 43 ed il 50.
La definizione e la cattiveria che aveva sulle chitarre era spettacolare.. :love:
A volte mi vengono delle tentazioni.. XD
Però secondo me, devi assolutamente impellare il montante.. ^^
Per i woofers, magari anche solo provvisoriamente, un telaietto di MDF tagliato sagomato con il seghetto alternativo, una smussatina agli angoli, un po' di tela acustica e 4/5 viti dall'interno della cartella per fissarlo, sarebbe opportuno. Proprio "alla ESB" serie 7000, potresti anche metterci sotto una rete metallica e tenerle definitive. :hmm:
Dovresti girare leggermente il woofer per avere lo spazio dal lato della tasca, dato che ha i due scassi.
#214
maverix ha scritto:Questa si chiama "scimmia di accendere" :D
No no è proprio mancanza di tempo e voglia! Considera i wf giacevano nello scatolo da Natale!
#215
ozama ha scritto:Comunque io ricordo ancora con stupore il mio cupolone da 43mm della ESB.. che poi era prodotto dalla Ciare, che faceva il 38, il 43 ed il 50.
Si e no... nel senso che 1) la cartella come vedi è irregolare e si dovrebbe fare un lavoro troppo certosino, e 2) il wf mi piace a vista con la sua flangia.
Avevo pensato ad una cosa più immediata tipo rifinire meglio il bordo della cartella e staccarla dal wf con un bordino cromato.
I montanti sono effettivamente la cosa più inguardabile, ditelo pure non mi offendo! ImmagineImmagine
max1974
#216
Messaggio da max1974 »
Esteticamente parlando sono d'accordo con te che il woofer è bello a vista. Anche a me piacciono i componenti a vista: io metterei gli amplificatori al centro del cruscotto per averli sempre sotto gli occhi.
Però per la "salute" del woofer una griglia protettiva ci vuole. È troppo a portata di piede, soprattutto lato passeggero. I piedi delle mogli possono fare grossi danni :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#217
max1974 ha scritto:Esteticamente parlando sono d'accordo con te che il woofer è bello a vista. Anche a me piacciono i componenti a vista: io metterei gli amplificatori al centro del cruscotto per averli sempre sotto gli occhi.
D'accordo, ma è la seconda auto che uso io al 99,9% per tragitto casa-lavoro & servizi vari, con la family andiamo in giro con l'altra quindi il rischio è molto limitato, mi sento di correrlo! ^^
#218
Da provare..... Io però sarei piu per un telaietto come consigliato da ozama; magari senza tela acustica..... Lasciando il wf a vista e verniciancolo come più ti piace.
P.S. concordo anche sull'impellatira del montante!! :)
Dai che vien fuori roba buona!! Oh...poi basta che suoni!! :yes:
#219
Lo fai con dell'mdf da 0,5 mm, lo bagni bene, quindi lo pieghi a caldo con il phon. Quindi lo levighi sui bordi e lo fissi da dietro con dei prigionieri fatti con delle viti svasate.
Chiaramente lo devi rivestire.
Io ho fatto anche cose di cartone, poi rivestite in pelle. Persino dei supporti per dei tweeters.
Anzi: dopo le prove del caso, penso che per la mia Panda farò qualcosa del genere..
#220
mark3004 ha scritto:Le portiere come vedi effettivamente sono acusticamente niente male. Il "tappo" è imbullonato e porta una guarnizione di gomma dove poggia sulla portiera. Ogni foro è sigillato ed anche dove passano i cavi delle leve c'è un'apposita copertura con tanto di guarnizione anche lì. Insonorizzazione a parte ci ho dovuto lavorare veramente poco!
Si, si vede come si presenta la struttura, e la resa dei nuovi 8 ohm non può che beneficiarne.
Una volta tanto un po' di buona sorte. :)
