La mia Corsa D
maverix
Re: La mia Corsa D
#201
Messaggio da maverix »
guttadax ha scritto:Il problema del suono impastato lo senti vicino all'incrocio con il tweeter o nella parte che riguarda il tweeter? Diciamo senti un suono impastato dai 2000 hz circa fino ai 3500 hz oppure dall'incrocio in su!!
Scusa tante domande ma mi piace capire ogni sfaccettatura
Eh.. bella domanda, non saprei dirti con esattezza il range di frequenze, ma mi manca quel senso di spazialità, di fluidità che mi da la biamplificazione.
guttadax
Re: La mia Corsa D
#202
Messaggio da guttadax »
Adesso hai trovato quello che cerchi?
Tw Scan Speak D3004/602000
maverix
Re: La mia Corsa D
#203
guttadax ha scritto:Adesso hai trovato quello che cerchi?
Eh eh.. non so quello che cerco! :D
No diciamo che la mediobassa mi soddisfa, per la medioalta ho capito in che direzione voglio andare, ma già così sono soddisfatto. Però cosa importante manca la sezione sub, che mischiera nuovamente le carte in tavola.
guttadax
Re: La mia Corsa D
#204
Come descriveresti il piccolo 40i, è molto diverso dal fratello maggiore??
maverix
Re: La mia Corsa D
#205
guttadax ha scritto:Come descriveresti il piccolo 40i, è molto diverso dal fratello maggiore??
Allora, il 40i è un gran amplificatore, direi che è più "incazzato" del 100.2, ma sui mediobassi si sente la differenza di watt rispetto al 100.2, quindi preferisco il 100.2 solo per una questione di potenza, che si trasforma in maggior punch e maggior controllo percepito.
Poi ragazzi, io sono ignorante e non so se riesco a descrivere bene le mie impressioni, io non bado molto ai tecnicismi, non so fino a quanto sia un bene, ma io collego, accendo e ascolto, se dopo 15 minuti non mi piace ciò che ascolto... non cerco di farmelo piacere.
Solitamente dopo pochi secondi ho già intuito cosa mi piace.
guttadax
Re: La mia Corsa D
#206
Sei un passionale allora, amore a prima vista oppure odio eterno!!
Da quello che si legge in giro la serie dsm dovrebbe essere più qualitativa e più cattiva, quindi rispecchia le tue impressioni!!
Io sono attratto dal 250m2, chissà che un giorno!!
Perfeziona il passivo e vedrai che goduria.
Grazie del tempo
maverix
Re: La mia Corsa D
#207
Figurati! È un piacere disquisire di questi aggeggi!
Re: La mia Corsa D
#208
Ma quindi, biamplifichi, ma piloti i filtri passivi per ogni singola via?
Considera sempre che alcuni amplificatori sono invertenti. Quindi, quando fai le prove inserendo un nuovo ampli in un sistema già collaudato, prova ad invertire di fase la via in prova, oltre a (ovviamente) regolare accuratamente il livello.
maverix
Re: La mia Corsa D
#209
ozama ha scritto:Ma quindi, biamplifichi, ma piloti i filtri passivi per ogni singola via?
Esatto. Questa cosa di invertire le fasi non la sapevo! Aggiungiamo al bagaglio! ;)
Re: La mia Corsa D
#210
La maggior parte non lo sono, in generale. Ma anche a seconda della risposta in frequenza, se è tagliata in alto o meno, cosa più frequente di quanto immagini sugli ampli degli anni 80 e sui classe D (per il tipo di tecnologia) può variare la fase in modo da non legarsi "come prima" con la via succesiva. Chiaro che se senti cose che non ti piacciono, ma non riesci a capire, potrebbe essere che ci sono queste variabili in gioco, che ti spostano risposta in frequenza all'incrocio e transienti.
Spesso, questi motivi sono quelli che, a prove effettuate, portano molte persone a preferire l'amplificatore unico e il passivo. Non è che il passivo sia meglio o peggio dell'attivo in sè.
Quindi, a volte bisognerebbe intervenire sui filtri, per "pareggiare la situazione". Non solo sui livlli.
A proposito: il discorso della fase vale anche se i tagli sono in attivo eh.. Anche con DSP. Tranne che questo non usi filtri di tipo FIR. Che attualmente sono pressochè inesistenti nel mondo Car Audio. Solo Audison, col suo ultimo aggiornamento per il Bit One HD, li ha implementati, che io sappia. Occorre molta potenza di calcolo.
Quindi, provare mettendosi "alla pari" con l'ampli precedente, è più complicato che sostituirlo e basta, regolandone il livello. Tuttavia, raggiunto un equilibrio, è anche lecito provare altre strade senza stravolgere l'impianto che già va bene. Quindi, se hai tagli elettronici o un DSP, puoi anche fare delle variazioni per testare. Se hai i passivi, chiaramente è più complesso. Ma un'inversione di fase per valutare eventuali differenze, penso sia il minimo.
Re: La mia Corsa D
#211
Il che significa che hai già una metodica di giudizio data da precedenti esperienze.
Mi piace il tuo modo di procedere, anche se io tendo a "rivangare" per più tempo un esemplare.
maverix
Re: La mia Corsa D
#212
Riprendiamo i giochi:
Re: La mia Corsa D
#213
maverix ha scritto:Riprendiamo i giochi:
bene bene :) :) :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#214
Aggiornamento:
Più e più volte ho parlato di un ipotetico subwoofer in questo Topic, ho addirittura discusso di marche e modelli, tipi di caricamenti ecc..
Ma non ho avuto ne tempo ne voglia di mettermi a costruire niente.
I papabili all'inizio erano dei 20cm, in particolare l'hertz es200 o il coral hds808.
Poi ho iniziato a pensare che un 20 non mi sarebbe bastato...
Insomma non se ne veniva a capo, fino a qualche giorno fa dove mi spunta fuori un articolo di un usato in vendita vicino casa, sub non proprio giovanissimo, oserei dire old school, un marchio verso il quale ho un debole ed ecco qua cosa vi tiro fuori dal cilindro:
Un fantastico Rockford Fosgate DVC 8" doppia bobina da 4ohm, alloggiato in una minuscola cassa chiusa.
Al momento questo è quello che so, non ho nemmeno cercato i parametri, l'ho portato a casa e basta. Seguiranno aggiornamenti! :)
Ultima modifica di maverix il 4 nov 2017, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Re: La mia Corsa D
#215
Maverix scusa se torno un pò indietro coi post, visto che sei stato (piacevolmente) colpito dal powerplate 80 (e vorrei ben dire), se riesci a trovare un 100 credimi non lo molli più! ;)
maverix
Re: La mia Corsa D
#216
mark3004 ha scritto:Maverix scusa se torno un pò indietro coi post, visto che sei stato (piacevolmente) colpito dal powerplate 80 (e vorrei ben dire), se riesci a trovare un 100 credimi non lo molli più! ;)
Posso solo immaginare! Gli a/d/s pare siano un mondo a se.
Re: La mia Corsa D
#217
Li ho avuti entrambi, (prima il 100 e poi l'80) e dopo quelli ne ho avuti tanti altri, alcuni veramente delle chicche, ma nessuno, e ti dico nessuno mi ha mai fatto dimenticare il 100 nonostante a suo tempo suonavano su dei tw non proprio esoterici!!
Re: La mia Corsa D
#218
maverix ha scritto:Aggiornamento:
I papabili all'inizio erano dei 20cm, in particolare l'hertz es250 o il coral hds808.
E' un bell'altoparlante, e finalmente vedo il tuo bagagliaio "debitamente" farcito. :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#219
Debitamente farcito è così :
:D
Re: La mia Corsa D
#220
AZZ :) :) :)
