Alfa 156 Sportwagon - work in progress
Re: Alfa 156 Sportwagon - work in progress
Ottimo.
Forse i cavi stavano meglio in un guaina antitaglio ma va bene anche così. :D
robgt78
Messaggio da robgt78 »
Il subwoofer l'ho terminato.....
l'ho provato con l'audison... per il momento tutto ok.
Mi sa che alla fine mi sono deciso ad aprire questi benedetti pannelli, ho provato ad aprire e chiudere gli sportelli con lo stereo acceso e sembra come se ci sia un falso
contatto del cavo dei woofer sia avanti che dietro.
A questo punto devo rivedere tutti i cablaggi ed eliminare quel maledetto conntettore iso, tutti cavi diretti tra casse e amplificatori.
Ho visto dall'installatore in cui mi rifornisco dei passacavi in gomma spettacolari solo che non mi va di togliere lo sportello per forare, penso che farò
la modifica ai passacavi originali per far passare dentro un nuovo cavo.
Premesso che le casse serie dieci le passo dietro, sul fronte sono ancora un pò indeciso tra un 2 vie e un 3 vie....
i woofer Hertz EV165.5 o EV165L.5
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
:yes: :)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
robgt78
Visto che ormai sono in fissa e aprirò i pannelli, mi sapete dare un consiglio per insororizzare
economicamente senza spendere una fortuna? O_O
Avrei pensato di mettere dentro i pannelli della fibra poliestere, un pannello a leroymerlin costa 6€
Secondo me faresti meglio a fare il due vie.
Per l'insonorizzazione se cerchi un poco fra i topic del forum ci sono tutte le informazioni necessarie, anche su questa sezione.
Io purtroppo non saprei aiutarti.
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Come materiale insonorizzante a prezzo onesto andrei di Silent Coat... anche se nella mia precedente installazione ho usato STP Silver, che a fronte di un costo superiore di qualche euro, mi è sembrato leggermete migliore.
robgt78
Alla fine mi sono deciso, oggi ho preso questi midrange della phonocar
così mi sono messo all'opera, in un primo momento volevo rifare i montanti ma poi ho trovato un posto più congeniale....
questo è un primo test, poi li rivesto con tela acustica e procedo alla resinatura.
che ne dite?
Verranno affiancati da tweeter Audison AP 1
e Woofer Hertz EV165L.5
Woofer amplificati con 2 canali audison LR604XR (crossover fatti a mano)
Tweeter e Midrange altri 2 canali (crossover fatti a mano)
Fronte posteriore Hertz serie dieci 2 canali JVC
Subwoofer 2 canali a ponte JVC
Io procederei prima col rodaggio, poi con l'ascolto in auto, e dopo con l'installazione. :)
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
Quelli non sono dei midrange....sono dei fullrange....con un altoparlante così il tweeter diventa quasi inutile, anzi quel tweeter (l'audizione)diventa inutile...
robgt78
oggi ho fatto altre prove ed ho trovato la posizione definitiva per i fullrange
manca da mettere il tessuto e resinare
Ma veramente non servono più i tweeter?
ferrix663
Si, io non li monterei, e proverei a orientare maggiormente i fullrange verso il punto di ascolto o meglio verso lo specchietto retrovisore sul tetto, magari un po' più indietro
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Concordo con Ferrix.
Essendo fullrange in teoria non avresti bisogno del tw.
Anche l'orientamento andrebbe ponderato bene. Io farei delle prove con l'altoparlante montato in un carico provvisorio , in modo da poterlo sentire con vari orientamenti , per decidere il migiore da adottare.
Una volta deciso passerei alla realizzazione del supporto resinato.
Alla fine più o meno la procedura che ha detto anche Marsur :yes:
....ci devo riflettere.
robgt78
Sul fatto dell'orientamento è vero facendo delle prove si può trovare la posizione ottimale, però vorrei deturpare il meno possibile gli interni perciò la posizione che ho trovato è quella che mi permette in un attimo di rimettere i triangolini originali e via.....
AngiHK
robgt78 ha scritto:Sul fatto dell'orientamento è vero facendo delle prove si può trovare la posizione ottimale, però vorrei deturpare il meno possibile gli interni perciò la posizione che ho trovato è quella che mi permette in un attimo di rimettere i triangolini originali e via.....
non capisco cosa centri l'orientamento con il ripristino dei triangolini originali :slow:
robgt78
infatti mi sono espresso un pò male, ho scelto questa posizione guardando più all'aspetto estetico che al suono visto che ancora
non li ho collegati, il ripristino dei triangolini era legato al fatto che non modificando una parte originale tipo montanti o pannelli porte
posso in qualunque momento tornare indietro.
E' pur vero che potevo fare delle prove di ascolto prima di resinare come mi avete consigliato, però ormai è tardi.......
vedremo come vanno :)
Se hai scelto più l'aspetto estetico che la resa sonora ne pagherai le conseguenze.
A meno che hai una fortuna talmente grande che riesci ad imbroccare la giusta posizione senza saperlo.
In ogni caso se la collocazione è quella dei triangolini si poteva provare qualche angolazione per ottimizzare l'emissione, per quanto possibile.
Sei stato impaziente. :)
robgt78
Va bene prima di pocedere con l'impellamento, nei prossimi giorni collego tutto e vedo come vanno....
oggi è arrivata pure la pioggia e per me che lavoro all'aperto è un casino, mi sono dovuto arrangiare un pò
sotto una tettoia T_T
Speriamo di aver imbroccato la posizione..... altrimenti dovrò fare tutto da capo!!
Comunque mi sono ispirato ad altre trasformazioni che hanno messo il medio sul montante nella stessa mia posizione e a detta loro
ne erano soddisfatti. :)
AngiHK
robgt78 ha scritto: Comunque mi sono ispirato ad altre trasformazioni che hanno messo il medio sul montante nella stessa mia posizione e a detta loro
Ma il tuo non è un medio ,è un fullrange , inoltre non è sul montante ma a triangolo......cambia tutto.
Armati di pazienza e fai delle prove di ascolto , vedrai che ci saranno sicuramente molte differenze....poi magari può darsi che quella che hai scelto ora sia la migliore , ma chi lo sà se non provi ;)
robgt78
#39
Seguendo i vostri consigli e non convinto del lavoro che stavo facendo sui fullrange li ho collegati all'audison tagliandoli a 500hz con crossover attivo.
Nella posizione in cui li volevo mettere non si sentivano per niente.... allora facendo delle prove di posizionamento sono arrivato
alla conclusione che andavano messi sul montante direzionati verso il punto di ascolto e così mi sono messo all'opera.
Ho smontato i montanti tolto il tessuto e fissato provvisoriamente gli adattatori fatti con multistrato e tubo in pvc.
ferrix663
#40
riduci la misura e avvicina gli adattatori al montante, accorciandoli dove vanno ad appoggiarsi ...anche il diamentro esterno puoi ridurlo un po'...ti verranno dei supporti piu' piccoli e meno vistosi, e guadagni qualcosa in larghezza.... io proverei anche ad orientarli un po' piu verco il centro dell'abitacolo......cosi' sparati in faccia molto probabilmente diventano molto localizzabili anche all'ascolto
