Consigli impianto
Ryota
Re: Consigli impianto
Messaggio da Ryota »
Provo un attimo a rispiegarmi seguendo i consigli di dodrive
Vorrei mettere mano all impianto migliorare quello che è l audio attuale avendo solo 2 altoparlanti anteriori senza tw non so spiegare quando dico di volere un audio migliore perché non ho esperienza ne orecchio per potermi far capire.
Il budget avevo pensato sui 500€ impianto finito, mi sono basato un po’ sui prezzi che mi hanno fatto qui intorno
Data la mia inesperienza forse sarebbe meglio un impianto progressivo in modo da andare per step e mano mano acquisendo un po’ di esperienza capire anche meglio magari cosa voglio. L impianto vorrei farlo da me, mi piace smanettare e imparare non ho esperienze di impianto audio, l unica cosa che ho fatto è stato mettere uno stereo android sulla vecchia fiesta.
Allora inizia con un amplificatore e senti se ti soddisfa.
I tw eventualmente puoi aggiungerli dopo
Ricordati che per installare un amplificatore devi procurarti un cavo di alimentazione adeguatamente dimensionato che dovrà partire dalla batteria fino all'amplificatore appunto.
Inoltre ti servirà un portafusibile da interporre sul cavo il più vicino possibile alla batteria (con fusibile calcolato).
Infine un altro tratto di cavo che andrà dall'ampli ad un punto del telaio a massa.
In base al tipo di ampli potrebbe servirti un cavo per il remote (serve ad accenderlo quando accendi la sorgente), ma se ne prendi uno che accetta ingressi di alto livello puoi farne a meno.
A te scegliere dove far passarei cavi, e dove posizionare l'amplificatore.
Sul forum trovi molti esempi delle nostre lavorazioni.
Datti da fare, ma sappi che non è una cosa così scontata.
Il passaggio cavi è la cosa più rognosa, pallosa e FONDAMENTALE per la sicurezza.
Ryota
Il fatto dell alimentazione lo sapevo fusibile a una ventina di centimetri dal capocorda. L amplificatore pensavo di metterlo sotto il sedile di guida dato che la batteria si trova da quel lato
dodrive
Messaggio da dodrive »
Come detto da Alessio, con quel budget punterei ad un piccolo ampli ed ai vari accessori necessari al montaggio, che comunque qualche soldino costano. Cercherei un ampli dotato di un filtro passa-alto (rigorosamente escludibile) che ti potrebbe aiutare a tagliare via un pò di frequenze basse dai woofer.
Se hai modo e voglia, anche dare una insonorizzata alle porte sicuramente non farebbe male. Con questo primo step dovresti stare tranquillamente nel tuo budget e cominciare a capire meglio cosa vuoi e cosa ti aspetti da eventuali futuri upgrade.
Lo step successivo sarebbe valutare l'aggiunta dei tweeter, che purtroppo aggiunge notevole complessità perchè dovresti filtrare i bi-cono che hai adesso, oltre ai tweeter stessi...
Ryota
dodrive ha scritto:Come detto da Alessio, con quel budget punterei ad un piccolo ampli ed ai vari accessori necessari al montaggio, che comunque qualche soldino costano. Cercherei un ampli dotato di un filtro passa-alto (rigorosamente escludibile) che ti potrebbe aiutare a tagliare via un pò di frequenze basse dai woofer.
Consigli su wattaggio amplificatore?
99% la sorgente non ha gli RCA
dodrive
Ryota ha scritto: 14 mar 2025, 11:04
99% no, 100%. lol
Come wattaggio direi che un 50-60W / canale dovrebbero essere più che sufficienti. Devi controllare che l'ampli disponga di ingressi High-level per poter collegare il segnale amplificato che esce dalla sorgente e che si accenda automaticamente quando lo rileva (dovrebbe sempre essere così, ma meglio verificarlo prima che scoprilo quando è tardi ;) ). Visto che lo devi mettere sotto al sedile, controlla bene gli ingombri anche in altezza ed il posizionamento dei connettori.
Quando hai trovato qualcosa che soddisfa i tuoi requisiti facci sapere così vediamo di escludere le eventuali ciofeche. ;)
Ryota
Quanti canali deve avere?
Sotto il sedile in altezza di spazio ne ho
“che si accenda automaticamente quando lo rileva“ questo è dipeso sempre dall ingresso high level?
dodrive
Ryota ha scritto: 14 mar 2025, 11:23 Quanti canali deve avere?
Io direi 2 canali, ma non escludere a priori anche piccoli 4 canali che potresti usare a ponte per un eventuale sub un domani.
Per accensione automatica intendevo che l'ampli di accenda quando rileva un segnale sugli ingressi high-level. Quando colleghi un ampli ad una sorgente aftermarket, si accende tramite il remote, cosa che non hai quando usi una sorgente OEM, quindi deve accendersi quando si accende l'impianto OEM, appunto tramite il rilveamento di un segnale in ingresso.
Ryota
Quindi diciamo 200watt 4 canali ingresso high level
Se prendi un 4 canali cerca un 50x4 o 60x4 rms (non guardare i watt massimi)
Per darti un’idea, questo potrebbe fare al caso tuo…
Peccato che è fuori produzione. Cerca qualcosa di simile
HERTZ HCP4
https://www.rgsound.it/hcp-4-amplificat ... 17952.html
Edit: fanno al suo posto il DP 4.300
Potrebbe essere una papabile scelta.
dodrive
Anche Mosconi e Gladen fanno piccoli ampli a 4 canali...
Se fai una ricerca sul sito di grandi venditori online come RG Sound sicuramente trovi tante alternative... ;)
Ryota
dodrive ha scritto:Anche Mosconi e Gladen fanno piccoli ampli a 4 canali...
Ora vedo un po’ e ti dico
Ryota
Alessio Giomi ha scritto:Per darti un’idea, questo potrebbe fare al caso tuo…
HERTZ HCP4
E questo quello che dici fuori produzione?
https://amzn.eu/d/h3JgUPG
Esatto. È un 4X55 RMS, adeguato ad un primo impianto. :yes:
Ha i filtri passa alto e passa basso, e sono escludibili se un domani vuoi usarlo con un DSP esterno.
Ha gli ingressi alto e basso livello e l’accensione automatica attivabile o meno. È puó essere pilotato in tutti e 4 i canali anche collegando un solo ingresso.
In pratica, puoi usarlo per alimentarci il fronte ed un sub, usando due canali in mono, all’incirca raddoppiando la potenza. :)
Se hai spazio sotto i sedili, se riesci a ricavarci una quindicina di litri, sotto all’altro, puoi anche pensare di costruirti un sub con un cono adatto, da 16 o 20 cm. Senza occupare spazio nel baule.
Per i tweeters, bisognerebbe sentire come suona, per capire se una aggiunta in parallelo con un condensatore di filtro da 4,7 o 3,3 micro Farad, puó “migliorare la cosa”.
Se esiste un allestimento superiore che li prevede, con la stessa radio, e sono tagliati alti, potrebbe essere che siano semplicemente “aggiunti”, ed il tutto funzionicchi.
Ma come detto, senza sentire è impossibile dare un parere. Consideralo un tentativo, se lo fai. Dovrai decidere tu se ti piace come suona. :yes:
francescop305
Messaggio da francescop305 »
Ryota ha scritto: 13 mar 2025, 18:38
ciao. atteso che non ho ben capito quali siano le tue aspettative in termini di miglioramento dell'audio che già hai ma se come tu stesso dici che ti piace smanettare ma non hai esperienza di impianto audio io ti consiglierei di affidarti ad un installatore serio che ne capisce, se no rischi solamente di fare danni e nello stesso tempo non migliori nemmeno l'audio.
Sorgente: OEM Toyota CHR
DSP amplificato Mosconi One 8/10 per il F.A.;
F.A. Morel Maximo Ultra 603 mkii 3 vie di cui:
- 4 canali in bridge per i 2 woofer
- 2 canali per i medi
- 2 canali per i tweteer
F.P. altoparlanti OEM Toyota CHR come ambienza
Ampli Mosconi Pico 1 monofonico per il subwoofer;
Subwoofer Morel Primo 10
controller Mosconi Gladiator
Ryota
L 11 aprile monterò l amplificatore, ho preso l hertz hcp4, prossimo up altoparlanti e tw?
Sì, probabile, ma prima senti come va così.
Poi analizzi le mancanze che senti, ed agisci di conseguenza.
