Auto storica -> Sorgente storica
dodrive
Re: Auto storica -> Sorgente storica
Messaggio da dodrive »
Darios ha scritto: 11 set 2024, 10:59 9887 ha le uscite 60w x4, c'è scritto anche nel frontalino.
Allora forse confondevo con un altro modello. Troppi numeri. :lol:
skiocink
Messaggio da skiocink »
Darios ha scritto: 11 set 2024, 9:30 Beh, i bassi saranno un incognita,
già un 16.5cm aftermarket da meno bassi di un wf originale,
appunto sono progettati per essere poi accompagnati da un sub.
Boh, qualcosa simile al' OEM... un Ciare CW170Z, Phonocar 02083, Pioneer TS-G130C
Interessanti in pioneer ma il tweeter forse è troppo grande. Devo verificare a modo.
Il ciare non è da 165?
Scusa, Ciare CW130Z (occhio che li vendono separati, poi te ne arriva 1 solo).
Il Pioneer in caso prendi solo i wf ed i tw li metti da parte.
Diffusori --> Dali Oberon 1
skiocink
Darios ha scritto: 11 set 2024, 11:14 Scusa, Ciare CW130Z (occhio che li vendono separati, poi te ne arriva 1 solo).
Non ho mai avuto ciare, mi piace l'idea. Manca il tweeter da abbinarci
Il Pro Audio A20 no ?!
Di piccolo poi Phonocar 02421, dovrebbe essere 36mm senza il supporto.
P.S.
Oppure
Hertz C26 OE
Non so se ti ci entra, 40mm, Audiosystem HS 24 Install Evo 2 o HS 25 Install Evo 2
skiocink
Per il momento il kit KCA02 Ciare (CW130Z + CT190) è quello più abbordabile.
Gli A20 da soli costano già troppo per il mio progetto e non li trovo neanche usati
Un conoscente mi suggeriva un kit Coral EVK130 ma non trovo modello e dimensioni del tweeter
skiocink ha scritto: 13 set 2024, 15:50 Per il momento il kit KCA02 Ciare (CW130Z + CT190) è quello più abbordabile.
Non mi convince il Qts di 3.20, poi lo devi addomesticare e non hai un DSP evoluto, vedi infatti anche la risposta in frequenza (+7-8dB a circa 1500Hz)
Li piloti con la sola sorgente (cioè 15-18w), a che serve un kit da 100wrms, rischi di non pilotare a dovere i wf, con poca velocità sui transienti e/od altro ancora.
P.S.
Se devi risparmiare, valuta il Phonocar, buon rapporto qualità/prezzo.
skiocink
Qui si tu battezzi la coppia CW130Z - 02421
Si puó filtrare con un filtro passa alto a bassa pendenza, e frequenza di taglio più alta. E la risposta acustica si spiana. :)
La risposta in abitacolo sarà comunque molto diversa da quella che vedi nel grafico. Che potrebbe anche soffrire del caricamento offerto dal pannello IEC su cui è montato per la misura.
Certo, comunque in ogni caso se non misuri vai a caso.. Ma con un altoparlante più lineare, non è detto che vai necessariamente meglio. Dipende da dove viene montato. :hmm:
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ho una DVA 9861 j (con eventuale PXA 700...), la sto per mettere in vendita, perfettamente funzionante, solo l'RDS sarebbe un problema per il discorso Giappone...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
@lorddegio in privato per cortesia ;)
skiocink
Tutto preso come da copione.
La 9887 è arrivata oggi. Praticamente immacolata a parte i soliti tasti azzurri quasi illeggibili.
Ho provato che tutti i finali funzionassero collegando i miei seas...seppur in aria Libera suonavano forte e bene.
Sembrava quasi che ci fosse già impostata una euqalizzazione perché 2 delle 4 uscite (parlo dei cavi di potenza) suonavano "come dei tweeter".
Nel weekend, se ho tempo, faccio qualche prova
skiocink
Intanto ho scoperto con immenso dolore che la 9887 non ha già a bordo il Bluetooth per riprodurre audio da smartphone.
Ho preso un adattatore da povero su Amazon e spero funzioni. Anche l'adattatore per antenna.
Purtroppo prima di poter montare tutto in auto (prima meccanico, poi carrozziere) potrò fare qualche prova e setup solo al banco e soddisfare la scimmia che mi urla continuamente "prendi il telecomando al volante, cerca la plancia originale alpine, e un subbetto da povero sotto il sedile non lo vuoi mettere? ecc.ecc."
Se avete oggetti di questo tipo da proporre, i miei mp sono aperti.
P.S. ci tengo a precisare che quando dico "da povero", non è per offendere nessuno. Un modo scherzoso per sottolineare che il budget dedicato a questo progetto è molto basso e si cerca di avere la migliore resa possibile senza cadere in spese eccessive per un auto che userò poche volte.
Nella mia esperienza passata, ho speso soldi a vagonate per provare la qualunque anche di Marche molto costose e blasonate, ma ora basta. Bisogna badare alla famiglia.
Già nella mia octavia ho esagerato con ML1600.2, Seas 27tffnc/g, mosconi 6to8v2, 2 mosconi pico, 1 ads ps5, tangband w8-740C, cavi Tasker semi bilanciati, circuiti handmade per ritardi all'accensione ecc.
Il Bluetooth è arrivato nei primi anni 2000.. Ed il Bluetooth audio con il protocollo A2DP, dopo il 2005. Quindi è difficile che una radio adatta ad una macchina di quell’epoca possa avere il Bluetooth. Figuriamoci anche una versione che permette il trasferimento della musica. :hmm:
Ma forse è anche meglio, data la qualità audio indecente che il Bluetooth permetteva nelle prime versioni con A2DP e codec SBC. :sick:
Anche ora che ci sono protocolli “HD”, l’audio è compresso. Tuttavia, le cose sono migliorate molto.
La 9887 non mi risulta abbia nemmeno la USB. Dovrebbe essere possibile collegare un iPod reperendo la vecchia interfaccia iNet. Tra l’altro, penso iPod con connettore 30 pin. E leggere CD ROM masterizzati con mp3 e ama.
Cose dell’epoca. ^^
skiocink
Eh si. Ma collegando questo dispositivo cinesone al connettore aux, pare si possa fare la magia.
Saprò dirvi qualcosa quando mi arriverà
skiocink
Funzionaaaaa. 7euro ed ora ho l'aux+ che riproduce lo smartphone.
Testato al banco. Il tutto finirà in auto fra qualche settimana
teohd
Messaggio da teohd »
Personalmente installerei un ampli dsp con mini monitor esterno e modulo BT. Così fai tutto da telefono, compresa radio web. Coperchio al posto della radio e sembri ancora più vintage
teohd ha scritto: 29 set 2024, 21:59 Personalmente installerei un ampli dsp con mini monitor esterno e modulo BT. Così fai tutto da telefono, compresa radio web. Coperchio al posto della radio e sembri ancora più vintage
skiocink ha scritto: 9 set 2024, 22:16 Non voglio mettere amplificatori
teohd
#39
Darios ha scritto: 30 set 2024, 0:17
Ho letto tutto, ma si sta incasinando la vita volendo materiale coevo con tecnologia odierna. Il mio era un consiglio per mantenere l'auto esternamente come deve essere ma in maniera nascosta fare un upgrade realisticamente motivante.
#40
Se riesci a convincerlo, ben venga :yes: :)
Ma il budget era 200€ per tutto ;)
Magari più avanti...
Torna a “Sorgenti”
