Dubbi su filtro crossover tweeter
Delirium
Re: Dubbi su filtro crossover tweeter
Messaggio da Delirium »
Però c'è sempre il fatto che i tweeter sono piuttosto direzionali quello che bisogna evitare è di farli convergere nella stessa zona da due punti a distanze diverse.
Poi come dicevo dall'altra parte sarebbero necessarie maggiori info.
Se da ogni lato ne punti uno sull'orecchio sx del guidatore e l'altro sul passeggero NON SARA' LA PERFEZIONE ma almeno il risultato è simmetrico.
Ci sarà un punto dove le emissioni si incontrano ma non è il punto di ascolto, io prima o poi lo voglio provare e poi se li metto sul montante mi resta la predisposizione vuota...
poi bilanciarli sarà il problema
mark3004 ha scritto: 18 ott 2022, 19:34 Io non posso far altro che palesare il completo disappunto ed i dubbi sul perche' utilizzare 4 tweeter su un sistema che certamente non e' SPL... O_O
Quoto.
Inoltre....
Antony_Wegas ha scritto: 18 ott 2022, 13:29ho provato ad abbassare l'amplificazione da 70w a 30/40w circa
Eh?
Forse stai dicendonche hai abbassato il gain e valuti "a orecchio" che ora eroghi non più di 30/40 watt?
Perché non ha senso agire sul gain come un controllo di volume, così come non è tecnicamente sensato pensare di abbattere i disturbi riducendo la potenza.
Anche la descrizione che ne fai non è sufficiente a capire il problema.
Il disturbo è legato ai giri del motore o no?
Il resto dell'impianto come è composto?
Che formato di musica usi? CD, MP3, HD?
Se musica liquida, di che provenienza? (la.domanda non è per farmi i fatti tuoi su come ti procuri la.muaica, ma se scarichi un file che magari ha subito diverse conversioni, rischia di essere pieno di clipping digitale...
@Delirium , se tu avessi occasione di misurare cosa succede in macchina con due tweeters che lavorano sulle stesse frequenze, penso che ti passerebbe la voglia.. ^^
In realtà, battute a parte, ci sono sistemi che ne utilizzano più di uno, in vari modi, per il controllo della dispersione verticale (per ridurre le riflessioni su soffitto e pavimento) o per diffondere un segnale di ambienza in riflessione, emettendo verso la parete di fondo. Ma parliamo di sistemi fatti per distanze di ascolto che generano una diffusione del suono completamente diversa, rispetto ad un piccolo abitacolo. :hmm:
Comunque, senza “sentire”, è difficile capire. :hmm:
Io proverei ad escluderli tutti tranne uno, e verificarli quindi uno alla volta. Giusto per capire se il difetto è di un altoparlante in particolare o se è originato dall’ amplificazione o dalle condizioni di lavoro.
Delirium
Purtroppo tutti i discorsi del tipo: se non fai così succede un disastro (terremoto traggedia cit.) lasciano il tempo che trovano non sono nemmeno definibili come argomenti sui quali discutere.
Riformulo meglio: A se metto due tweeter vicini ovviamente in fase quale sarebbe il problema?
B due tweeter lontani puntati in due zone diverse non sovrapposte quale sarebbe il problema?
C devo preoccuparmi delle eventuali cancellazioni di fase in punti diversi dal punto di ascolto?
D se uno fa un impianto senza troppe pretese e sceglie di non considerare i ritardi commette un abominio?
Che non saranno mai vicini abbastanza a far arrivare le due emissioni in fase all’orecchio. Perchè i percorsi che i due suoni seguono non saranno MAI uguali. Basta spostare la testa di pochi cm che ad alta frequenza cambia tutto. Quindi otterrai distorsione “a pettine”.
Ovvero, una cancellazione ogni 1/2 lunghezza d’onda a frequenze crescenti.
È come mettere due motori, uno per ruota, su una macchina. Devi preoccuparti di tenerli sincronizzati, o la macchina tirerà da tutte le parti alla minima differenza di rotazione. ^^
Quando con un motore solo un po’ più grosso ma con le stesse identiche parti mobili ed un differenziale, e costo poco superiore al singolo motore, ottieni le stesse prestazioni e molta più governabilità. :yes:
Ma che parlo a fare a chi “non ci crede per principio” e rifiuta qualsiasi cosa che non siano le proprie convinzioni?
Io avevo fatto una battuta. Ma 4 tweeters diretti nello stesso posto, verso una posizione decentrata, in uno spazio complessivo di un metro e mezzo, rimangono un assurdo. Che tu ci creda o no. Esattamente come è assurdo l’esempio dei due motori. :D
Poi, ognuno è libero di fare quello che vuole. ;)
Tornerei sul pezzo, dato che tutto quanto ho scritto è certamente perfettamente INUTILE. ;)
Anzi..Forse no: qualcun altro che legge, per sbaglio, potrebbe mettersi dei sospetti che 4 tweeters sono un “assurdo tecnico”, in questo contesto. :D
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 23:10 Purtroppo tutti i discorsi del tipo: se non fai così succede un disastro (terremoto traggedia cit.) lasciano il tempo che trovano non sono nemmeno definibili come argomenti sui quali discutere.
Parlo per me. Quaando faccio affermazioni simili e' solo perche' sono cose sperimentate direttamente, quindi non lasciano il tempo che trova ma sono frutto di prove fatte.
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 23:10 A se metto due tweeter vicini ovviamente in fase quale sarebbe il problema?
In auto non saranno MAI in fase perche' subiranno riflessioni diverse avendo posizioni diverse, anche fossero appiccicati uno all'altro.
Se poi parliamo di TW basta davvero 1-2cm a fare tanta differenza!
Ricordatevi che il nostro principale nemico non e' uno speaker che strilla, che non scende, o un amplificatre "scarso", ma e' l'abitacolo!
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 23:10 B due tweeter lontani puntati in due zone diverse non sovrapposte quale sarebbe il problema?
Come il punto A
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 23:10 C devo preoccuparmi delle eventuali cancellazioni di fase in punti diversi dal punto di ascolto?
Come il punto A
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 23:10 D se uno fa un impianto senza troppe pretese e sceglie di non considerare i ritardi commette un abominio?
Nel forum cerchiamo di fare la giusta informazione, possibilmente con cognizione di causa e non su sensazioni campate in aria. Poi ognuno e' libero di "vivere" l'impianto come crede. Ma se vengono poste determinate domande ci sta che si ottengono determinate risposte. ;)
Detto cio', per tutti i motivi sopra indicati, laddove non parliamo di sistemi particolari (vedi fronti da urlo & simili), non vedo prorpio ne' il senso n'e' il bisogno di andare a complicarsi la vita nel mettere due tweeter! Tra l'altro parliamo di un componente che, a non voler esagerare, nel 90% dei casi va attenuato rispetto al resto!
No, ma Delirium PENSA che se punti il tweeter in un’altra direzione, cambi qualcosa dal punto di vista delle interferenze distruttive.
Non ha capito che un componente ha un DIAGRAMMA DI DISPERSIONE ed emette in molte direzioni e tutte con FASI DIVERSE (quindi anche con tempi di volo differenti per direzione, che cambiano con la forma e la deformazione dinamica della membrana e altre cose) a seconda della lunghezza d’onda in riproduzione, riempiendo l’abitacolo di suoni che verranno riflessi a loro volta in mille direzioni. E alla fine, passeranno per ogni punto dell’abitacolo in momenti divisi da pochi millisecondi, sovrapposti, cancellandosi e sommandosi “all’impazzata”. Quindi ANCHE IN TUTTI I PUNTI DI ASCOLTO, non solo in quello “prescelto”. ^^
È proprio questione che non si percepisce “visivamente” quello che accade quando tutti questi suoni, con tempi diversi, arrivano all’orecchio. Perchè non ci si è mai preoccupati di fare qualche misura e vedere cosa succede a 30 cm, ad un metro, a due metri dallo stesso altoparlante e con il medesimo segnale. :)
Cosa che si puó fare con pochi Euro, con un vero microfono. Ma per curiosità e confronto, anche con qualche app con lo smartphone, giusto per fare confronti tra due situazioni diverse o posizioni diverse, per curiosità, senza pretesa di farci una taratura. :yes:
Bisogna proprio “non volerlo fare per principio”, in questo momento storico, eh.. Non si sa mai che si scopra di aver sbagliato.. :D
Tutte queste cose, sono conosciute e sperimentate da DECENNI da progettisti che hanno la possibilità di sperimentare. Non è che le dice un Pinco pallino qualunque su Internet.
Ripeto: ad uso e consumo di chi legge per caso.. T_T
Antony_Wegas
Messaggio da Antony_Wegas »
Delirium ha scritto: 18 ott 2022, 19:21 lo senti su tutti i tweeter? potrebbe essere un disturbo di massa o di alimentazione
L'ho pensato anche io infatti devo provare a collegare i tweeter allo stereo e lasciare i woofer sull'amplificatore e verificare, avevo pensato anche che potrebbe essere causato dalla vibrazione dei tweeter nella plastica della predisposizione ?
Ma provali UNO ALLA VOLTA..
Almeno capisci se ce n’è uno rotto. ^^
