Upgrade audio Civic FK8 in due step
lewis
Re: Upgrade audio Civic FK8 in due step
Messaggio da lewis »
Armando Proietti ha scritto: 25 ago 2022, 19:39 Si in una golf alimentare da un AP4 e un bit One.
Un ragazzo di Avezzano.
kit francamente interessante e neanche pilotato da roba costosissima. Come me lo descriveresti?
Vedo in particolare il tweeter ha un Qts altissimo, posso dedurre sarà molto analitico\freddo con un pilotaggio adeguato o sono fuori strada?
Dovrò valutare anche il montaggio che con questo non mi sembra semplice, ma avendo a disposizione una stampante 3d qualcosa esce fuori.
Alessio Giomi ha scritto: 25 ago 2022, 15:07
Armando Proietti ha scritto: 25 ago 2022, 13:07 Screenshot_2022-08-25-13-05-53-344_com.android.chrome.jpg
Non è affatto male .
Ma sei sicuro???
Il wf è stracollaudato e consigliato un po' da tutti, ma l'accoppiata col Tw l'hai mai sentita?
Si e fruttivendola…. Larillallera…. Ma tu conosci tutti ed hai ascoltato tutto??? Porca miseria…. Ma solo io ho difficoltà a trovare gente con la mia passione??? Io bho?
Che regione di merd@ la Toscana……
Lewis, dovresti misurare cosa esce da ogni singolo canale dell’ampli di serie. E se cambi altoparlanti, rielaborare il tutto con una contro equalizzazione, se possibile.
Ha filtri passa alto e passa basso ed equalizzazione PER GLI ALTOPARLANTI ORIGINALI.
Se li cambi, cambia il suono in modo del tutto casuale.
Se non puoi togliere o contrastare l’ampli originale, meglio amplificare il frontale e cercare di ottenere un po’ di gamma bassa, miscelando i canali dove è ancora (eventualmente) presente. E lasciare gli altri collegati all’ampli originale.
I segnali di controllo verranno amplificati pure loro. Oppure usciranno naturali, dagli altoparlanti che non verranno amplificati. :)
Non puoi fare come se ci fosse una sorgente after market flat. T_T
Ma COMUNQUE, senza misure non vai da nessuna parte nemmeno con quella.
Tutto suona.. A CASO. Suonare “meglio” è cosa differente. ;)
Oh.. Noi te lo abbiamo detto. A te come a tanti altri. :)
Coscenza a posto. I soldi sono tuoi. :yes:
Alessio Giomi ha scritto: 25 ago 2022, 23:10
Ma sei sicuro???
Be in zona ci siamo un po' di pazzi di frutta.
Il più pazzo è Geremia che conosci perché ci hai parlato.
In Toscana siete Grulli mica è colpa mia.
E comunque qualcuno grullo ad Incisa ci sta pazzo di frutta 🤣😉
lewis
Tagliamo corto sullo step 2 dunque.
DSP Axxess AXDSPL-HN3 o AXDSPX-HN3
https://axxessinterfaces.com/product/AXDSPX-HN3. Unica opzione per bypassare l'AMP e uscire con un segnale pulito. La differenza tra le due versioni è il numero di output che sul lite SPL è 6 mentre sul SPX è 10, ma 6 è già sufficiente. EQ e crossover passa alto/basso/banda, dovrebbe esserci tutto. 105db SNR.
AMPLI sceglierei dopo le casse, max 6 canali, nessuna necessità di rendere partecipe l'intera città dei miei gusti musicali. Compatto.
SPK FRONTALI improntate dalla qualità, sensibili. intorno al Hertz Mille MPK165 fino al massimo di un AD60 come budget.
DIETRO Cosa faccio? raddoppio il davanti oppure realizzo un qualche tipo di "filler" con altri componenti?
SUB devo ancora misurare il volume disponibile ma sarebbe da integrare a lato come nell'installazione originale americana\JDM, dunque a aria libera da 8 a 10" max.
Se devi fare il filler ti serve un DSP con più canali
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
La Toscana è tutto, meno che una Regione di merda. Alessio Ciao
lewis
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 18:08 Se devi fare il filler ti serve un DSP con più canali
piu di 10? Forse non ho chiaro il concetto. Avresti una guida da linkare?
Avevo capito che prendevi il 6 canali.
lewis
2 x L/R piu SUB fa 5 se uso dei crossover, sarebbe un opzione tanto deprecabile rispetto al 10 già filtrato?
Secondo me ci vogliono 4/ 6 canali per anteriore 1/2 Canali per il subwoofer e 2 Canali per il filler.
Ma bisogna saperlo incrementare quest'ultimo non è assolutamente semplice.
Anzi fatto bene è piuttosto complesso.
C'è chi lo ha fatto con gli altoparlanti originali.
Comunque se fai un tre vie anteriore ci vogliono almeno 9 canali.
Altrimenti 7 minimo.
Ripeto mai fatto è per adesso credo di non farlo.
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 21:49 2 Canali per il filler.
"Incrementare"?
Eddai.
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 21:49 quest'ultimo non è assolutamente semplice.
Ah, esempi?
Ho seri dubbi che venga un rear fill serio, con gli ap originali.
E te lo insegna anche uno dei tuoi utenti preferiti.
Ecco un altro che parla a sillabe e non caccia gli attributi.....
Chi sarebbe questo utente......
A per intenderci @Dude
Se hai dei pensieri potresti anche citare la persona.
HA scusa qui siamo abituati a lanciare il sasso e nascondere la mano.(punto)
Fino OT
@Dude
Saranno pure c.... mie chi me lo insegna?sicuramente bevo dalla fonte non dalla pozzanghera.
Ogni riferimento non è puramente casuale.(punto)
Alla faccia che di sotto al tuo nome c'è scritto moderatore ....
Se tu sei un moderatore Cicciolina è vergine....
@Armando Proietti credo che possa bastare così. Tra l'altro l'essere moderatori non c'entra un fico secco con le questioni tecniche.
Riposati per una settimana, datti una calmata e se vuoi tornare ricordati che la maleducazione non è di casa qui.
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 22:44 Ecco un altro che parla a sillabe e non caccia gli attributi.....
Dude ti ha semplicemente corretto l’ennesimo errore…..
INCREMENTARE??? Sicuro???
Fino OT
Ci pensi già tu a citare la persona Armando…. E dai….
Scusa?
No perché non è chiaro il concetto.
Che vuol dire "parlare a sillabe"?
E che c'entrano gli attributi?
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 22:44 Chi sarebbe questo utente......
Ma no davvero.
Non tiro in ballo persone terze che non fanno parte della discussione.
E tu hai capito benissimo di chi parlo.
Armando Proietti ha scritto: 28 ago 2022, 22:44 HA scusa qui siamo abituati a lanciare il sasso e nascondere la mano.(punto)
Ma che stai a 'ddì???
*Abituati*?
Questa è un'accusa, verso TUTTO il forum, del tutto gratuita, infondata e offensiva.
Senza contare che in questo specifico caso non si applica neppure.
Non ho offeso nessuno, né te né l'utente "misterioso", non c'è né sasso né mano da nascondere.
lewis
UPDATE.
Sembra che i segnali audio aggiuntivi non siano trasportati dalla 485 ma da un AUX che si trova sul connettore che integra la seriale lato HU. A questo punto capisco come abbia fatto un utente sul forum internazionale a usare un HELIX ULTRA con pochi problemi. Un modulo aggiuntivo con il controllo risolverebbe l'unico problema ovvero il fatto che la gestione del volume che passa via seriale
Chiedo conferma, leggendo il sito Audiotech mi pare assodato, che tutti i DSP HELIX col tool V5 possano mixare digitale e analogico in output. confermate?
#39
lewis ha scritto: 30 ago 2022, 10:22
Cosa intendi? Spiega meglio...
#40
@The_Bis mi pare di aver capito che avrebbe i suoni di sistema ed il segnale audio uno in anaogico e l'altro in digitale (o vicevera, ma separati comunque) e quindi usando uno perderebbe l'altro.
Se cosi' fosse sembra che la cosa sia fattibile, questa e' una schermata in modalita' demo del dsp.3 (senza andare a scomodare l'Ultra) dove permette di mixare i canali analogici e digitali. Mai provato praticamente come potrebbe andare ma conoscendo Helix non credo proprio abbia problemi.
Meglio ancora se ne prendi uno con il virtual channel che ti da ancora piu' margine per "giocare" con i segnali di ingresso. Premesso che ci mette le mani uno bravo eh! ;)
