JVC KW-M565DBT
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
Messaggio da Computerclic »
Vi aggiorno, il JVC non era disponibile così ho ordinato il Pioneer SPH-DA250DAB, se qualcuno lo conosce e volesse darmi opinioni e consigli....
Un saluto a tutti!
Pioneer SPH-DA250DAB su Giulietta anno 2012
AP di serie (non impianto BOSE)
Re: JVC KW-M565DBT
Dovrebbe essere simile al mio....
Chiedi pure quando lo installi
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
Alessio Giomi ha scritto: 12 mar 2021, 20:54 Dovrebbe essere simile al mio....
Ciao Alessio, l'ho appena installato, questa sera, non ho fatto in tempo a collegare il cavo per il parking (o qualcosa del genere) e non so se questo c'entra qualcosa perchè android auto mi dice che si è arrestata, e le copertine dei brani MP3 su pennetta non vengono visualizzate pur essendo presenti. Weblink invece si è avviata poi però non ho avuto modo di provarla, Spotify via bluetooth va bene (però lo scorrimento rapido non va) fa anche navigare fra la playlist, e le cpertine qui vengono visualizzate.
Cos'altro dire, che questo autoradio ha un grandissimo suono, molto ma molto meglio dell'Atoto, il cui suono era piatto e con un equalizzatore inesistente e ininfluente. Avevate ragione, gli altoparlanti ho fatto bene a restituirli, vanno bene quelli di serie, almeno per adesso.
Un grazie a tutti.
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
A distanza di una decina di giorni posto le sensazioni sul pioneer SPH-DA250DAB, va tutto bene e si sente molto meglio dell'Atoto come dicevo, unica pecca che probabilmente è da imputare anche alle mie orecchie, è che a volumi bassi e medi ci sono pochi alti, se invece alzo il volume allora la situazione migliora.
Adesso mi chiedo se metto un amplificatore lasciando gli AP originali riesco a migliorare la resa degli alti con volume medio/basso? E se mettessi un alpmificatore DSP? Non potrei regolare meglio alti e bassi, oppure pasticcerei troppo il suono?
Un saluto a tutti
Dantek
Re: JVC KW-M565DBT
Messaggio da Dantek »
Sicuramente una buona mossa un amplificatore, di certo migliorerai perlomeno la pressione sonora. Potrebbe giovarne di sicuro anche la qualità del suono :)
BrividoSonoro
Re: JVC KW-M565DBT
Messaggio da BrividoSonoro »
È possibile che i tweeter siano troppo attenuati rispetto ai woofer, in genere vengono filtrati con un semplice condensatore di piccolo valore, quindi risultano attenuati per gran parte della loro curva di risposta, le soluzioni possono essere:
Cambiare il filtro passivo, che però andrebbe calcolato sui parametri dei tweeter che purtroppo non c'è modo di conoscere;
Aggiungere un amplificatore con 4 canali con cui andresti ad pilotare separatamente tweeter e woofer, in modo da poter regolare precisamente i livelli di emissione, ancora meglio se dispone di DSP, con cui puoi variare gli incroci tra altoparlanti e tante altre belle cose, uno dei più consigliati e relativamente poco costoso è Audison AP 4.9 bit, altrimenti senza DSP il Crunch gtx4600 4 canali che ti era stato consigliato da @rs250v.
Le mie auto:
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
BrividoSonoro ha scritto: 21 mar 2021, 3:30 È possibile che i tweeter siano troppo attenuati rispetto ai woofer, in genere vengono filtrati con un semplice condensatore di piccolo valore, quindi risultano attenuati per gran parte della loro curva di risposta, le soluzioni possono essere:
Ancora grazie per l'ennesima risposta, e se cambiassi gli AP con altri più performanti? Avevo preso gli Hertz dsk 165 ma poi visto anche i consigli di qualcuno del forum che descriveva la resa dei tweeter come quelli di serie li ho restituiti, mi chiedevo quindi se ci sono AP con alti più "evidenti". Inoltre mi è sorta una domanda, il mio pioneer ha i filtri passa banda ecc, se installo un amplificatore che ha anche questi filtri cosa succede, che i filtri dell'ampli si sovrappongono a quelli dell'autoradio o quelli dell'autoradio vengono annullati? Stessa cosa per l'equalizzatore, se metto un dsp, l'equalizzazione del dsp si aggiunge a quella dell'autoradio?. Anocra saluti a tutti.
Re: JVC KW-M565DBT
O usi uno o l'altro, si sommano ma non sai cosa stai facendo....
se prendi un ampli usi quelli del pioneer, mentre se prendi un dsp usi quelli del dsp che sono moooolto piu precisi e versatili (anche troppo, non è un oggetto plug&play non è facile tarare e non si fa' ad orecchio)
prima l'ampli degli AP. potrebbe bastarti per molto...
nel caso di dsp ti consiglierei però un helix/match
Re: JVC KW-M565DBT
Il fatto che quando alzi si sentano di più i tweeters potrebbe essere perchè hai il loudness inserito. :)
Nel caso, lo disabiliterei, utilizzando preferibilmente il controllo toni o l'equalizzatore. :hmm:
Altra cosa che peggiora la situazione con le Pioneer, è il "sound retriver" che di solito è attivato di default e va disattivato, per ogni sorgente digitale, separatamente. Dovrebbe "ricostruire le armoniche dei files compressi", ma fa più casino che altro. -.-
Il "qualcuno che ti ha parlato dei tweeters del kit Hertz" sono io, perchè ne ho una coppia in casa, regalatimi da un amico. E confrontati con quelli di serie che ho smontato dai montanti della Panda, sono identici. :D
Se devi cambiare gli altoparlanti, vale la pena farlo se fai l'insonorizzazione alle porte, se spendi un po' di più e se li amplifichi. Altrimenti conviene tenere quelli di serie, come già detto. :yes:
Poi, dato che la potenza della Pioneer è la stessa di tutte le altre sorgenti after market e di serie, amplificare è sempre MOLTO utile. Anche con gli altoparlanti di serie. ;)
Per quanto riguarda i DSP, io ho un 4.9. E ne sono soddisfatto per il costo che ha. Ma serve se poi lo fai tarare strumentalmente da un professionista. Non ha senso montarlo "tarato ad orecchio", soprattutto se già hai una sorgente after market e non devi interfacciarti con una sorgente originale equalizzata.
È sicuramente uno step evolutivo MOLTO importante, MA solo se lo sfrutti. Altrimenti meglio tenersi 300 Euro in tasca e comprare un amplificatore normale, a mio parere. ^^
Piuttosto, la tua sorgente, puó gestire un sistema a 3 vie separate sfruttando le uscite preamplificate? Perchè, se si, significa che ha un SEMPLICE DSP interno. E allora puó valere la pena comprare un amplificatore a 4 canali ed usarlo in attivo, pilotato da sorgente. Che potrebbe gestire anche i ritardi temporali. Altrimenti, l'alternativa nel crossover elettronico incorporato nell'amplificatore potrebbe non essere male. Ma ne va acquistato uno che sia piuttosto versatile.. E a quel punto, si mette in concorrenza con il DSP. Che dispone anche di ritardi temporali ed equalizzatore parametrico separato per ogni canale. :love:
Insomma: ci sono diverse opzioni.
Per quanto mi riguarda, piuttosto che di ampli con crossover, andrei di 4.9. Ma se avessi la sorgente con DSP incorporato, non avendo la possibilità di tarature strumentali, sfrutterei quella, con un amplificatore a 4 canali "liscio". Sicuramente apporterebbe un miglioramento. :)
Poi deciderei se fare il cambio degli altoparlanti, con annessa ed indissolubile lavorazione delle portiere. Pena: la perdita del "corpo" sui bassi. E cercherei un kit almeno di fascia media, come ad esempio la serie "100 Pro" della Hertz, per darti un livello di spesa.
Re: JVC KW-M565DBT
Se opti per un amplificatore senza DSP io avrei un finale Helix D Four che sto pensando di togliere.
E praticamente nuovo usato pochissimo circa due mesi.lo trovi in firma. Ha il filtro passa bassa passabanda da 40 a 4000 hz e passa alto da 40 a 4000. 4 canali da 65 W RMS.
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
ozama ha scritto: 21 mar 2021, 11:11 Il fatto che quando alzi si sentano di più i tweeters potrebbe essere perchè hai il loudness inserito. :)
Ciao, in realtà io lo sento meglio proprio usando il "sound retriver", probabilmente è una combinazione di AP, compressione dell'MP3 e sorgente.... non so poi se la mia sorgente ha il DSP incorporato, è una Pioneer 250DAB, ha i controlli del ritardo temporale e i vari filtri banda passa alto ecc.
Computerclic
Re: JVC KW-M565DBT
Armando Proietti ha scritto: 21 mar 2021, 12:31 Se opti per un amplificatore senza DSP io avrei un finale Helix D Four che sto pensando di togliere.
Costo?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: JVC KW-M565DBT
Messaggio da Etabeta »
Computerclic ha scritto: 21 mar 2021, 13:02 Ciao, in realtà io lo sento meglio proprio usando il "sound retriver", probabilmente è una combinazione di AP, compressione dell'MP3 e sorgente.... non so poi se la mia sorgente ha il DSP incorporato, è una Pioneer 250DAB, ha i controlli del ritardo temporale e i vari filtri banda passa alto ecc.
Ciao,
il "sound retriever" è una "elaborazione" (presente su molte Pioneer degli ultimi anni, ma analoga funzione è presente sotto altri nomi in tante altre sorgenti di marchi diversi) che ha lo scopo di "arricchire " l'informazione armonica.
Dal punto di vista qualitativo è una "menata" (per usare un termine tecnico...) in quanto semplicemente introduce distorsione armonica (come è ovvio che sia visto che introduce appunto armoniche spurie rispetto al contenuto originario).
Se l'obiettivo è la riproduzione audio il più possibile fedele è senza dubbio da DISATTIVARE.
Poi.. può anche darsi che, secondo proprio gusti, a seconda di ciò che si ascolta e soprattutto in base alle caratteristiche più o meno buone della catena di riproduzione, possa essere più o meno piacevole (come un condimento aggiunto su una pietanza diversamente magari un pò insipida o non cucinata in modo ottimale..).
Qui un mio thread sull'argomento (il cui titolo esprime chiaramente il mio personale parare al riguardo): viewtopic.php?f=8&t=12979
Re: JVC KW-M565DBT
Per il costo mi contatti in privato.
Re: JVC KW-M565DBT
RAGAZZI NON È UN MERCATINO!!!!!
DOVETE FARE TUTTO IN PRIVATO!!!
