PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
Costruire Audio
Azienda/Distributore
Re: PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
Messaggio da Costruire Audio »
Buongiorno
Hertz è marchio che già dall'entry level offre cose più che valide.. Sotto una certa cifra rischi di non esser contento perché l'upgrade è minimo
per sorgenti, insonorizzanti etc. ti possiamo aiutare :)
Come suggeriscono i colleghi appassionati meglio un pezzo alla volta buono ed andare per step.
KIT 2 vie -> sorgente -> ampli
oppure
sorgente -> ampli e kit assieme
certi kit se non sono accompagnati da una giusta amplificazione non possono dare risultati soddisfacenti
alexme23
Messaggio da alexme23 »
Darios ha scritto: 29 gen 2021, 13:48
alexme23 ha scritto: 29 gen 2021, 13:28 tra queste due invece??
HERTZ C165
https://www.amazon.it/Hertz-C165-set-Wo ... dsk&sr=8-7
Non è un kit 2 vie... è solo il woofer, non lo vedi?
certo che l’ho visto, tu mi consigli il 2 vie ?
alexme23
vi ringrazio ancora per la disponibilità, ho letto diverse recensioni molto positive sia per quanto riguarda le alpine sia per le hertz.. voi che dite?
alexme23 ha scritto: 30 gen 2021, 3:48
HERTZ C165
Ma ancora qua stiamo? Sei sicuro di aver letto qualche discussione come ti ho suggerito?
Non puoi prendere solo i Wf...... O_O
Non sentiresti le frequenze più alte ......(voci femminili , violini , piatti della batteria etc.....)...
alexme23 ha scritto: 30 gen 2021, 3:50 vi ringrazio ancora per la disponibilità, ho letto diverse recensioni molto positive sia per quanto riguarda le alpine sia per le hertz.. voi che dite?
Ok rinuncio...... Non leggi!!!
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Come ti hanno già detto, con le Alpine il miglioramento, se c'è, è talmente minimo da non valere la spesa, diverso il discorso se gli altoparlanti non li avevi per niente.
Le mie auto:
alexme23
HERTZ DSK 165.3
HERTZ DSK 170.3
HERTZ ESK F165
quale tra i tre? oppure è meglio un altro modello??
Il 170.3 è un modello per chi ha problemi di profondità di montaggio (45mm) con woofer ultrapiatto,
se non hai problemi di profondità di montaggio, l'altro è 64mm
P.S.
Se non hai intenzione di mettere in futuro un amplificatore separato,
vanno benissimo le JBL citate, con la sola amplificazione sorgente,
che poi volendo sopporterebbero anche un ampli separato da 45wrms x 2 circa...
Le DSK 165.3 sopportano 80wrms...
La sorgente all'incirca eroga 15-20wrms
2°P.S.
ESK sono fuori produzione, e sopportano ancora più potenza... 90wrms...
Ed anch'essi sono ultrapiatti, gli wf...
Nota bene, "sopportano"!!!
ciò significa che se le amplifichi con la sola sorgente, diciamo che è inutile prendere un kit da 80-90wrms
Diffusori --> ProAc DB3
Prenditi ste Hertz 165.3 .... motivi:
1) Son dignitose, valgono il prezzo che spendi.. cosa opposta per le coassiali cha avevi in mente te.
2) Costruireaudio ti ha fatto un prezzo di 80€ spedizione inclusa che non è affatto male
3) Hai l'assistenza post vendita qua sul forum (volendo).
Detto questo, se torni a leggere i messaggi sopra, cambiando SOLO gli altoparlanti non aspettarti di gridare "al miracolo"...
Occorre un po' di insonorizzazione, una sorgente decente e al limite un amplificatore....
Alcuni consigliano l'amplificatore come primo step, e son d'accordo con loro, ma se hai problemi a monetizzare vedi di prenderti una sorgente "decente", non una cinesata, insonorizza e potresti restare soddisfatto dell' upgrade.
Lo dico chiaramente: piuttosto che una puttanata cinese doppio DIN a 150 Euro, mi tengo il sinto CD originale e ci metto un AMPLIFICATORE a 4 canali con crossover per il sub incorporato, con 150 Euro.
Basta che abbia ingressi alto e basso livello, così da poterlo usare ora e anche quando cambieró la sorgente. :)
Perchè, SE LA PRIORITÀ È SENTIRE MEGLIO, il PRIMO problema dell'impianto è che manca potenza.
Il SECONDO sono gli altoparlanti e INDISSOLUBILMENTE ANNESSA INSONORIZZAZIONE, sennó meglio lasciare gli originali, magari acquistando una coppia di tweeters se non sono montati.
L'ULTIMO è quello della sorgente, dato che almeno quella che c'è puó leggere i CD. Funzionerà SICURAMENTE MEGLIO la sorgente originale Blaupunkt di una schifezza Android cinese. Anche se collegata in high-level. ^^
Qui bisogna quindi CACCIARE UN BUDGET e decidere cosa si preferisce tra funzionalità ed estetica e qualità audio. :yes:
alexme23
Darios ha scritto: 28 gen 2021, 19:35 Ma anche qualcosa ancora a meno si trova...
delle JBL Stage2 604C, sembrano molto "carine"...
io stesso gli sto facendo un pensierino, per togliere le 13cm originali, tanto supporto da 16.5 e insonorizzazione sono fatti...
https://www.rgsound.it/stage2-604c-kit- ... 48415.html
E dietro se proprio deve (se hai le originali lascia quelle) le JBL Stage2 524
tu che mi consigli tra
JBL Stage2 604C
HERTZ Dsk 165.3
@alexme23 ti rendi conto di quante volte hai fatto la stessa domanda?
Sai che ad ogni tua domanda ti è stata data una risposta?
L'hai letta?
GIURO (e sarebbe la prima volta che lo faccio in 3 anni di moderazione) che se chiedi un'altra volta il SOLITO consiglio sui SOLITI altoparlanti CHIUDO LA DISCUSSIONE!!!!!
Ti rendi conto che in 3 o 4 ti abbiamo chiesto quanto è questo budget e tu continui a non dircelo?
qua sotto i tuoi interventi (alcuni)
P.S. se la tua intenzione (e spero di sbagliarmi) è di comprare solo il kit a 2 vie, prendi quello che ti piace di più di colore.... tanto non suonerà mai!! :)
alexme23 ha scritto: 30 gen 2021, 14:13 HERTZ DSK 165.3
HERTZ DSK 170.3
HERTZ ESK F165
HERTZ DSK 170.3
https://www.amazon.it/DSK-170-3-HERTZ-K ... dsk&sr=8-2
HERTZ C165
alexme23 ha scritto: 29 gen 2021, 13:00 su costruire audio, ho trovato queste due? quale mi consigli tra queste due invece?
https://www.costruireaudio.com/esb-car- ... hm-it.html
https://www.costruireaudio.com/hertz-ds ... rch=dsk%20
alexme23 ha scritto: 29 gen 2021, 10:34 volevo un consiglio, quali altoparlanti prendereste voi se foste al mio posto? l’autoradio è quella lì, e non ho amplificatore.
JBL Stage2 604C
Hertz dsk 165
alpine sxe-17cs
alexme23 ha scritto: 31 gen 2021, 15:58 tu che mi consigli tra
JBL Stage2 604C
HERTZ Dsk 165.3
Exevia
Messaggio da Exevia »
Senza contare che tra duecento kit entry level che hanno lo stesso costo più o meno la qualità è la medesima...
Quindi ne puoi prendere uno qualunque
Exevia ha scritto: 31 gen 2021, 20:31 Senza contare che tra duecento kit entry level che hanno lo stesso costo più o meno la qualità è la medesima...
Quindi ne puoi prendere uno qualunque Immagine
Ma infatti.... Gli ho consigliato quello più conveniente anche per un'assistenza post-vendita.... Niente...... @_@
alexme23
acquistando le hertz 165.3 quali adattatori devo prendere?
BrividoSonoro
alexme23 ha scritto: 2 feb 2021, 3:48 acquistando le hertz 165.3 quali adattatori devo prendere?
Dovrebbero essere questi:
Le mie auto:
alexme23
la marca dei supporti per le casse non conta nulla vero? basta che sono della giusta misura?
alexme23
https://www.amazon.it/Aerzetix-adattato ... and&sr=8-1
questi dovrebbero andare vero?
mi avevano consigliato anche le Phonocar 03821
BrividoSonoro
#39
Quelli sono degli adattatori in plastica, ti abbiamo consigliato quelli in MDF che non vibrano
Le mie auto:
#40
BrividoSonoro ha scritto: 4 feb 2021, 4:37 Quelli sono degli adattatori in plastica, ti abbiamo consigliato quelli in MDF che non vibrano
E tra l’altro se leggi le recensioni un’utente ne elogia la “vomitevole” qualità...... si vede anche ad occhio:)
alexme23 ha scritto: 4 feb 2021, 3:23
Ancora???? .....
Torna a “Woofer”
