Unita medio alta AP2 Audison
- BrividoSonoro
Re: Unita medio alta AP2 Audison
L'ideale sono 0.8 litri per avere un Qtc di 0.7, se devi farli più piccoli non scenderei sotto i 0.6 litri.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Ok penso di riuscire a farli 0.7 _0.8
Attenzione a non esagerare con il volume in una sospensione pneumatica, rischi di fare un vano di carico troppo grande e vanizzare tutti i benefici che porta per un utilizzo da mid/full, tirandoti dietro però, solamente i contro.Armando Proietti ha scritto:Ok penso di riuscire a farli 0.7 _0.8
- Armando Proietti
- Bannato
@Davide.HZ cosa intendi dire che meglio se mi tengo più basso circa 600cc
seguo con interesse
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Il problema nel mio caso di volume non sussiste perché uso la creta ripeto.
Ne preparo il giusto volume voluto e poi la sagomo la metto in congelatore e poi l'asciugo con il [ERRORE!!!!] divenda dura come una pietra poi ci metto la vetroresina è una volta che ha tirato la bagno con l'acqua e la tolgo dal interno trattasi di terra in fondo.
L'idea me la fatta venire una mia amica che fa ceramica ed usa la creta di castelli.
Quella con cui si fanno i vasi per capire la differenza che poi lei la cuoce e io invece la tolgo.
La cosa bella di questo sistema e che la sagoma te la da la macchina perché premendo adosso all'automobile sagoma spigoli cose strane in pratica tutto è il volume resta quello.
Certo devi sempre usare la flangia per nn far deformare il supporto dritto ma vuoi mettere la comodità.
Appena faccio il prossimo supporto posto le foto e vi faccio vedere come si fa.
- Armando Proietti
- Bannato
Questo è un esempio che ho fatto al volo visto che avevo un po di creta che mi avanzava.
O.5 litri va poi allisciato e smerigliato ma ha una buona consistenza e soprattutto un ottima lavorabilita mentre è ancora bagnata.
VID_20210311_145130.mp4
- (25.04 MiB) Scaricato 152 volte
- BrividoSonoro
Io per la Mini di mia moglie pensavo di utilizzare delle cups già fatte tipo queste :
Comunque è sempre un piacere imparare nuovi metodi di lavorazione, ottimo se devi ottenere forme particolari, è un sistema simile a quello che si usa nelle fonderie, in quel caso si utilizza la sabbia impastata con la resina poliestere che poi viene pressata nello stampo a sua volta trattato con un particolare prodotto antiaderente.Le mie auto:
Caspita ho visto ora il video.... Io mi aspettavo Unchained Melody ( colonna sonora di Ghost) e un Armando che plasma creta seduto al tornio per argilla...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis tu sei troppo romantico
Comunque sopra casa ci sta una clinica di riabilitazione per ragazzi che hanno avuto problemi di droga ecc ecc
Che fra le varie attività fanno ceramica siccome mio fratello fa il manutentore li è io spesso vado a insegnare ai ragazzi come coltivare Bonsai naturalmente" volontariato“ Se vorrei te lo posso fare quel video
ma poi escono delle caps per woofer da 250
Che sensibilità.armando vorrei tanto abbracciarti da dietro mentre lavori la cretaArmando Proietti ha scritto: ↑24 apr 2021, 21:50 @The_Bis tu sei troppo romantico
Che fra le varie attività fanno ceramica siccome mio fratello fa il manutentore li è io spesso vado a insegnare ai ragazzi come coltivare Bonsai naturalmente" volontariato“ Se vorrei te lo posso fare quel videoma poi escono delle caps per woofer da 250
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Ti sei reso conto che hai risposto ad un messaggio di circa 10 mesi fa ed un utente bannato??Terriero ha scritto: ↑25 gen 2023, 21:17Che sensibilità.armando vorrei tanto abbracciarti da dietro mentre lavori la cretaArmando Proietti ha scritto: ↑24 apr 2021, 21:50 @The_Bis tu sei troppo romantico
Onestamente no,era un saluto più che altro.non me ne vogliate
Radio android
