Cavi in RAME e non......
Vittorio93
Re: Cavi in RAME e non......
Messaggio da Vittorio93 »
Ma quindi in sostanza il mio cavo com'è? XD
Gli elementi per valutare autonomamente te li ho dati.
Ora purtroppo o ci mandi una foto dove si riesca a vedere il dettaglio o devi farti una analisi da solo...
Vittorio93
Dalle foto che ho postato non si capisce quindi?
Vittorio93 ha scritto: 4 set 2020, 22:01 Dalle foto che ho postato non si capisce quindi?
Di sicuro è un cavo placcato, il colore è palesemente argento...
Però dalla foto non riesco a vedere il dettaglio della sezione. Come ti dicevo va tagliato il cavo di netto per vedere bene l'anima dei reofori.
Ma ti ho postato delle foto che credo siano abbastanza indicative. In alternativa, come ti suggeriva @mark3004 prova a grattare con un cutter un pezzo di cavo per vedere se diventa arancione o color "alluminio".
Re: Re:Cavi in RAME e non......
Alessio Giomi ha scritto: 4 set 2020, 19:35
Esternamente il Macrom che ho io è argentato.... la sezione non ricordo sinceramente..... -.-
Tu manco coi cavi finti di plastica ti accorgi della differenza!! XD XD XD XD XD
Il messaggio di la' ovvio non lo trovi, l'ho cancellato non c'entrava una mazza! ^^
mark3004 ha scritto: 4 set 2020, 22:47
😔😔 è vero....
Non è che nei CCA non passi la corrente eh... Però è il classico paradosso del mondo HiFi...
Si fanno dei gran viaggi di testa su minkiate e poi alla prima taratura seria o analisi fatta bene vengono fuori gli altarini...
Cmq, nel tuo caso @Alessio Giomi pilotare il woofer è il contesto meno sensibile alla qualità del cavo 😉
The_Bis ha scritto: 4 set 2020, 23:32 Cmq, nel tuo caso @Alessio Giomi pilotare il woofer è il contesto meno sensibile alla qualità del cavo 😉
Io parlavo del cavo di alimentazione :)
Cosa intendi col discorso del Wf?
Che posso metterci anche quello in plastica citato dal simpaticone di @mark3004 ? XD
Vedete che se prendete la piattina risso-nera da 1,5 e 2 mmq va uguale alle minchiate da audiofili. :D
A parte le battute, purtroppo l'ossidazione del rame vicino alla batteria, puó capitare.. E si estende mano a mano all'interno del cavo anche per una reazione con il rivestimento in plastica, che puó reagire chimicamente favorendo l'ossidazione.
Mi è capitato anche con cavi "buoni" negli anni 90, quando facevo l'installatore.
Dai più normali "Phonocar" per uso automotive ai "Monster Cable". All'epoca avevamo l'espositore e tutti i vari modelli.. :hmm:
Capita anche con i cavi ethernet per esterno. Infatti, In quel settore, quelli migliori sono riempiti di un gel che impedisce la propagazione dell'umidità.
massimino
Messaggio da massimino »
Io ho un cavo alimentazione (avrà minimo 15 anni) e qualche settimana fa lo presi per delle prove e come per magia lo trovai tutto verdognolo... e dopo aver tagliato circa 5 cm, non sembrava voler terminare la sua "folle corsa" all'interno della guaina, tant'è che ho pensato fosse una sua caratteristica :D
Il cavo è un Phoenix Gold 8 awg!!
Alessio Giomi ha scritto: 5 set 2020, 0:13
Perdonami hai fatto riferimento a Macrom e pensavo fosse il cavo dei woofer.
In generale prendere cavo DI RAME ha i suoi plus... In merito a prendere cavo "firmato"... Beh ho già postato l'articolo di Giussani....
Una cosa è sicura, parlando di cavi di alimentazione quando si acquista volutamente o non volutamente CCA solitamente rispetto a quello in Rame si consiglia uno step superiore. Ad esempio se può andare bene un 8awg meglio prendere un 4awg.
Non dimentichiamo che l'alluminio fino a prova contraria è un semimetallo e questo si porta dietro la tendenza ad essere anche un semiconduttore (non ai livelli del silicio) di conseguenza ha un valore di conducibilità che credo sia almeno il 30% meno del rame.
Ok che è placcato rame... Ma, mentre sulla potenza basta aumentare la sezione, quando si tratta di condurre segnale (sia esso amplificato o no) meglio evitare...
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Bella discussione, ho imparato qualcosa di nuovo...mi ero sempre fatto queste domande ma senza approfondire...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Mi è venuta in mente una cosa divertente....
Proprio in merito alla questione ossido...
Nei circuiti idraulici o nei circuiti di raffreddamento bisogna avere sempre cura di evitare di mettere nello stesso circuito radiatori in alluminio con componenti in rame e viceversa. Questo perché i due metalli a contatto tramite l'acqua tendono uno a corrodere l'altro. Solitamente il più nobile (Rame) ossida il meno nobile (Alluminio). Questo processo si svolge tramite un agente ossidante che è l'ossigeno. Se accompagnato dall'acqua o dall'umidità il processo accelera ulteriormente.
Il nome 'scentifico' è corrosione galvanica.
Pensate che festone fanno i cavi in alluminio placcato rame che viaggiano nei vani motore, magari senza essere adeguatamente protetti e in zone d'italia particolarmente umide...
Beh, in merito a questa ossidazione, potrebbe essere una soluzione creare un "tappo" di silicone o qualcosa simile dove il cavo viene spellato, così da evitare che entra aria/ossigeno?
Il termo astringente che viene usato in abbondanza nelle installazioni benfatte ha questo scopo.
Volendo fare le cose precise basta un po' di colla a caldo nella zona scoperta prima di scaldare il termoastringente così quando si ritira scioglie la colla che va a colmare tutti i gap e assicura anche la tenuta.
Si trova anche il termo astringente già con uno strato di colla a caldo interno che si presta particolarmente.
P.s.: Un valido espediente è anche il grasso dielettrico. Meno raffinato, ma sempre valido...
Brian
Messaggio da Brian »
se può interessare, direi di valutare (già conosciuto) cavo saldatrice
Sacit Sarflex (ad esempio rosso da 25mmq a circa 3€ al metro)
unica cosa che "non mi piace" è la guaina, "sembra" come se non "stringa" molto i trefolo :hmm:
il sito parla di rame (devo inviare una mail per chiedere cosa intendono)
Io ho provato a "grattare" dopo averlo tagliato sia con taglierino che con carta vetrata, resta sempre color rame...
due foto...
Ecco il mio cavo in ramEGA :hahahah:
Questo è un 20mmq , il mio è un 32Mmq ma stesso modello....
La sigla “mpc” che sta ad indicare?
Multi Purpose Cable?
Main Power Cable?
Molto Povero Cavo?
Ma Porco Cane?
:D
#39
Dude ha scritto: 7 set 2020, 8:33 Multi Purpose Cable?
Main Power Cable?
Molto Povero Cavo?
Ma Porco Cane?
:D
Avevo pensato all’ultima anche io :hahahah:
#40
Io mi gioco un Monster Power Cable.
Dalla foto che hai linkato @Alessio Giomi sembrerebbe un CCA ma Tinned.
Però senza una foto Macro ben fatta è dura capire.
In ogni caso è surreale dover sistematicamente dubitare della qualità di un prodotto perché il rischio di prendere un fregatura è dietro l'angolo.
Torna a “Cavi e connettori”
