pilotare un autoradio con un altra autoradio.
Re: pilotare un autoradio con un altra autoradio.
Ma se la cinesona è Android ed ha il BT, non si puó provare magari ad installare l'app Sony per smartphone Android sulla cinesona, e fare il pairing tra cinesona e Sony, facendo credere alla Sony di avere a che fare con uno smartphone? :hmm:
Io penso che Bia pensasse a questo.. ^^
E dipende da come il sistema operativo della cinesona gestisce l'hardware.. Bisogna provare.
ozama ha scritto: 15 lug 2020, 22:18 dipende da come il sistema operativo della cinesona gestisce l'hardware.. Bisogna provare
Premesso che non vedo proprio un solo motivo al mondo per cui un progettista dovrebbe pensare di rendere una sorgente da plancia, in grado di controllarne un'altra... certo, non c'è che provare, è esattamente quello che ho concluso già diversi post fa...
Dude ha scritto: Che questo sia possibile con un'altra autoradio al posto di uno smartphone/iphone & C., lo sa Gesù...
Oppure lo può verificare facilmente il ns amico provandoci, sempre ammesso che la cinesona - che con ogni probabilità accetta la stessa cosa come la Sony, ***in ingresso***, lo faccia anche in uscita...
Si, infatti.
Siccome è una sorgente "atipica", in quanto gestita da un sistema operativo analogo a quello di un telefonino, è possibile che la cosa funzioni. Senza usare tanti "aux" e anche, se non richiesto, senza trasmettere l'audio via Bluetooth. :)
Se la Sony gestisce le chiavette USB e legge i files richiesti, ti serve la cinesona solo come "telecomando", esattamente come fa la mia Uconnect con il software Fiat. ^^
La mia, infatti, posso comandarla dallo smartphone fissato sul supporto, in plancia, con un menù molto più agevole che con i comandi al volante, se devo cercare un album, un brano, un artista e mandare in play i files. Esattamente come fosse una sorgente "touch". :) Con grafica chiara e display molto più grande della radio o di quello striminzito del cruscotto. Con il quale, cercare qualcosa, è un delirio.
I comandi al volante vanno bene per il volume, il cambio brano, rispondere al telefono e riagganciare. Punto. -.- Tutto il resto si fa meglio dalla radio (se devi cambiare cartella in up/down, senza cercare qualcosa di specifico) o dal software "Fiat Uconnect".
L'unico problema è che il supporto è lontano e fatico ad arrivarci. E, per le scritte più piccole, anche a leggerci. T_T Se fosse al posto della radio o dello specchio retrovisore interno (che sarebbe la posizione perfetta sia per operare che per vedere), sarebbe MOLTO più comodo che smanettare con i comandi al volante, dato che i dati, finchè i comandi non sono recepiti, vengono visualizzati nel cruscotto, come con la Blu&Me di mia moglie. -.-
Bia76
Messaggio da Bia76 »
Scusate mi ero espresso male , da ignorante in materi mi sono detto :se con il cellulare lo posso fare ,posso farlo da un altra sorgente ? Comunque mi sà che resto con il sony , non so perché ma la cinesata non mi ispira fiducia per quanto abbia bei gingilli:) mi sà che spendo qualche 100 euri per un piccolo ampli anche s'è non uno top :) p.s sono benvenuti consigli a tal merito :) giusto per far 2 chiacchiere l idea originale eta montare un raspberry con monitor touch, collegato al cellulare ed usare il sony come sorgente . Ma troppo un casino :)
Bia76 ha scritto: 16 lug 2020, 13:33 Scusate mi ero espresso male , da ignorante in materi mi sono detto :se con il cellulare lo posso fare ,posso farlo da un altra sorgente ? Comunque mi sà che resto con il sony , non so perché ma la cinesata non mi ispira fiducia per quanto abbia bei gingilli:) mi sà che spendo qualche 100 euri per un piccolo ampli anche s'è non uno top :) p.s sono benvenuti consigli a tal merito :) giusto per far 2 chiacchiere l idea originale eta montare un raspberry con monitor touch, collegato al cellulare ed usare il sony come sorgente . Ma troppo un casino :)
Ecco, quella del raspberry invece magari potrebbe anche funzionare.
Molto più che con una sorgente propriamente detta, che ribadisco non vedo come potrebbe esservi predisposta.
Se poi finalmente cambi idea, resti con la Sony e passi a un amplificatore esterno, è la cosa migliore che tu possa fare.
ozama ha scritto: 16 lug 2020, 12:24 Se la Sony gestisce le chiavette USB e legge i files richiesti, ti serve la cinesona solo come "telecomando", esattamente come fa la mia Uconnect con il software Fiat. ^^
Ma scusa, non è davvero la stessa cosa.
La tua Uconnect fa il contrario, *è gestita*, non gestisce.
Esattamente come quella Sony viene gestita da smartphone.
Per gestire la Sony (o la tua Uconnect) con un'altra sorgente, bisognerebbe che quest'ultima fosse predisposta per farlo, ossia poterle caricare la apposita app per abilitarla a *inviare* comandi, e non già a ricerverli.
Cosa che, lo ripeto ancora, non mi sembra prorpio possibile che un qualsiasi progettista possa mai sprecarsi a implementare in una sorgente da plancia.
Tu invece ritieni che questo non sia un evento così peregrino?
Lasciare la Sony, usare le sue uscite pre ed aggiungere un ampli esterno é la strada di piú sensata qualitativamente parlando!
Bia76
Ozama l app non è android ,ma è un app sony / samsung :(
Bia76
mi sà che lascio la sony , è prendo un ampi da 100 euro o giù di li . Il progetto del raspberry è anche lui poco fattibile , il sistema android non è supportato,
@Dude
Sostanzialmente, la cinesona Android, non è altro che un tablet con scheda audio integrata, dotata di uscite pre e di potenza. Quindi, forse non è "impossibile" che in qualche modo possa essere "fatta credere alla Sony" come se fosse un telefono. ^^
Se è possibile farla navigare in Internet, usando provvisoriamente uno smartphone come "modem", potrebbe essere possibile caricare il Play Store di Google (se già non c'è a bordo) e fargli scaricare l'app Sony per Android.
Oppure non so se ci sono altri modi per installare app. Non sono un "Android addicted". Peró, ho visto fare "cose turche" su dispositivi Android che non sono "smartphone/tablet".
La mia è solo un'idea che mi era balenata in testa così.. Perchè avendo la sorgente un Android installato, magari è possibile.
Forse ci possono aiutare @mark3004 o @Etabeta ..
Certo, fosse per me, di sicuro non mi sbatterei e terrei la Sony tutta la vita.. Magari venderei la cinesona ed acquisterei un vero tablet da installare COMODO, se proprio proprio la Sony non è pratica. ^^
E se l'auto si presta ad una cosa pulita. :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Vi prego (detto con simpatia e un sorriso :) ) non mi tirate in mezzo in questo "abominio"..... XD
Il mio spassionato parere è che in questo caso si tratterebbe di ottenere (se va bene) il minimo risultato con il massimo dello sforzo e complicazione.
Era per dire..😄
Sollevo @Etabeta da questa agonia XD , pur non essendo alla sua altrzza ci provo! ^^
Ho visto velocemente il manuale e l'autoradio puo' essere accoppiata con dispositivo android bluetooth. Ergo al 99% anche con una autoradio android (tranne se non avesse un firmware molto ma molto precluso su alcune funzionalita'). Ma visto che ce l'hai, se PROPRIO ti interessa con ci metti niente a dare 12v alla "boh" e provare a collegarla. Ma verifica prima se l'autoradio e' provvista di play store per scaricare la relativa app, oppure la carichi in qualche modo alternativo.
Questo se proprio ti vuoi complicare la vita. Credo per il resto consigli te ne sono stati dati in abbondanza. ;)
Bia76
sai ché c'è raga ?me tengo il sony :) al massimo metto un ampi da 100 euro ,vedo di insonorizare le portiere è montare il kit audison :) :)
Bia76 ha scritto: 16 lug 2020, 20:19 sai ché c'è raga ?me tengo il sony :) al massimo metto un ampi da 100 euro ,vedo di insonorizare le portiere è montare il kit audison :) :)
Con quello che hai ed il budget e' la cosa piu' sensata! L'insonorizzazione te la ritrovi comunque quando vorrai/potrai fare upgrade, e fara' una enorme differenza anche con i componenti che hai attualmente! Un buon 2 canali tra i 50-100w e sei a posto, tra l'usato trovi sicuro qualcosa di discreto! :yes:
Finalmente!!! Ottima scelta!!!
T_T :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Torna a “Sorgenti”
