DSP collegamento hi-level o RCA?
Taiton77
Re: DSP collegamento hi-level o RCA?
Messaggio da Taiton77 »
Mah...avevo valutato anch'io una sorgente Android, poi ho ripiegato sul raspberry, la qualità è migliore. Oltre al grande ed indiscusso vantaggio che Android per com'è concepito fa aggiornamenti di continuo e non mi va bene che il sistema venga aggiornato quando vuole. Se mi aggiornano l' applicazione che mi riproduce i file audio non è assolutamente garantito che i file suonino come erano riprodotti prima. Poi per l' amor di dio, nessuno mette in discussione che autoradio android siano più espandibili e più multimediali con monitor ecc.
In questi giorni sto provando in ambito home il sistema Raspberry Volumio con scheda Hifiberry digi pro+, e sono più che sicuro che in macchina quando lo manderò al DSP più di quello non potro dare a livello di qualità al DSP.
La prossima settimana mi deve arrivare anche una scheda per Raspberry Allo Digione che dicono siano il top, e sono curioso di fare qualche prova.
cerotto
Messaggio da cerotto »
Taiton77 ha scritto: 13 apr 2019, 16:52 Mah...avevo valutato anch'io una sorgente Android, poi ho ripiegato sul raspberry, la qualità è migliore. Oltre al grande ed indiscusso vantaggio che Android per com'è concepito fa aggiornamenti di continuo e non mi va bene che il sistema venga aggiornato quando vuole. Se mi aggiornano l' applicazione che mi riproduce i file audio non è assolutamente garantito che i file suonino come erano riprodotti prima. Poi per l' amor di dio, nessuno mette in discussione che autoradio android siano più espandibili e più multimediali con monitor ecc.
Se vuoi ed hai tempo mi potresti descrivere che sistema hai? In particolare vorrei sapere come comandi il raspberry.
Sto un po' girando per forum e sto vedendo che la helix fa questa interfaccia:
https://www.audiotec-fischer.de/en/heli ... e-dsp-mini
Se ho capito bene "basta" inserirla nel DSP Helix e collegarla alla sorgente android tramite cavo usb e tramite l'app USB audio player pro si possono gestire i file musicali che si hanno nella sorgente android. Non so qualitativamente come sia ma mi stuzzica come configurazione.
Ovviamente devo studiare un casino perche' leggendo sui DSP in questo forum ho capito che settarlo non e' una cosa tanto semplice ma confido in Ozama che l'ho visto ferratissimo e disponibilissimo!!!! :)
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
Sono stato uno dei primi ad usare tablet con usb/spdif convertitore e di seguito 2din android sempre con dsp helix e il modulo usb audio. Confermo che funziona perfettamente ovviamente solo con l app Usb audio player pro. Il problema che passa solo il segnale della musica liquida tramite il modulo mentre per il navigatore, la radio, bluetooth cell e gli avvisi del sistema ti devi affidare alle uscite rca ( bassissima sensibilità e qualità). Per fortuna il helix ti da la possibilità di configurare il cambio ingresso in automatico ma per mia esperienza personale non funziona sempre bene. Personalmente non sento mai radio, il navigatore lo uso senza guida vocale quindi per me solo musica liquida funziona perfettamente. Tra poco dovrebbe uscire l'aggiornamento il nuovo modulo che ha anche il player incorporato al dsp helix
P.s: ho utilizzato anche un Raspberry con dac separato e uscita sia spdif ottico sia tramite l uscita usb dopo una settimana ho tolto dalla macchina. Ai deve curare bene l alimentazione, si deve configurare e aggiungere un tasto per accensione e spegnimento, ovviamente wifi e usb utilizzano la stessa alimentazione quindi se aggiungi un disco rigido, usb pen drive oppure il modulo usb helix avrai dei glitch al suono e ovviamente il front end di moode- volumio non sono ottimizzate per utilizzo in macchina. Sicuramente il suono é migliore dei 2din android ma é inutile utilizzare raspbery+ dac dal momento che il helix ti fa un altra conversione digitale analogica alla fine.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
cerotto
kavatzoulas ha scritto: 13 apr 2019, 18:46
Grazie per le informazioni preziosissime. Sai per caso quando dovrebbe uscire l'aggiornamento? In cosa consiste il player incorporato al DSP? Tipo attacco una chiavetta USB con i flac al DSP e tramite controller gestico i file?
Taiton77
In sostanza ti procuri un raspberry 3, ti procuri una scheda che andrai a montare sul raspberry, io al momento uso una Hifiberry digipro+ che ha l' uscita toslink, con un cavo collego l' uscita toslink al processore DSP Helix. Al raspberry ci colleghi le chiavette con la tua musica. Di programmi di lettura file musicali ne trovi diversi per raspberry, io ti consiglio Volumio, è ben supportato, legge bene i file e ci sono diversi plugins per espandere Volumio. Il sistema lo controlli con il tuo cellulare tramite browser, il tuo cellulare sarà collegato al raspberry tramite wifi. Da volumio controlli ogni funzione del raspberry...se ti interessa avere un mediacenter trovi Kodi che anche lui controlli con il cellulare. Con il raspberry hai una sorgente molto seria, veloce, affidabile e il costo è molto basso.
Io ho preferito un sistema che posso configurarmi come voglio, che il sistema me lo costruisco io in base alle necessità, che gli aggiornamenti li installo io e che se voglio posso ripristinare la versione che voglio io. L'accesso da browser per controllare il raspberry è velocissimo. L'autoradio la lascio originale, sto aspettando un modulo da inserire anche quella nel raspberry per ricevere le radio in digitale, niente FM. Studiati bene Volumio o Kodi. Io appena mi arriva il modulo radio digitale creo la mia ISO su scheda microSD, e mi faccio il sistema. Appena poi installerò l' impianto farò una guida passo passo per installare il raspberry in auto. Se vuoi al raspberry ci puoi collegare molte cose, dai LED e ti fa da controller, alla dasch cam e molte altre cose. E ripeto, il costo è veramente irrisorio. Credo che con 100 euro ti fai un sistema ben fatto e ben suonate. Puoi metterti un computer in macchina e usare Linux in sostanza, perché su Linux è basato il raspberry. Tienilo in considerazione perché per come si sta dimostrando ne vale la pena.
Taiton77
Per l' alimentazione non ci sono problemi. Quando spengo la macchina un mio amico mi ha fatto un alimentatore con un battery pack. Quando spengo l' auto cala la tensione della batteria della macchina e della scheda ed il raspberry avvia la procedura di spegnimento del sistema. Quando accendo l'auto il raspberry si accende perché sente che l'alimentazione aumenta di volt. Non serve quindi nessun tasto per accendere o spegnere il raspberry. Se vuoi al raspberry ci colleghi un display. Avevo valutato il modulo di cui parlate, ma non ho voluto metterlo perché se poi voglio cambiare DSP del modulo non faccio niente...inoltre il raspberry quando arrivo a casa e sente il wifi di casa aggiorna in automatico la libreria. Preferisco che il sistema audio sia configurato come voglio io, e non collegato tramite moduli ecc. al processore. Non ho capito che scheda digitale hai usato però...non capisco perché parli di conversione analogico/digitale.
cerotto
Grazie per la spiegazione. Purtroppo non ho la tua preparazione. Non saprei da dove iniziare per costruirmi un robo come quello che hai fatto o stai facendo. Avro' capito il 10% di quello che hai scritto. Se ho capito qualcosa ho bisogno di raspberry, del telefono per controllarlo e dell'alimentatore. Considera che per me linux e' un fumetto.
Quindi CREDO che per me Autoradio Android + DSP + interfaccia USB sia una configurazione con il miglior compromesso tra suono e "facilità" di montaggio. Ovviamente parlo senza una reale cognizione di causa ma ti ripeto non sono capace di costruirmi un robo come quello che hai descritto.
cerotto
cerotto ha scritto: 13 apr 2019, 19:00
Questo e' un dsp zapco non helix ma intendi una cosa del genere?
kavatzoulas
il nuovo modulo è fatto come i moduli esistenti per helix dsp solo che sara incorporato anche un lettore/player con ingresso usb tipo zapco. dovrebbe uscire inizi maggio.
cerotto
kavatzoulas ha scritto: 14 apr 2019, 10:26 il nuovo modulo è fatto come i moduli esistenti per helix dsp solo che sara incorporato anche un lettore/player con ingresso usb tipo zapco. dovrebbe uscire inizi maggio.
Grazie!!! You know one more than evil!!!
P.S. Sono un coglione lo so!!!! :)
Interessante. :love:
Ma con cosa lo comandi, poi, il media player? Faranno un controller DRC con touch, come lo Zapco? O ce l'hanno già?
Beh, si sapeva che il futuro è lì, sulla lettura della musica liquida. Ora che i dsp "standard" li hanno spremuti per bene (cioè diciamo hanno spremuto per bene gli utenti) è ovvio che il prossimo step sia un lettore integrato, andanno tutti in quella direzione! ;)
kavatzoulas
Il nuovo attesissimo usb moduloImmagine
cerotto
kavatzoulas ha scritto: 14 apr 2019, 20:10 Il nuovo attesissimo usb moduloImmagine
Saro' vittima del marketing ma questa interfaccia mi piace. La vedo molto pratica. Di colpo si eliminano tutte le incognite di incompatibilita' tra sorgente e DSP.
Se ho capito bene con questa interfaccia fa tutto il DSP che suppongo sia comandato dal suo controller. Credo che al limite si potra' fare a meno della sorgente.
Spero non costi una fucilata.
Grazie per l'informazione. Sei troppo avanti.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Nella foto si nota anche la presenza di un modulo bluetooth (forse wifi/bt, bisognerebbe vedere cosa c'è nel pcb sottostante) oltre che un chip dsp che presumo gestirà la parte di decodifica file, affiancato da un chip di memoria flash.
ciò mi fa pensare che sia possibile il controllo anche tramite smartphone che in effetti consentirebbe di realizzare una interfaccia utente più completa e usabile per un player multimediale rispetto a quanto si potrebbe fare con il controller remoto Helix per via delle dimensioni limitate e del display.
Riguardo però l'usabilità in auto alla guida (quindi a parte l'indubbio vantaggio di gestire i contenuti audio direttamente interfacciati dentro il dsp) il mio pensiero è che qualsiasi tipo di soluzione come questa non potrà avere il livello di usabilità di una sorgente di serie o comunque ben integrata con i comandi al volante ecc.. (ripeto, parlo di usabilità non di qualità audio), la prima cosa che mi viene in mente in questi casi è.... una mano sul volante, mezzo occhio (o nemmeno mezzo) sulla strada presi a scorrere e guardare il display del nostro smartphone per scegliere la traccia da riprodurre... (beh, magari si può sopperire in parte con i comandi vocali...).
E... se vi/ci pizzicano a smanettare con lo smartphone in mano alla guida... sono e saranno sempre più (giustamente aggiungo) dolori...
cerotto
Etabeta ha scritto: 15 apr 2019, 9:54 Nella foto si nota anche la presenza di un modulo bluetooth (forse wifi/bt, bisognerebbe vedere cosa c'è nel pcb sottostante) oltre che un chip dsp che presumo gestirà la parte di decodifica file, affiancato da un chip di memoria flash.
Hai ragione al 100% ma non e' gia' un po' cosi' con le sorgenti aftermarket 2 din touch?
Molti non montano interfacce per i comandi al volante. Un mio amico ha una Peugeot 308. Anche il clima e' touch. In fondo anche sulla mia alpine 1din per cercare il brano devo girare e rigirare la manopola... ed hai ragione mi distraggo.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
cerotto ha scritto: 15 apr 2019, 13:20
Si, però il livello di distrazone nel maneggiare uno smartphone è superiore a quello dell'interfaccia di una sorgente, magari con display bello ampio, fissa e piazzata in modo da essere comodamente raggiungibile.
La regola di fondo è che, alla guida, uno smartphone non adrebbe proprio toccato.
cerotto
Etabeta ha scritto: 15 apr 2019, 13:34
Hai ragione
#39
Lo dice chiaramente iOs e Android app e wifi, sicuramente la gestione "multimediale" avverrà da smartphone, ed essendo un modulo da installare negli attuali dsp non poteva essere diversamente non avendo un controller fisico dedicato, e direi comunque che la scelta è ottima, se non consideriamo le giuste osservazioni fatte da Etabeta sulla sicurezza in auto!
Tornando al modulo sarà da vedere anche con quale versione di dsp sia compatibile.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#40
mark3004 ha scritto: 15 apr 2019, 18:22 Lo dice chiaramente iOs e Android app e wifi, sicuramente la gestione "multimediale" avverrà da smartphone, ed essendo un modulo da installare negli attuali dsp non poteva essere diversamente non avendo un controller fisico dedicato, e direi comunque che la scelta è ottima, se non consideriamo le giuste osservazioni fatte da Etabeta sulla sicurezza in auto!
Riguardo la compatibilità a quanto ho letto è compatibile con tutti i dsp dotati di slot HEC "The module is suitable for all Audiotec Fischer products with the Extension Card slot."
forse, ipotizzo, a tal proposito rilasceranno nuovi firmware.
