#1041
ozama ha scritto: 31 mag 2022, 7:23 Hai 9 punti per canale. Il primo e l’ultimo sono fissi e con Q largo. :)
Per attivarli, fai un click con il mouse nel punto che vuoi, nella curva, e lo trascini su/giù/destra/sinistra.
Per variare il Q, usi la rotella del mouse: ruotandola in alto o in basso, allarghi o stringi la campana.
Non puoi inserire valori numerici. Devi usare il mouse.
In basso, leggi i valori di frequenza, ampiezza e larghezza di banda (invece del “Q”).
Per il Q, c’è anche una combinazione di tasti che non ricordo. ^^
Occhio che per impostarlo, se non è ancora stato installato, devi fare la procedura guidata per ingressi, livelli, de equalizzazione e uscite. Perchè ti compaiono solo i canali che hai attivato all’inizio.
Poi, devi resettare tutto, se ti servono canali in più. E non puoi usare i preset salvati con l’eq, perchè si salva tutto in blocco. È una “immagine” che contiene tutto. -.-
Occhio se fai simulazioni. Guarda gli step e tipo di filtro che puoi usare, che cambiano con la frequenza.
Passi di 5 Hertz a livello di sub e di 100 Hz da 700 Hz in su. ^^
il DSP di Paperino colpisce ancora... sopra i 700hz passi da 100hz è MOLTO MOLTO DURA, idem per gli EQ a Q fisso e utilizzabili a qualsiasi frequenza... gli dai una sistemata ma sicuramente NON A DOVERE... e non è un discorso di "manico" di chi tara... è semplicemente che MANCA SPAZIO DI MANOVRA...
Ultima modifica di Nostromo il 31 mag 2022, 12:18, modificato 1 volta in totale.
#1042
Si sì, è verissimo. :)
Poi io non ho neanche il manico.. XD
Io faró quello che posso, con quello che ho. Ne sono consapevole.. XD
Oggi che sono in ferie, se non mi fa tanto male in bocca, mi metto a fare qualche simulazione, faccio degli sceenshot e li pubblico.
Poi proveró ad applicarli e a misurare il risultato, per vedere se succede davvero qualcosa di simile a quel che si vede simulato.
Pensa a chi non ha nemmeno il DSP di Paperino e non sa farsi un passivo. ^^
Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno! :D
#1043
ozama ha scritto: 31 mag 2022, 11:49 Si sì, è verissimo. :)
si certo... ma una taratura fatta COME DIO COMANDA non sono solo simulazioni... lo step GROSSO lo da l'ascolto e il poter fare varie prove..
Domenica avevo in taratura la Golf di Francesco... la macchina aveva su già un setup fatto in un paio d'ore appena accesa (che secondo tutti quelli che l'hanno ascoltata andava benone) ma volevamo tirare fuori di più, e SI POTEVA... per fare un esempio abbiamo ottenuto a fine giornata una risposta più o meno identica a prima MA ottenuta con tagli a pendenze diverse perchè all'ascolto il woofer non veniva su come volevo io e da li si riconcatenava tutto... li, O HAI IL DSP CHE TI DA LIBERTA' DI MANOVRA O SEI MURATO... UN BUON SUONO non è solo una buona risposta in frequenza...
per carità, meglio che un crossover elettronico il dsp di Paperino è... ma appena prendi un po di dimestichezza nel fare un setting lo prendi e lo butti nel secchio... perchè tanto uno che saprebbe dove intervenire ma non può di solito non si rassegna...
#1044
Sté ho dato un'occhiata, ma invece di salvare una misura per ogni file fatti un unico file con tutte le misure!
[edit] ecco lo ho allegato
PANDA OZAMA.zip
(91.93 KiB) Scaricato 24 volte
#1045
Nostromo ha scritto: 31 mag 2022, 12:27
@Nostromo Si, ho sperimentato di persona, nel mio piccolo, quello che dici. :yes:
Più avanti è anche possibile che sostituisca l'attuale setup, che oggettivamente è limitato anche in confronto all'attuale resto dell'impianto. Ma al momento, non ho la possibilità. :)
Forse mi darà il vantaggio di "imparare ad arrangiarmi". Chi lo sa.. ^^
@mark3004 Ti ringrazio. Non so ancora come è più comodo lavorare. Sto scoprendo adesso Rew, giorno per giorno.
#1046
Per fare pratica è già grasso che cola avere un dsp, diciamo che l'audison è "sbagliato" più che altro per la tua sensibilità e gli obbiettivi che ti abbiamo visto rincorrere...
Ma al portafoglio non si comanda! XD
#1047
The_Bis ha scritto: 31 mag 2022, 13:59 più che altro per la tua sensibilità e gli obbiettivi che ti abbiamo visto rincorrere...
Ecco... centrato il punto... un conto è avere un dsp di paperino ma non avere un obbiettivo... qualcosa di vagamente accettabile lo tiri fuori ed è già grasso che cola.
Un conto è avere il dsp di Paperino e avere chiaro DOVE vuoi arrivare (avendo magari dei riferimenti validi come ascolto)... li capisci che sei zoppo!!!
Io personalmente mi vedrei tutte e 2 le gambe tagliate a dover usare un oggetto del genere... perchè hai la consapevolezza che mancano funzioni fondamentali...
#1048
Prima o poi se lo compra in M Four lo consiglio a tutti.
Tra poco lo consiglio pure ai saluti dei nuovi utenti.
Dai forza e coraggio fai un po' di straordinario e mettiti da parte i soldini.
#1049
Eh, avete ragione. :hmm:
Non ci piove.. ^^
Purtroppo, al momento devo tagliandare la Punto, cambiare le gomme alla Panda e alla moto, devo fare il tagliando entro giugno pure a lei perchè ha la garanzia, devo cambiare la lavatrice prima che si stacchi il cestello dalla vasca (ruzza di cuscinetto che si sente in tutto il quartiere) e arrivano pure bollette da 500 Euro.. O_O
Quindi l’impianto sulla Panda ha priorità sotto zero! XD
Ah.. Ci sarebbe anche da andare in ferie, in agosto.. @_@
Quindi, dal momento che non sono Zio Paperone, al momento mi devo tenere il DSP di Paperino, e pure Qui Quo Qua! :D
#1050
Dai per Natale te lo fai sempre un regalo.
Ti vendi AP 4.9 bit e ti compri MFour DSP.
Tutto sommato 250/300€ li recuperi è un ampli DSP che ha mercato sperando che non esce la nuova serie Prima .
Mi avevano detto che doveva uscire a Marzo addirittura hanno fatto fare i pre ordini.
Ha bella battuta 🤣🤣🤣
Per fortuna che per quanto riguarda la crisi Guerra sono abbastanza autonomo.
Pannelli fotovoltaici e solari sul tetto e riscaldamento a Sansa Legna.
E bombolone GPL per cucinare.
Ci sta gente che va bestemmiando in aramaico per le bollette.
#1051
Io ho un appartamento che consuma poco di riscaldamento, per fortuna. Ma comunque mi sono arrivati 500 Euro. La scorsa bolletta era di 200 e prima me ne avevano restituiti 50. ^^ Arriva ogni 2 mesi. -.-
Ho un collega che al quale quest’inverno è arrivato un conto di 1270 Euro per il consumo di UN MESE. O_O
Ha spento il riscaldamento anche se era febbraio. Impossibile pagarlo.. T_T
Consumo abbastanza di corrente, invece, rispetto ai vicini di casa. Tra frigo in classe C e caldaia con la spia a metano che ha la ventola sempre accesa, ho circa 70 W di assorbimento (provati con la pinza amperometrica, ma te lo dice anche il contatore), a “tutto spento”. E anche se siamo poco in casa, alla fine non stavo mai sotto i 140 Euro ogni 2 mesi. Da 2 bollette sono diventati 300 circa.. E tra un po’ ci sarà da accendere il condizionatore.. T_T
Metti che ho due auto a metano e siamo passati da 1 Euro al Kg a 2 Euro al Kg, di media, e vedi che le spese mensili sono notevolmente incrementate. XD
Ci stiamo dentro. Ma devi rimodulare molte cose del tempo libero.. @_@ È vero quel che dicono al TG, sull’inflazione ed il potere d’acquisto. Se non avevo quella bolletta del metano, le avevo già cambiate le gomme alla Panda, oppure alla moto. -.-
Almeno mi diverto con Rew, che non costa nulla, e mi faccio le ossa in questa cosa nuova usando gli strumenti che ho. :yes:
#1052
Eh ma ti capisco che alla fine della fiera devi far quadrare il cerchio, e questa situazione del piffero non aiuta di certo, tra aumenti a destra e manca come non ci fosse un domani, mentre per tanti lo stipendio non viene toccato di un centesimo, il che non aiuta a far girare i soldi, con risulatato di una inevitable recessione, maledetti!! :@
Ma si per ora divertiti con quello che hai e prendi padronanza dei mezzi, i tempi migliori arriveranno! :yes:
Lustrike
#1053
Messaggio da Lustrike »
Sono tre anni che andiamo avanti co sta storia che andrà tutto bene ma qui le cose si mettono sempre peggio....
Oramai ci restano solo i piccoli piaceri a gratis.
Sorgente: CarPC con DAW
#1054
Voi sapete che campo facendo il contadino grazie a Dio mio padre mi ha insegnato be l'azoto è passato da 40€ al quintale a 150€.
Per fortuna che ho inventiva ed ho ottenuto il tutto con molta puzza nel giardino ma gradis grazie alle ortiche.
Ma sul serio non si può campare.
Vendevo l'olio a 12 € litro voglio vedere chi se lo prende a 15/18 euro al litro visto che il frantoio è raddoppiato il costo andando a corrente ho sentito il proprietario che mi ha detto tieni presente che quest' anno ti costa il doppio almeno. Si è arrivati a 50€ il quintale.
Ne faccio almeno 100/150
Altro che DSP Brax ....
Lustrike
#1055
Per non parlare della punteggiatura.... è arrivata alle stelle! :D
#1056
Lustrike ha scritto: 2 giu 2022, 8:41 Per non parlare della punteggiatura.... è arrivata alle stelle! :D
Effettivamente si 🤣🤣🤣
Ma non solo.......
Anche 11 comandamento non si può più comprare costa troppo.
Lustrike
#1057
Beh se uno pretende di rispondere in quel modo su un forum pubblico, con l'idea di essere anche capito..... sono anche c@@i miei, permettimi.
Chiuso Out Thread altrimenti Ozama si incacchia. 😄
#1058
Allora, a seguito delle misure effettuate, e dopo aver caricato sul DSP le simulazioni eseguite con Rew dei due full range, ho deciso di riorientare il full di sinistra più aperto.
Non si guadagna molto nelle alte frequenze, sulla carta, almeno. Ma certi artefatti, una volta solamente abbozzata la taratura per la nuova posizione, migliorano decisamente. :yes:
Mai decidere un orientamento senza una misura e senza una taratura SPECIFICA per la nuova posizione. :D
Non serve ad una minchi@ cambiare l’orientamento ed ascoltare che succede, pensando di capire se puó andar meglio ad orecchio. :)
Non c’è nulla da fare: indietro non si torna. ;)
Al momento ho cambiato la taratura dei full range ed ho ottimizzato ad orecchio l’incrocio, dato che non ho fatto una misura che mi dia la possibilità di valutare la fase.
Appena ho un altro po’ di tempo faccio una misura dell’intero canale e qualche simulazione sulla misura dei woofers. Che ho già tentato ma con troppo poco tempo a disposizione.
Al momento, essendo più “piena” la zona di incrocio, le voci sono più rotonde e naturali.
Ci sono sempre delle cose da sistemare e che forse non si sistemeranno. Ma perseveriamo, misuriamo, confrontiamo ed impariamo.. Si spera. ^^
A titolo di esempio, questo è il full sinistro misurato, con il nuovo orientamento e sul quale ho simulato un’equalizzazione, che poi ho caricato sul DSP:
In marrone la misura acquisita con microfono in movimento, in rosso il risultato simulato, in blu, la curva [ERRORE !!].
A destra i punti di equalizzazione, poi caricati a mano nel DSP. E in basso nel riquadro, il filtro passa alto (LR12, che sta per Linkwiz/Riley 12 db/ottava), impostato elettricamente a 250 Hz.
Da notare quale filtro elettrico ho dovuto mettere: 250 Hz 12 db/ottava, con un punto di equalizzazione (-9 db a 200 Hz) sulla pendenza, per ottenere i 300 Hz a 24 db/ottava della curva [ERRORE !!]. :hmm:
Giusto per ribadire che non si possono fare i filtri con le formulette e pensare che funzionino.. :D
Qui, la misura dell’altoparlante in campo vicino, presa a 2 cm per escludere l’apporto dell’ambiente il più possibile. Che è grosso modo quello che si vedrebbe nella risposta in frequenza mostrata nel catalogo, naturalmente in un grafico almeno a 10 db/divisione, per rendere il tutto “ancora più bello”:
In realtà, il cruscotto è molto vicino. Quindi è possibile che la risposta non sia proprio quella che si vedrebbe in campo libero. Comunque, non è quella che si ascolta dal posto guida. ^^
#1059
Ho visto i Q che hai impostato su Rew e le frequenze sei sicuro di averli sul DSP?
Ad esempio 3043 Hz ?
6552 Hz? Con Q 1.087?
Anche 20.000 con Q 0.110.
Comunque pensavo che in macchina mia facevano pena i miei full range sulle altissime frequenze ma tutto sommato non se la cavano male.
Soprattutto nel punto di ascolto.
La misura in aria libera mai fatta.
Ma penso che nel tuo caso è più la posizione .
E comunque non siamo più pipistrelli 🤣🤣🤣
#1060
Si, le frequenze più o meno si impostano. I 3/4 Hz non fanno differenza.
Le ampiezze pure.
Poi quando andrò a misurare cosa succede per davvero, staremo a vedere.. XD
Per quanto riguarda i Q, in realtà in quella simulazione avevo impostato erroneamente 1,087 invece di 1,048, che è quello reale. Non so come mi era venuto in mente. Ma anche in quel caso la differenza nella simulazione non è apprezzabile nemmeno otticamente. :) Potrei mettere anche 1,1 o 1,000, senza vedere differenze significative. :hmm: Invece, se guadi gli estremi, a 20 KHz, sono impostati a 0,5. Anche in questo caso, realistico. :yes:
Praticamente quando li alzi fanno da “controllo toni”. Quasi un “high shelf”. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
