sub anteriore in pochi litri
msmgpp
Re: sub anteriore in pochi litri
#101
Messaggio da msmgpp »
Salvo ci può andare a fare la spesa...il problema sono quei 2/3 cm di distanziali alle ruote...
406coupe
#102
Messaggio da 406coupe »
msmgpp ha scritto:Salvo ci può andare a fare la spesa...il problema sono quei 2/3 cm di distanziali alle ruote...
niko ha scritto:Cmq l'auto di Salvocoupé con i 18-cm a cruscotto non mi sembra tanto adatta a andare a fare la spesa..... :gangs:
Effettivamente XD XD
#103
Hai comprato sto TangBand? :D
Archso
#104
Messaggio da Archso »
niko ha scritto:C'è chi li usa già 2-venti all'anteriore e 2-venti al posteriore.....la lupo di Archso(magari gli fischiano le orecchie e interviene.... :D )
Sì due venti anteriori in IB e i due 20 posteriori in aperiodico. Gli anteriori coprono all'incirca un range 50-110 e i posteriori sotto i 50 hz. Ultimamente stavamo facendo qualche prova con un unico 30 posteriore sempre in aperiodico!
I 20 anteriori sono praticamente montati nel vano motore dove si trova il motore del tergi e rivolti verso il basso, uno all'estrema destra e uno all'estrema sinistra e risentono molto, sopra i 50 hz, della conformazione del pavimento e della struttura dell'automobile (a sinistra c'è il piantone e altro). Basta già mettere dei "tappetini" di piramidale per eliminare già molti problemi! Sicuramente sono soluzioni da rivedere e studiare meglio!
Un sub anteriore che lavora sotto i 50 hz come quello proposto da Drews sicuramente ha meno problemi, ma se i mediobassi non aiutano incrociandosi a dovere bisogna cambiare progetto di sub anteriore e farlo lavorare più in alto!
Bisogna sempre concepire il progetto nel suo insieme a mio avviso!
Ah io mi sono letto solo i parametri che mi interessavano e ho pensato alla classica sigla 170.... non immaginavo del cono. Comunque se c'e' anche la versione da 16 meglio :)[/quote]
Il costo non è eccessivo e potrebbe uscire qualcosa di interessante, soprattutto col 20 si potrebbe pensare di realizzare qualcosa in automobile! ;)
406coupe
#105
Si.............dovrebbe arrivare domani XD .Appena assemblo il box vi faccio sapere :)
#106
:yes:
#107
406coupè ha scritto: Si.............dovrebbe arrivare domani XD .Appena assemblo il box vi faccio sapere :)
Come è finita ? è arrivato ?
Un mese e passa per assemblare il box ?! :D
Scherzo... :)
Comunque, per non aprire altre ulteriori discussioni relative a "sub anteriori pochi litri/poco spazio",
che ve ne pare di questi 2 ?
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1853.htm
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-2022.htm
In chiusa, in quanti litri andrebbero bene, stando ai parametri dichiarati ?
Pregi/difetti ?
Se la ritieni OT, apro una discussione a parte... ;)
Diffusori --> ProAc DB3
406coupe
#108
Scherzo... :)
Pregi/difetti ?
Scusa Dario non avevo visto questo tuo post.......Oggi ho voluto mettere le mani per completare questo progetto che,( per mancanza di tempo dovuto al mio nuovo lavoro) non sono riuscito a portare a termine.Quindi ,complice l'arrivo del dats :D ,ho fatto qualche misura per prendere dimestichezza con questo strumento.......appena riesco a caricare le foto metto la misura dell'altoparlante dentro al box....
Torna a “Subwoofer”
