Grazie Gianluca...si ma nessuno penso che l'abbia provato.............propenderei per un 20cm che dovrebbe legarsi meglio con i midwoofer anteriori.Per essere certi dei suoi parametri bisognerebbe acquistarlo.....suonohificar ha scritto:In tempi non sospetti è risultato buono il SilenceLab SW250 leggi bene qua![]()
http://caraudioforum.it/forum... =11&t=4712
Occorre essere certi però dei parametri dichiarati...
posso consigliarti il pioneer ultrapiatto da 25cm, esiste sia a 4ohm che a 2ohm. Lavora bene da 10 a 12 litri circa... per te dovrebbe andare più che bene!406coupè ha scritto:Grazie Gianluca...si ma nessuno penso che l'abbia provato.............propenderei per un 20cm che dovrebbe legarsi meglio con i midwoofer anteriori.Per essere certi dei suoi parametri bisognerebbe acquistarlo.....suonohificar ha scritto:In tempi non sospetti è risultato buono il SilenceLab SW250 leggi bene qua![]()
..........Ma hai avuto la possibilita' di ascoltarlo?lord_orione ha scritto:posso consigliarti il pioneer ultrapiatto da 25cm, esiste sia a 4ohm che a 2ohm. Lavora bene da 10 a 12 litri circa... per te dovrebbe andare più che bene!406coupè ha scritto:Grazie Gianluca...si ma nessuno penso che l'abbia provato.............propenderei per un 20cm che dovrebbe legarsi meglio con i midwoofer anteriori.Per essere certi dei suoi parametri bisognerebbe acquistarlo.....suonohificar ha scritto:In tempi non sospetti è risultato buono il SilenceLab SW250 leggi bene qua![]()
Hai ragione , ma non credere Pietro...due medio-bassi in quelle condizioni possono anche non darti una gamma bassa "ben definita"...Pietro PDP ha scritto:2 mediobassi da 18 cm in 15 litri che per me già sono pochi, ma vabbè, un unico sub in 10/12 litri cosa può darti ?
Ma perchè sta fissa per i sub anteriori quasi inutili in quelle condizioni ?
Scusate lo sfogo non parlo più, era una riflessione ad alta voce ...
No Pietro sfogati pure...ormai sei entrato negli anta e te lo concediamoPietro PDP ha scritto:2 mediobassi da 18 cm in 15 litri che per me già sono pochi, ma vabbè, un unico sub in 10/12 litri cosa può darti ?
Per scendere come si deve ne servono almeno venti......................Non li digerisco piu' i sub posteriori.....è piu' forte di memsmgpp ha scritto:Salvo ma da simulazione non scendono quei woofer? In quei litri e con un 18 in campo home si scende fino agli inferi...
Io nella tua situazione metterei un bel 30 veloce in taaaanti litri nel bagagliaio...
valutero' la cosa....grazielord_orione ha scritto:Si, l'ho ascoltato nella sua cassa originale... circa 13 litri. Non ti aspettare però una discesa da brivido eh... è sempre un ultrapiatto, quindi un pò limitato nella discesa in frequenza, però suona.
E' un 25, recuperi spazio e per quello che costa non è male... altrimenti devi optare per un 20 ma non sò se avrai la stessa dinamica di un 25...![]()
Non sò se in commercio esistono altri 25 slim...
allora prova a simulare il pioneer e vedi se ti aggrada... dovrebbe bastarti per quello che vuoi fare.406coupè ha scritto:Per scendere come si deve ne servono almeno venti......................Non li digerisco piu' i sub posteriori.....è piu' forte di memsmgpp ha scritto:Salvo ma da simulazione non scendono quei woofer? In quei litri e con un 18 in campo home si scende fino agli inferi...
Non dico che hai torto, ma lo spostamento d' aria è fisica, il sub posteriore è avvertibile a volumi altissimi, se per te una leggera vibrazione del sedile è come se il sub provenisse da dietro alzo le mani.406coupè ha scritto:No Pietro sfogati pure...ormai sei entrato negli anta e te lo concediamoPietro PDP ha scritto:2 mediobassi da 18 cm in 15 litri che per me già sono pochi, ma vabbè, un unico sub in 10/12 litri cosa può darti ?
Scusate lo sfogo non parlo più, era una riflessione ad alta voce ...(ovv sto' scherzando
)15 litri sarebbero pochi se lo lasciassi libero in basso............ma con il p.a l'ap si comporta in modo esemplare.Ormai è da tempo che i sub posteriori non li digerisco..............A memoria non ricordo un auto con sub posteriore in cui non lo sentivo localizzabile(giusto una ma aveva un taglio sotto i 40hz).Purtroppo è una questione di abitudini............se sento un woofer sx localizzabile(anche solo perchè sta' spostando l'aria) ed il sedile che vibra,"per me"non è corretto.Con un subbettino anteriore posso alleggerire il lavoro dei woofer e fargli riprodurre anche solo fino 40Hz.Cosi facendo le frequenze del piccolo sub vanno a collocarsi sopra il cruscotto......insieme a tutto il resto.........
No Piè , era rivolta a 406Pietro PDP ha scritto:Se la domanda è rivolta a me ho ascoltato varie auto e c' era la NB di Angelo che aveva il sub anteriore, ottima auto, iniziava anche a scendere, ma si fermava, a me non andava bene, sono scelte di vita, alcuni sub scendono di meno, posso essere d' accordo, ma per me il sub deve scendere ...
Anche se ho ricavato 15litri, non l'ho fatto con l'intento di eliminare il sub.Ascolto a volume sostenuto(quando il brano lo permette)e sarebbe veramente un sacrilegio lasciarli liberi in basso.....diciamo che fino a 63/12db non fanno una piega.................potrei incrociarlo direttamente con un sub posteriore........ma non lo faro' per i motivi sopra citatisuonohificar ha scritto:Non è facile , perchè l'auto risuona a cavoli suoi....
Però quel 18cm in 15litri chiusa sembra non scende tantissmo (curva nera) e lo smorzamento è scarso (0,99!) , è probabile che con l'aiuto di un piccolo sub da 20cm incrociato bene (curva rossa) forse recuperi un bel pò.
C'è da dire poi che , al di sotto di un certo limite in termini di Hz , quel 18cm penso che distorca , forse sotto i 60Hz ma è tutto teorico ovviamente , lo vedo dai grafici della MIL
Nella simulazione il 18cm è abbassato di -3db , ovvero il sub vuole il doppio della potenza
Chi è il candidato sub che ho inserito nella simulazione in 15litri ??? --> Quizze![]()
Che ne dici/dite? Valuta tu...
