Impianto su Fiat 500x W.I.P.
Mark01
Re: Impianto su pannello cappelliera
#101
Messaggio da Mark01 »
Alessio Giomi ha scritto: 21 lug 2021, 13:03 Quando inizierai i lavori apri una nuova discussione; mi raccomando.
Lo farò sicuramente, mi dicono che hai dei coassiali Morel, sono gli integra? Sono in vendita? Secondo voi ci possono stare sulla predisposizione della 500x? una volta avevo dei coassiali della Macrom penso siano stati gli antenati dei tuoi Morel...
#102
viewtopic.php?f=19&t=10165&p=261531#p261531
Qui ci sono i famosi coassiali.
Con le varie differenze.
Buona lettura perché è bello lungo
#103
Mark01 ha scritto: 22 lug 2021, 20:38 Secondo voi ci possono stare sulla predisposizione della 500x? una volta avevo dei coassiali della Macrom penso siano stati gli antenati dei tuoi Morel...
Non ho presente le varie predisposizioni della 500X, ha anche la predisposizione a cruscotto?
più il wf da 16.5 in porta?
Diffusori --> ProAc DB3
#104
Non sono morel anche se condividono lo stesso progetto.
Sono Xtant xis 2.4.
Sono le copie dei vecchi Macrom 54.10 (prodotti appunto da morel).
C’è una discussione nella quale metto a confronto le differenze tra questi due ap e i morel integra (li ho avuti tutti).
Ah… non sono in vendita
#105
Eccola
INTEGRA
#106
Ma sono da 10cm... prima verifica la predisposizione :)
Mark01
#107
buongiorno, in effetti la predisposizione a cruscotto ospita un tw, la griglia sarà 6 cm di diametro, sotto non so quanto spazio c'è, verificherò
avete mai utilizzato i piccoli larga banda, per esempio i Faital pro 3FE22, questi larga banda da 2-3" come si comportano sulle alte? sono adatti da mettere a cruscotto quindi suono riflesso? poi comunque sotto dsp...
Mark01
#108
avendo una fs 110 hz pot. nom. 20 w tagliati a 250-300 reggeranno 40 w?
Mark01
#109
poi anche questo: LaVoce FAN030.71 può essere interessante...c'era uno una volta che montava nelle predisposizioni a cruscotto gli altoparlanti della Bose quelli dentro i cubetti, li prendeva come ricambi poi li faceva pagare un botto...
Mark01
#110
Chiedo ai moderatori: si potrebbe cambiare il titolo di questa discussione? non si può leggere proprio "Impianto su pannello cappelliera" mi vergogno un pò...inventatevi voi qualcosa...che so "divagazioni impianto 500X" tanto per stare sul generico...
#111
I full range sono spesso un ottimo compromesso. Ma vanno accuratamente orientati. :)
Ci vuole fortuna, comunque, per far lavorare un altoparlante in riflessione sul vetro. Perchè a seconda delle lunghezze d’onda riprodotte, puoi avere dei rinforzi e delle cancellazioni a seconda della distanza dal vetro e dalla direzione di ascolto. :hmm:
Puoi fare delle prove, ma serve sempre misurare cosa salta fuori. ^^
Io ho avuto due coppie di Dayton Audio ed ora ho una coppia di prototipi Faital Pro da 3,5 pollici che mi ha procurato un amico forumista che lavora nel settore.
Con l’equalizzazione vanno benino anche in gamma alta, se ti accontenti. Adotto un taglio elettrico a 350 Hz 24 db/ottava e li alimento con circa 70 W. Non fanno una piega. Uguale con i Dayton da 8 ohm che avevo in precedenza. Solo che quelli erano da 8 ohm, quindi l’amplificatore poteva all’occorrenza erogarvi circa 35 W efficaci. :)
Li uso ACCURATAMENTE ORIENTATI. Non in predisposizione, ma montati in una coppia di semi sfere di circa 10 cm di diametro, parzialmente incassate nei montanti.
Questi sono i Dayton Audio:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=640#p225126
Questi sono quelli Faital, montati provvisoriamente fino a fine estate nelle vecchie cups con un adattatore in legno:
viewtopic.php?f=19&t=11887&start=780#p252511
#112
Mark01 ha scritto: 23 lug 2021, 7:42 la griglia sarà 6 cm di diametro,
Se la griglia sarà 6cm come dovrebbero entrarci 7,8 / 8cm ??
#113
Puoi provare gli ap 2 audison che ho io dentro a delle cups fatte da riduzione idraulica tubo in pvc per lo scar
scarico di casa le mie sono da 80 x 50 poi chiuse.
Esistono anche dei tappi per tubi in pp da 90 sicuro altri diametri non saprei ma puoi chiedere al più vicino negozio che vende tubi per edilizia.
Queste sono le mie caps provvisorie perché una volta definito il lavoro finale le vorrei fare in vetroresina
Mark01
#114
Armando Proietti ha scritto: 23 lug 2021, 14:24 Puoi provare gli ap 2 audison che ho io dentro a delle cups fatte da riduzione idraulica tubo in pvc per lo scar
grazie Armando, ma li vedo troppo invadenti, vorrei sfruttare la predisposizione, non capisco cosa hanno in testa i progettisti della fiat, non sanno che altoparlanti sono perlopiù rotondi? questa è la predisposizione: si riuscirà a mettere una griglia per un 4"? forse una da 13 cm e tagliare la parte diritta,, comunque non penso che verrà un gran lavoro.
Alternativa medio a cupola e tw Morel a montante, senza rifare il montante solamente praticare i due fori per i magneti sempre che dietro ci sia spazio a sufficienza, ma a questo punto la media mi parte da 700-800 hz, comunque non male ma se partiva da 200-300 meglio
Ultima modifica di Mark01 il 24 lug 2021, 15:37, modificato 2 volte in totale.
Mark01
Re: Impianto su Fiat 500x W.I.P.
#115
ha una forma particolare, 10,5 x 7,5 cm
#116
Ma quella è la griglia...
toglila e vedi com'è dentro, magari la predisposizione è tonda
#117
Mark01 ha scritto: 24 lug 2021, 15:15la media [...] se partiva da 200-300 meglio
Da un montante?
Si fa fatica eh...
Mark01
#118
quando parlavo di 200-300 intendevo con un coassiale da 4" a cruscotto, 800 con medio a cupolone a montante
#119
A cupola?
Non si usano più in auto. AP2 lo puoi usare come medio volendo ma non scendi piu di 400/500
#120
Io prima di smantellare l'impianto con l'ultima taratura avevo FR da 2" tagliati (acusticamente) circa 350hz 24db/oct LR.
Il problema non è la loro capacità di reggere i watt oppure di risposta in frequenza. La questione ruota attorno a COME suonano quelle frequenze, quanto reale e coerente è il cono quando usato per riprodurre determinati spettri di frequenza .
Purtroppo certi aspetti non basta solo misurare per sentirli.
