Home-Car - Work in progress
#101
Non so se ho capito, ma qualcosa forse no :hahahah:
Con il Ctec si può collegare la batteria, ma non mentre è tutto acceso...
mentre con questo anche se è tutto acceso si può "aggiungere" una batteria,
senza batteria comunque funziona anche?!
Poi non ho capito se sia switching o no, che non so l'utilità...
Quindi le mie soluzioni :
1- Ctec + batteria (ma non per lunghi ascolti perchè il Ctec non va collegato mentre c'è corrente/tensione)
2- Proxel nfa 6055 o 832 (switching), qui niente batteria ? @_@
3- Mundorf 3060, non essendo switching si può aggiungere una batteria?!
I Proxel nfa sono "uguali" al Mundorf ?
Insomma cos'è 'sto switching ? :yush: :D
E del Symbatt 100 di Audison? è tipo il Proxel? (non come "qualità")
Diffusori --> Dali Oberon 1
#102
Ommamma...non vorrei alimentare la confusione.. :D
Ma no, se rileggi ha spiegato bene anche ozama, durante l'ascolto con batteria il Ctek non deve essere collegato, mentre con un alimentatore a trasformatore lo puoi fare ma la batteria la puoi mettere come no, l'alimentatore "tira" abbastanza.
2- Con la batteria non so se puoi collegarci il Proxel durante l'ascolto, io ho sempre pensato di si ma ora non ne sono sicuro, ma in rete si dovrebbero trovare info, o dai rivenditori stessi.
3- Non essendo switching secondo me si può aggiungere una batteria, anche se all'ascolto normale già il Mundorf mi pare bello attrezzato.
Se interpreto bene il dichiarato dovrebbe essere un 30A continui e 60 di picco, che è un dato che non ho mai visto così "spinto".
Se interpreto male, si va dai 30 ai 60A in funzione della tensione d'uscita, ma su questo punto boh, nel senso che dovrebbe essere un apparecchio incentrato sulla fornitura dei 12v, quindi con tolleranze ristrette da questo valore.
Tiro ad indovinare un qualcosa come 11 - 14v circa.
I Proxel non sono uguali al Mundorf, quelli sono switching, e questo è a trasformatore.
Lo switching è un tipo di alimentatore che genera tensione e corrente, come quello dei finali.
Adesso viene usato in luogo dei trasformatori (come il Mundorf) perchè è molto più efficiente, meno ingombrante, meno pesante e meno costoso.
Il Symbatt 100 dovrebbe essere uno switching, anche se la sua mole mi ha sempre fatto pensare al contrario, ma è pur sempre un 100A e potrebbe essere costruito con accorgimenti per l'uso specifico audio, come filtri antirumore più efficaci, stabilizzazione più tosta, autodiagnosi o cose simili.
Non mi sono mai spiegato il perchè di un tale prezzo comunque, anche se a guardare la costruzione non c'è davvero niente male.
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q= ... 3926617525
#103
Si, il prezzo è altino, ma sono 100A
Già per esempio il 50A Mundorf sta sui 900€
il 60A con il voltmetro, sta sui 1900€
il 120A sulle 2600€...
http://www.mundorf.com/en/?category=car ... pply_p3337
#104
L'unico umile parere che posso dare è non prendere un alimentatore tipo c-tek o simile. Ad es. io ho un caricabatterie con microprocessore (tipo c-tek) ed in parallelo con una batteria solo per averci attaccato un amplificatore senza carico né RCA (solo per vedere se accendeva) dopo 5 secondi ha cominciato ad andare im funzione di "carica". (Era acceso ma a riposo perché la batteria aveva finito il ciclo di carica.)
Diamine 30A continui e 60 di picco non sono pochi, se il Munford lo hai trovato a buon prezzo lo valuterei seriamente.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
#105
Darios ha scritto:Si, il prezzo è altino, ma sono 100A
Ok ma lo switching normalmente dovrebbe costare meno rispetto ad uno a trasformatore.
Per l'uso in casa, io posso solo dirti di stare attento alle ventole, ce ne saranno anche di silenziose, ma in linea di massima la ventola disturba.
Può darsi che quelle termoregolate diano meno fastidio ma non ci conterei molto, e purtroppo non è che hai l'impianto in una stanza e l'alimentatore nell'altra. :hmm:
E vedo che anche i Mundorf le monta, strano, con quei prezzi avrei preferito un dimensionamento più generoso in dissipazione "normale".
Anche se occuperebbe più spazio.
#106
Marsur ha scritto: Per l'uso in casa, io posso solo dirti di stare attento alle ventole, ce ne saranno anche di silenziose, ma in linea di massima la ventola disturba.
Difficile riesca a trovare un alimentatore, switching od a trasformatore che sia, di una certa portata senza ventola! Rimane da trovare il più silenzioso secondo me... U.U
Windof
#107
Messaggio da Windof »
Ma finché si tratta di risparmiare certo ha senso utilizzare la roba per auto che si possiede, ma se si va a spendere non conviene comprare direttamente un amplificatore per casa?
Andando sempre sull'usato si trovano ottimi componenti anni novanta che a confronto rendono gran parte degli amplificatori car delle ciofeghe.
Comunque io ho usato il ctek in ricarica sulla batteria con amplificatore acceso e suonante e non ho avuto alcun problema. Anzi, ricordo di aver letto che non ci dovrebbe essere problema, anche se sul manuale non ho trovato nulla. Forse l'ho visto nelle faq sul loro sito? Boh.
Durata batteria: anche su questo ho fatto delle prove, non certo a volumi elevati da auto (in casa se hai vicini stronzi ti chiamerebbero i carabinieri, i vigili del fuoco e l'esercito), ma raramente si ascolta così, ad ogni modo una batteria da 60Ah dura diverse ore, anche una decina. Il problema è il ciclaggio, ossia ogni volta che la scarichi la rovini un po'.
Difficilmente consumerai più di 4 o 5 Amper/ora.
#108
Windof ha scritto:Ma finché si tratta di risparmiare certo ha senso utilizzare la roba per auto che si possiede, ma se si va a spendere non conviene comprare direttamente un amplificatore per casa?
Si, ma se dovessi vendere l'amply car (ipotizziamo 500-600€) cosa ci compro?!
Anche usato non è che poi è detto che trovo quello "giusto" che mi piace,
poi già l'ho confrontato con amply Home Marantz, McIntosh, etc...
ed ho deciso che mi tengo quello car... ;)
...e strutturo il progetto su quello, visto che mi piace come suona... :)
Sicuramente non fa parte della "gran parte degli amplificatori car" :hahahah:
Certo :yes: , pian piano la batteria si "rovina" e poi va sostituita...
Meglio un alimentatore/trasformatore a 'sto punto... :yes:
Betelgeuse
#109
Messaggio da Betelgeuse »
bello questo Mundorf 3060 :cool:
anche se dal sito e le info prodotto non è specificato che sia lineare
però dal peso sembra proprio di sì :)
#110
Darios ha scritto:Si, ma se dovessi vendere l'amply car (ipotizziamo 500-600€) cosa ci compro?!
Posso essere d'accordo su questo, ma c'è un altro aspetto da considerare, avere in casa un'alimentazione a 12v per un appassionato audiofilo non è cosa trascurabile, ti può venire in aiuto in diverse occasioni.
Darios ha scritto:Certo :yes: , pian piano la batteria si "rovina" e poi va sostituita...
Si ma non sono tutti uguali, e qui la batteria invece ti può dare uniformità e costanza di rendimento con uno spunto a cui un alimentatore non arriva, quindi ci sta il finale piccolo e quello grosso, come anche un bi-amp o una comparazione.
Ovviamente si può partire anche con un alimentatore switching da trenta euro, magari per cominciare a capirci qualcosa, dipende quali sono gli obiettivi. :)
#111
Betelgeuse ha scritto:bello questo Mundorf 3060 :cool:
Mi piacerebbe proprio vederne l'interno.
Betelgeuse
#112
:cool:
il modello e3060
http://audiocreationskl.blogspot.it/200 ... upply.html
le prime 6 immagini
dichiarato Pulse Current di 80A, direi più che sufficienti :)
#113
Direi che è un bell'alimentatore tradizionale senza ombra di dubbio eh.. :yes:
#114
hahah!...grazie Betelgeuse, rapido e preciso. :D
Ottime immagini, e mi aggiungo ad ozama nel dire che è un bel vedere. :yes:
Maa...che cos'è il parallelepipedo grigio li in mezzo? :slow:
Accumulatore?
#115
Ah no, c'è il raddrizzamento mi pare..
zetapi
#116
Messaggio da zetapi »
io si.
con batteria piuttosto scarica e ctek collegato, si sentiva un evidente ronzio alle alte frequenze, che spariva immediatamente staccandolo.
forse dipende anche dalla capacità di reiezione dei disturbi di alimentazione degli ampli e delle sorgenti.
Windof
#117
Darios ha scritto: Si, ma se dovessi vendere l'amply car (ipotizziamo 500-600€) cosa ci compro?!
Certo, i tuoi Abola non rientrano tra la gran parte degli amplificatori car e in alcun modo ricadono tra le ciofeghe.
Però sono sempre amplificatori car e da una parte o dall'altra perdono qualcosa.
Il synthesis base l'ho provato anche a casa e in effetti sarebbe utilizzabile, però , pur andando anche meglio in certi ambiti tipo musica corale e voci femminili, per il resto non sfigurava di certo ma non è risultato allo stesso livello. Se consideriamo i problemi tecnici per l'utilizzo in casa direi che non vale la pena se non temporaneamente.
Cosa prendere: certo non dovrebbe mancare la scelta conoscendo un po' di componenti. Non conosco però il mercato dell'usato home.
Posso consigliarti un Onkyo A807 è l'ampli che ho io, vedo che si trova abbastanza facilmente l'A809 e che gli appassionati su altri forum ancora ne parlano e li cercano e non dovrebbe dare brutte sorprese rispetto a un Abola, anzi.
Poi c'è roba di tutti i tipi e per gusti disparati si può andare sull'esoterico se non si trova la pace, ma non sempre è facile capire, nel senso che ci possono essere componenti blasonati che suonano da schifo. Mi ricordo di un NAD che all'epoca costava relativamente poco ma era molto elogiato e venduto, poi lo sentii ed era qualcosa di inascoltabile, una fetecchia totale, mi dissi: ma sarà mica questo l'hi-fi? Spero di no. E così molta altra roba che all'epoca si poteva ascoltare nei negozi di hi-fi da prezzi esorbitanti. Dunque molto va a gusti, ma la gente dovrebbe anche uscire di casa e andare ai concerti per avere dei riferimenti.
Windof
#118
zetapi ha scritto:
io si.
Può darsi, o magari era dovuto alla batteria scarica che non faceva propriamente il suo dovere.
zetapi
#119
Windof ha scritto:
zetapi ha scritto:
io si.
può essere, ma collegando un alimentatore al posto del ctek il disturbo non si verificava.
Windof
#120
Non so, adesso mi fai venire il dubbio che stia confondendo con utilizzare il ctek collegato alla batteria dell'auto e con il motore acceso?
Boh, da approfondire.
Comunque l'ho usato collegato alla batteria e con svariati amplificatori e non ho avuto problemi.
Ultima modifica di Windof il 8 feb 2018, 0:23, modificato 1 volta in totale.
