aiuto sistemazione tannoy e11
salve spero in vostro auto sempre se sia possibile sistemare queste due casse , vi spiego il problema queste due casse mi sono state regalate da mia nonna che gli davano fastidio a casa sua, tempo fa le istallo ed una cassa non funzionava la faccio sistemare da uno molto alla buona , dopo anni le istallo nella mia stanza ed un tw non si sente il mio amico mauro da una controllata e dice che il tw funziona poi non cosa fa comunque funziona tutto però si sente la differenza tra le due casse quindi siccome ho preso il wt3 mi sono detto perchè non fare le misurazioni i wf sono molto simili invece i tw sono molto diversi come grafici quindi come potrei sistemare il problema ???
- suonohificar
- Supertweeter
Re: aiuto sistemazione tannoy e11
Posta i grafici dei due tweeter
questi sono i due grafici dei due tw l unica cosa che nella guida di antonio non ho capito una cosa dice di misurare il tw a le 10 o 1??
un altro dubbio la misura è stata fatta con tw poggiato su scrivania di legno però vedendo il video lo poggia su un pezzo di legno cambia qualcosa??
- suonohificar
- Supertweeter
Per il tweeter , dove lo poggi non è importante , è importante che durante la misura stia ben fermo e che ci sia il massimo silenzio nella stanza.
A me sembrano avere problemi tutti e due , ma potresti fare anche una misuratina a caldo per vedere che comportamento hanno (sammai hanno il ferrofluido e con gli anni è diventato ferro senza fluido
Come risolvi ? Se si possono smontare darei una controllatina al gruppo bobina/magnete. . Non ho capito la domanda su WT3
allora va bene come misurazione era fermo ed in silenzio comunque più in la la rifaccio , si infatti secondo me hanno entrambi i valori sballati hanno entrambi la membrana schiacciata , allora cercando su internet ho trovato due belle discussioni anche se sono straniere la primahttp://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 86&t=49492 dice che giustamente hanno i tw rovinati e di conseguenza li hanno sostituiti con dei vifa la cosa mi intriga molto se si puo fare nel senso se va bene come caratterisiche tecniche perhè come ascolto sono stupendi li ho sentiti in auto il 10 ed il piccolo lo monto nella mia macchina la seconda discussionehttp://tanoshiib.web.fc2.com/sub5.htm parla di come smontare il tw anche se io non so se sono capace mai fatto prima però potrei anche provare sperando in una vostra mano, la mia domanda era nelle impostazioni di wt3 devo inserire come misura la L(e) 10 oppure L(e)1 come valore impostato all inizio perchè marilli diceva di dare un parametro diverso al tw ma non ho capito qualesuonohificar ha scritto:Per il tweeter , dove lo poggi non è importante , è importante che durante la misura stia ben fermo e che ci sia il massimo silenzio nella stanza.
A me sembrano avere problemi tutti e due , ma potresti fare anche una misuratina a caldo per vedere che comportamento hanno (sammai hanno il ferrofluido e con gli anni è diventato ferro senza fluido)
- suonohificar
- Supertweeter
Il magnete è incollato alla flangia , quindi facendo leva con un cacciavite grosso a testa piatta si dovrebbe smontare nelle parti che vedi in foto , non ci vuole un ingegnere basta un pò di pazienza e manualità ....La spiegazione è in Cinese , e per questo mi sto attrezzando
Con google traduttore risulta:
È affinare la parte avete stringere la smerigliatrice. Anche se ho tagliato al terminale . Non è lo zenzero, beh, sai
マイナスドライバーでそっとこじって
割ってしまいます、
よかったぁ~、綺麗に割れました。
よく見るとコイルのしゅう動ギャップに
オイルが入っていますね、
凹んでいるキャップを小さな電球の玉の
ガラス部分でなぞって戻します。
Si può fare leva delicatamente con un cacciavite a testa piatta
Dividerà,
~ § stavo bene, ero rotto pulito.
Il divario di scorrimento della bobina Se si dà un'occhiata più da vicino
Olio in esso contenuto,
Di piccola palla di tappo lampadina è incassato
Restituisce tracciare una parte in vetro.
Sostituire un tweeter con un altro , così al volo....mh....
マイナスドライバーでそっとこじって
割ってしまいます、
よかったぁ~、綺麗に割れました。
よく見るとコイルのしゅう動ギャップに
オイルが入っていますね、
凹んでいるキャップを小さな電球の玉の
ガラス部分でなぞって戻します。
Dividerà,
Re: R: aiuto sistemazione tannoy e11
Ok più tardi provo a staccarlo e dopo cosa dovrei provare a vedere se c é qualcosa di rotto?? Poi non mi hai risposto alla domanda dell le impostata dal dats oppure non hai capito la domanda
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
- suonohificar
- Supertweeter
No no , è che non uso WT3 per misurare gli AP e quindi non so risponderti
Allora dopo avermi dannato, sicuramente ho fatto qualche danno ovviamente si é tolto qualche pezzo di magnete
Questa è una foto del crossover
- suonohificar
- Supertweeter
Azzarola Tony , mi sa che hai scassato la membrana del tweeeter....
Ecco come doveva essere :
- Allegati
- e1131.JPG (55.16 KiB) Visto 3541 volte
Scusami mi dici quale sarebbe la membrana esattamente con una freccia se é possibile e poi dopo averlo smontato cosa dovrei fare in teoria
- suonohificar
- Supertweeter
Quella cerchiata in rosso è il gruppo della membrana che dovresti vedere sui tuoi tweeter , dalla tue foto non si capisce bene ma pare non vi sia....c'è qualche altro pezzo che manca?
Devi controllare la bobina se è perfetta e pulita in tutte le sue parti e poi ridare forma alla cupolina , dovresti poterlo fare con il pollice....delicato mi raccomando...
- Allegati
- e1131.JPG (58.74 KiB) Visto 3539 volte
allora il cerchio grande rosso è una spugna secondo me si è rovinata invece attorno alla cupola quella di colore nero scuro è stata leggermente intaccata
- suonohificar
- Supertweeter
Allora penso che il problema sia quello della spugna che ha schiacciato la membrana verso il magnete e/o ha mandato fuori centro la mmbrana nel magnete , ecco le misure sballate......
Ma adesso , ci sono due fili piccoli piccoli che partono dalla bobina e vanno verso il morsetto ; ci sono ancora ?
(la foto è di un altro tweeter per rendere meglio l'idea)
- Allegati
- bobina.JPG (33.43 KiB) Visto 3528 volte
Allora quei due fili si sono spezzati quindi o si devono rifare se si può ovviamente nel senso che manca un pezzetto
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
Questa é una foto spero si capisca
A dimenticavo perché non si può cambiare il tw??
qualche aiuto ???
- suonohificar
- Supertweeter
Si la foto si capisce , i fili sono spezzati si possoo rifare ma ci vuole pazienza e manualità . Sono dei fili di rame isolato ed e un pò difficile saldarci vicino. Dovresti prima spellarli usando per esempio un accendino per bruciare leggermente l'isolante poi pulirli e fargli una prolunga.(vedi la foto che ho postato io)
Dopo averli sistemati dovresti rimisurarli con il DATS per verificare come vanno
I tweeter non si cambiano con altri perchè il diffusore/filtro è ottimizzato per quel tipo di tweeter . Poi è chiaro che suona lo stesso e se sei fortunato suona pure bene
