impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
oldscool68
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
#221
Messaggio da oldscool68 »
vinnnnnn :yush: :yush: :yush:
lo voglio anch'ioooo un bagagliaio così :love:
ma è il tuo??? :sbav:
ridere sempre :D
vinman
#222
Messaggio da vinman »
No non e' il mio .... io monto tutto stealth anche se i mie carretoni hanno il bagagliaio della stessa grandezza :yes:
Gli Orion sono stati progettati negli anni '80 per carretoni 'mericani di quel periodo che hanno tutti il bagagliaio separato dall'abitacolo .... grande quanto il tuo abitacolo :D
Adesso che li hai ti rendi conto del casino che ci vuole per montarli :hahahah: :hahahah:
Stai cercando di mettere un perno quadrato .... in un buco rotondo :D
Cheers ...... Vin .... and Good Luck :yes:
oldscool68
#223
lo so che non son facili da installare... ma proprio qui sta il bello :)
in quei carrettoni, son capaci tutti di infilarceli :D
comunque... mi sto attrezzando per farli entrare...
con questa, dovrei farcela XD :hahahah: :ninja:
ridere sempre :D
lord_orione
#224
Messaggio da lord_orione »
oldscool68 ha scritto:prova disposizione amplificatori...
gira e rigira... o ci metto il 250 o i due 280 nel doppio fondo. un'alternativa, sarebbe mettere il 250, capovolto, attaccato al tetto del doppiofondo. ma:
1) l'altezza totale del doppio fondo, verrebbe veramente troppo alta
2) messi così.. ho idea che col calore che generano, si fonderebbero a vicenda :D
quindi, l'unica soluzione è quella di mettere il 250 a schienale sopra il 2100, soprattutto perchè hanno la stessa direzione per il collegamento cavi :)
sempre che non decida di usarne solo 3 di ampli alla fine :D
consigli? critiche? parolacce? :D
Complimenti per i bambini!!! :D
Ti seguo ben volentieri :)
Work in progress
oldscool68
#225
grazie lord... :) però... almeno uno... di quelli rossi... stenterei a chiamarlo bambino... :D
domani per curiosità... lo peso XD per me è già maggiorenne... XD XD :hahahah: :hahahah:
ridere sempre :D
oldscool68
#226
per rispondere ad alessio e compagnia... mi ero dimenticato di postare gli ultimi acquisti... -.-
attrezzatura da urlo
XD XD XD XD
ridere sempre :D
oldscool68
#227
a differenza di qualcuno che se ne sta a mollo in acqua... IO lavoro :yush:
oggi son arrivato qui :)
preparazione prima dell'incollaggio con resina
altra visuale
altra visuale
pannello incollato
pannello incollato
sede sub
sede sub
ridere sempre :D
oldscool68
#228
continua...
assemblaggio doppiofondo
sub e doppiofondo pronti per essere assemblati
per oggi mi son fermato qui :)
son dovuto andare a giocare a calcio ai giardini con mio figlio :D
ridere sempre :D
#229
Ma quanti litri sei riuscito a ricavare? L'hai già detto?
oldscool68
#230
eh... alessio... non lo so...
al quarto litro mi son sdraiato a terra mezzo ubriaco :D
ahahahahahahhaahahahahaahah
no dai... a parte gli scherzi... appena lo finisco di resinare bene... e lo rendo impermeabile... lo riempio di acqua e te lo so dire :)
ma ad occhio e croce... credo che dovrei arrivare ad una 70ina se non più :)
ridere sempre :D
#231
oldscool68 ha scritto:eh... alessio... non lo so...
'Rco boia :slow: ....
Qualche litro in meno e un po' di spazio in più per gli Orion no? :yush: porca paletta!! :hahahah:
Scherzo é :D
oldscool68
#232
Scherzo é :D
si eh... ed io poi dove mi metto le mie scorte alchooliche :slow:
penserai mica che metto un 38 solo per l'impatto??? :yush:
ahhaahahahahahahahaha :D
tranquillo alessio... il primo a scherzare sempre... son io :gangs: :arr: :sbav: XD :hahahah:
ridere sempre :D
marco1013
#233
Messaggio da marco1013 »
Voglio vederti a mandare giù 70 litri XD :D
Il gatto nel tuo avatar parla da solo :arr:
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
oldscool68
#234
beh... non è che devo bermeli in un giorno i 70 litri XD
ma non si sa mai no? meglio avere la... scorta... :D
ridere sempre :D
lord_orione
#235
perchè vuoi usare hcca2100 sui woofer e il 250 sul sub??
il sub mi sembra di capire che è un cs380, e i woofer?
Work in progress
marco1013
#236
Perché un hcca 250 a ponte tira fuori i suoi 400 watt se non di più e l'hcca 2100 sui woofer da avere molta più riserva dinamica condivido pienamente la scelta
Peugeot 206 XSline
lord_orione
#237
marco1013 ha scritto:Perché un hcca 250 a ponte tira fuori i suoi 400 watt se non di più e l'hcca 2100 sui woofer da avere molta più riserva dinamica condivido pienamente la scelta
dipende a che impedenza farà lavorare il 250....
volevo ben capire che woofer monterà...
Work in progress
#238
Mi sembra difficile un Ciare in chiusa....la maggior-parte vanno in reflex i Ciare.
Old che sub ci metti ?
fai quattro conti più precisi per vedere il volume che hai per il sub.... :)
Cmq un hcca 250 pilota bene la maggiorparte dei sub, e io sono anche convinto che la potenza/corrente maggiore và sui wf, quindi ottimo il hcca 2100 sui wf, che per come ho capito saranno dei 20-cm.
lord_orione
#239
niko ha scritto:Mi sembra difficile un Ciare in chiusa....la maggior-parte vanno in reflex i Ciare.
Mi sembra di aver capito che metterà un cs380 come sub... ed in base ai parametri e al progetto ciare lavora bene con 70-80 litri in reflex, ora capisco perchè ha realizzato 70 litri di volume!!! Complimenti direi!! :) T_T :sbav:
Io a dirti la verità l'hcca250 c'è l'avevo su un 10" a 4ohm in reflex da 25 litri e non mi piaceva come suonava... troppo floscio... poco presenza delle ultra basse... bohh... non sò se forse gli mandava poca potenza o magari non riusciva a controllarlo bene.. mah... poi sul vecchio forum di acs mi consigliarono di provare l'xtr2150 e da lì cambiò la musica!! Il sub era ben presente, controllato, smorzato, tutto un'altro ampli... :D
Io penso che sia una caratteristica dell'hcca250 perchè di potenza ne ha da vendere ai bassi carichi mentre a 4ohm non rende bene...
Per questo motivo io proverei a fare il contrario, cioè l'hcca250 sui woofer e il 2100 sul sub... poi oddio non è la ricetta perfetta, sarebbe tutto da provare eh. :)
Cmq se hai dei 20 a sportello (beato lui!!!) e magari scendono bene io non metterei nemmeno il sub :ninja:
Work in progress
#240
Difficilmente era ben accordato un sub da 25-cm in reflex da 25-litri....
mettendo l'xtr e quindi più watt nello stesso sub, magari tagliandolo più in basso si forza di più il sub, non sò come spiegarlo....insomma, sò come spiegarlo, ma con dei grafici che adesso non ho tempo di fare, e poi sporcheremo la discussione di Oldscoll :)
Aspettiamo Oldscoll così vediamo che sub vuole mettere, io non vedo lo spazio per il tubo reflex....ma aspettiamo maggiori dettagli. :)
PS, cmq con un sub ben caricato 300-watt sono più che sufficienti per qualsiasi impianto per SQ. :) (2-PS, a meno di sub particolarmente difficili).
