impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
cl66
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
#141
Messaggio da cl66 »
oldscool68 ha scritto:se devo mettere un 32 a mensola... allora vado si 38 a schienale :D
ho ancora i 2 ciare cs380 a casa, ma non so se vanno ancora :)
...giusto...
allora fa la misura dal telaio che copre gli ampli alla cappelliera e vediamo che misura esce fuori, credo sia l'unico modo per stabilire i litri che intenderai sacrificare al baule e in base a quelli stabilirai l'ap adatto
[email protected] team....
oldscool68
#142
Messaggio da oldscool68 »
...giusto...
ciao claudio :)
la mia era solo una provocazione :D a me un po' di bagagliaio serve e, fra doppiofondo, sub e stampante wifi.. non rimarrebbe nulla.. -.-
per cui, anche se ero abituato al tempo con i due 38.. mi sa che mi dovrò accontentare di un 25, massimo 30 -.-
ma in chiusa, non certo a pianale o a schienale :D
ridere sempre :D
Maddex
#143
Messaggio da Maddex »
Telaio in quadro da 10x20 e li monti in verticale:-) su un fianco, lamiera forata come protezione e ventilazione, usi una bigfan x i portatili, può essere un'idea se non mi sono arrugginito troppo.
PS; con quei finali mi ringiovanisci lo spirito:-) :-) .
Starei attento all'assorbimento a vuoto, già quello mette a repentaglio la batteria stock in dotazione:-) :-) .
Prevedi un interruttore per spegnere solo i finali quando stampi:-) :-)
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
oldscool68
#144
ciao marco :)
altroché se ti sei arrugginito... :mah:
voglio vedere come farezti a montarein verticalele beste rosse.. specie il 2100 :D
quello a fatica sta sdraiato a pianale o a schienale, ma in orrizzontale :)
per i 2 gx 280, vediamo.. se li in verticale o sotto i sedili anteriori. h provato e ci stanno.
la batteria non è quella di serie. ho già montato quella che avevo sulla golf III e, pur se non di marca, è un 80 ah :)
poi vedremo se sostituirla quando l'impianto sarà acceso -.-
ieri ho cominciato i lavori e sta mattina mi son preso mezza giornata per finire di resinare il vano ruota di scorta dove metterò il sub.
non sta venendo un granché ma è la prima volta che uso la resina. :)
qualche foto..
[attachment=2]IMG_20130713_124446458545414.jpg[/attachment]
[attachment=1]IMG_20130714_112258-177362645.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_20130715_102037-795950211.jpg[/attachment]
ora ho appena finito di dare un,ulteriore passata di resina alle pareti perché non erano abbastanza spesse e sto aspettando che asciughi ^^
disposizione mat
disposizione mat
prima resinata e secondo strato di mat
resinato tutto
resinato tutto
ridere sempre :D
oldscool68
#145
non so se si riesce a vedere... ma qualche "bolla" è venuta fuori... -.-
quando sarà indurito bene, che lo tolgo da li dentro, vedrò di sistemarlo :)
ridere sempre :D
gigi856
#146
Messaggio da gigi856 »
oldscool68 ha scritto:non so se si riesce a vedere... ma qualche "bolla" è venuta fuori... -.-
probabilmente sarà stato il calore sviluppato dalla reazione della resina che ti ha creato quella bolla ;)
oldscool68
#147
no gigi... il mar, quando lo impregnavo di resina si è alzato e non me ne sono accorto.
tuttu perché ho cercato di lasciare la stuoia piu intera possibile -.-
va beh.. cpmunque... fuori è venuto fuori, il che è già qualcosa :D
ora sarà da fargli ancora 2 o 3 strati x ispessirlo un po, specie le pareti :)
ridere sempre :D
#148
oldscool68 ha scritto: ora sarà da fargli ancora 2 o 3 strati x ispessirlo un po, specie le pareti :)
Lo farei sempre dentro il baule, non in posizione si può sempre deformare..... :)
oldscool68
#149
lo so niko.. ma il problema è che il fondo ora è gia spesso il doppio delle pareti.
se continuo a stratificare mentre è al suo posto, il fondo continua ad ingrossarsi e le pareti no.
qualche consiglio per farlo mentre è in sede?
ridere sempre :D
#150
oldscool68 ha scritto: il fondo continua ad ingrossarsi e le pareti no.
Forse usi troppa resina e per gravità và sul fondo....usa meno resina, appena sufficiente a inumidire il mat.
AngiHK
#151
Messaggio da AngiHK »
oldscool68 ha scritto: qualche consiglio per farlo mentre è in sede?
Pieghi l'auto di lato in base a dove ti serve più spessore :D XD XD XD :slaugh:
Scherzi a parte , come mai non hai preso in considerazione l'idea di fare la cassa totalmente in legno?
Base sagomata , anelli sovrapposti , copertura superiore. Butti un pò di legno , e forse sacrifichi qualche litro , ma vuoi mettere? ;)
....ci devo riflettere.
alessandrop82
#152
Messaggio da alessandrop82 »
Potrebbe tornarti utile..............
https://www.youtube.com/watch?v=TYfRyt6OQkY
Maddex
#153
Puoi o potevi incollare strisce di legno, inglobandole nella resina e il mat.
PS; il mat ti conviene impregnarlo su un foglio di PVC e poi applicarlo..
oldscool68
#154
grazie a tutti per i consigli :) bello il filmato su youtube :) ma la vedo dura fare quel lavoro con un sghetto alternativo :D
magari provo come dice maddex :D
ridere sempre :D
marco1013
#155
Messaggio da marco1013 »
Spettacolare il video poi nei buchi ci si cola colla vinilica e segatura
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
oldscool68
#156
allora.. :) oggi finalmente son riuscito a lavorare un paio d'ore.. ho tahliato via un pezzo che si era completamente deformato e fatto un'altro strato sui lati e cominciato a fare gli irrigidimenti.. :) in settimana vedro di dare altri strati sul rattoppo e portarlo a pari..
parte tagliata<br />parte tagliata
parte tagliata
parte tagliata
primo rattoppo
primo rattoppo
irrigidimento
irrigidimento
prova prima copertura
per oggi è tutto :)
ridere sempre :D
headhunterz
#157
Messaggio da headhunterz »
;) seguo seguo
#158
Bene, mi piacciono gli irrigidimenti.... :)
PS, anche se gli avrei fatti un pò irregolari, ad esempio è meglio non avere due lati uguali nei rinforzi che si fanno, si possono innescare risonanze nel materiale....ma vabbè, sono cose di importanza relativa... :)
suonohificar
#159
Messaggio da suonohificar »
Bello OLD , grande lavoro :)
Metti in conto a lavoro ultimato una fase di misurazione attenta , con DATS o similare ;)
oldscool68
#160
purtroppo, fra il lavoro, il figlio e la moglie, mi rimane veramente pochissimo tempo per proseguire i lavori. -.-
per la cassa di sto sub, sono si e no a metà dell'opera. devo finire di spessorare i lati, attaccare la prima parte in legno (quella che si vede nelle ultime foto e su cui verrà avvitato il doppiofondo) e fare poi gli anelli che porteranno il sub a filo esterno del doppiofondo.. inzomma.. sciocchezze :D
ridere sempre :D
