Batteria secondaria. Alcune considerazioni
Re: Batteria secondaria. Alcune considerazioni
Azz allora la confusione data dal sito è giustificata
Nella pagina dello Smartpass parlano di D250. Allora apri il manuale per capirne di più..........................................e parlano ancora del D250...
Meglio chiedere a chi l'ha comprato per capirne tutte le funzioni.
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui! ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
Squaletto ha scritto:
Ed invece no, la differenza è minima
Yes Yes .... spiega pure please , Ctek non li conosco e vi sto seguendo apposta per capirne di piu' .
Thank you ..... Vin
Edit : Come spiega Pergo anche io leggo entrambi forum e ritengo utile sapere entrambi opinioni ....
Va Buo' intanto che voi scrivete io andro' a chiedere .... grassie ....'ne.
- davide_chinelli
- Tweeter
Intendeva la differenza di prezzo (se non ho capito male io).vinman ha scritto:Squaletto ha scritto:
Thank you ..... Vin
Se non ricordo male, ci sono circa 20-30€ di differenza l'uno dall'altro. Siamo sempre intorno ai 220-250€ comunque (listini, andando "a memoria").
Bella anche l'idea del pannello solare. Purtroppo però, la macchina la lascerò nel box quando non la uso. Purtroppo, li la luce è molto poca. Probabilmente, in questo modo il pannello lavorerà male, poco o per nulla. Avendo a disposizione una presa a 220V, preferisco sfruttare quella per una ricarica periodica.
Almeno nel mio caso. Lasciassi l'auto all'aperto, sarebbe tutta un'altra cosa, ovviamente
io intendevo differenze palesi nel prezzo che, mi dite, non ci sono.
Tanto vale prendere il D250 visto che sembra avere decisamente più funzionalità, se la differenza è 30€.
Ok. thank you , adesso ho capito la differenza
Il furgone d'inverno lo metto in garage attacato al muro dove la finestra lascia passare la luce al pannello
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Che grandevinman ha scritto:Ok. thank you , adesso ho capito la differenza
Cheers .... Vin
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Grazie Marco , in verita' sono piccolo di statura , ero il piu' piccolo di tutto il plotone
La finestra c'era gia' .... altrimenti l'avrei fatta ....ehehe , qui e' tutto costruito in legno .
Con una sega reciproca le finestre le fai in 5 minuti
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
- davide_chinelli
- Tweeter
Purtroppo mi sto trasferendo a convivere.... sarò in affitto.vinman ha scritto: Il furgone d'inverno lo metto in garage attacato al muro dove la finestra lascia passare la luce al pannello
Cheers .... Vin
Mica posso prendere lo scalpello e creare una finestra in garage di mia iniziativa... purtroppo
Anche io ho intenzione di mettere un pannello fotovoltaico sul tetto della mia auto.
Mi ci dovrebbe stare tranquillamente un 100watt. Esteticamente penso sia + bellino avere tutto (o quasi) il tetto ricoperto da un pannello.
Il problema sarà l'installazione : non voglio bucare il tetto e vorrei qualcosa che un domani posso togliere senza grossi problemi........ Basterà il silicone??
Per questo pensavo al D250s.........
altra differenza che il d250 è 20 ah, lo smart pass 80ah
nel caso i 20ah del 250 sono pochi lo abbini allo smart pass ma il costo raddoppia purtroppo
20A perchè il D250 essendo un caricabatterie, limita l'afflusso di corrente seguendo i programmi di carica.
Lo Smartpass si comporta come un relè da 80A, quindi o passa tutto, o non passa nulla.
Riuppo questa discussione per un mio quesito....
Visto che tra le varie discussioni in merito ho visto opinioni e idee non proprio ugualissime volevo sapere se per separare due batterie in auto potrei considerare CTEK D250, CTEK smartpass oppure un parallelatore per camper
http://www.ebay.it/itm/SEPARATORE-AUTOM ... 51a7b1a50f...
inoltre ho visto parlare di ripartitori nel settore navale che racchiudono le funzioni del d250 e dello smartpass insieme.....anche via pm mi sapete indicare qualche sito,prezzi ecc?
La mia idea era di orientarmi verso lo smartpass ma volevo vedere anche altre strade
Infine riguardo il collegamento del/dei dispositivo/i di separazione delle batterie, deve/devono eesere collegato/i vicino alla batteria "primaria" o "secondaria".
Anche se il tutto verrà curato dal mio installatore, viste le disavventure passate, meglio chiedere lo stesso così capisco se vengono fatte nuove cavolate o meno
