Batteria secondaria. Alcune considerazioni
pergo
Re: Batteria secondaria. Alcune considerazioni
#41
Messaggio da pergo »
Azz allora la confusione data dal sito è giustificata XD
Nella pagina dello Smartpass parlano di D250. Allora apri il manuale per capirne di più..........................................e parlano ancora del D250... T_T
Meglio chiedere a chi l'ha comprato per capirne tutte le funzioni. -.-
vinman
#42
Messaggio da vinman »
Squaletto ha scritto:
Ed invece no, la differenza è minima O_O :mah:
Yes Yes .... spiega pure please , Ctek non li conosco e vi sto seguendo apposta per capirne di piu' .
Thank you ..... Vin
Edit : Come spiega Pergo anche io leggo entrambi forum e ritengo utile sapere entrambi opinioni ....
Va Buo' intanto che voi scrivete io andro' a chiedere .... grassie ....'ne.
davide_chinelli
#43
Thank you ..... Vin
Intendeva la differenza di prezzo (se non ho capito male io).
Se non ricordo male, ci sono circa 20-30€ di differenza l'uno dall'altro. Siamo sempre intorno ai 220-250€ comunque (listini, andando "a memoria").
Bella anche l'idea del pannello solare. Purtroppo però, la macchina la lascerò nel box quando non la uso. Purtroppo, li la luce è molto poca. Probabilmente, in questo modo il pannello lavorerà male, poco o per nulla. Avendo a disposizione una presa a 220V, preferisco sfruttare quella per una ricarica periodica.
Almeno nel mio caso. Lasciassi l'auto all'aperto, sarebbe tutta un'altra cosa, ovviamente :)
pergo
#44
io intendevo differenze palesi nel prezzo che, mi dite, non ci sono.
Tanto vale prendere il D250 visto che sembra avere decisamente più funzionalità, se la differenza è 30€.
vinman
#45
Ok. thank you , adesso ho capito la differenza :D
Il furgone d'inverno lo metto in garage attacato al muro dove la finestra lascia passare la luce al pannello
Cheers .... Vin
marco1013
#46
Messaggio da marco1013 »
vinman ha scritto:Ok. thank you , adesso ho capito la differenza :D
Cheers .... Vin
Che grande :yes:
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
vinman
#47
Grazie Marco , in verita' sono piccolo di statura , ero il piu' piccolo di tutto il plotone :D
La finestra c'era gia' .... altrimenti l'avrei fatta ....ehehe , qui e' tutto costruito in legno .
Con una sega reciproca le finestre le fai in 5 minuti :D
Cheers .... Vin
davide_chinelli
#48
vinman ha scritto: Il furgone d'inverno lo metto in garage attacato al muro dove la finestra lascia passare la luce al pannello
Cheers .... Vin
Purtroppo mi sto trasferendo a convivere.... sarò in affitto.
Mica posso prendere lo scalpello e creare una finestra in garage di mia iniziativa... purtroppo ^^
Squaletto
#49
Messaggio da Squaletto »
Anche io ho intenzione di mettere un pannello fotovoltaico sul tetto della mia auto.
Mi ci dovrebbe stare tranquillamente un 100watt. Esteticamente penso sia + bellino avere tutto (o quasi) il tetto ricoperto da un pannello.
Il problema sarà l'installazione : non voglio bucare il tetto e vorrei qualcosa che un domani posso togliere senza grossi problemi........ ;) Basterà il silicone??
Per questo pensavo al D250s......... :)
Crazybus
#50
Messaggio da Crazybus »
altra differenza che il d250 è 20 ah, lo smart pass 80ah
nel caso i 20ah del 250 sono pochi lo abbini allo smart pass ma il costo raddoppia purtroppo
pergo
#51
20A perchè il D250 essendo un caricabatterie, limita l'afflusso di corrente seguendo i programmi di carica.
Lo Smartpass si comporta come un relè da 80A, quindi o passa tutto, o non passa nulla.
razgriz
#52
Messaggio da razgriz »
Riuppo questa discussione per un mio quesito....
Visto che tra le varie discussioni in merito ho visto opinioni e idee non proprio ugualissime volevo sapere se per separare due batterie in auto potrei considerare CTEK D250, CTEK smartpass oppure un parallelatore per camper
http://www.ebay.it/itm/SEPARATORE-AUTOM ... 51a7b1a50f...
inoltre ho visto parlare di ripartitori nel settore navale che racchiudono le funzioni del d250 e dello smartpass insieme.....anche via pm mi sapete indicare qualche sito,prezzi ecc?
La mia idea era di orientarmi verso lo smartpass ma volevo vedere anche altre strade
razgriz
#53
Infine riguardo il collegamento del/dei dispositivo/i di separazione delle batterie, deve/devono eesere collegato/i vicino alla batteria "primaria" o "secondaria".
Anche se il tutto verrà curato dal mio installatore, viste le disavventure passate, meglio chiedere lo stesso così capisco se vengono fatte nuove cavolate o meno -.-
Torna a “Accessori di Alimentazione”
