Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
AngiHK
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#401
Messaggio da AngiHK »
Doc_Zero ha scritto:io adesso mi devo incazzare con la BMW
ormai rassegnato a pietire spazio su una Mini che più mini non si può....scopro che sotto i sedili ci sono due vani riempiti da un pezzo di polistirolo della bellezza di 40x30cm ed alti almeno 5cm
ci sono rimasto talmente di merda che non ho parole....
ok...in uno ci va l'ampli del sub...nell'altro si accettano suggerimenti :D
Dovevi studiare meglio la tua auto quando hai iniziato l'impianto! male.....bocciato. :D
Ma quel cavo che si vede penzolare in foto , non mi sembra originale.....o sbaglio ? .......
....ci devo riflettere.
Doc_Zero
#402
Messaggio da Doc_Zero »
è il sensore delle cinture di sicurezza....originalissimo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
AngiHK
#403
Doc_Zero ha scritto:è il sensore delle cinture di sicurezza....originalissimo
Ah ok......capito grazie :yes: ;)
Comunque sono oro quei due spazi , meglio cosi dai , risolto i problemi . :)
#404
nel' altro ? :hmm:
un Phonocar phv16 ?! :D
Doc_Zero
#405
cavolo...lo sai che è una grande idea O_O
Mini Cooper S
#406
:arr: :arr: :)
Doc_Zero
#407
direi che come upgrade è aggiudicato. oltretutto il phv16 ha anche un prezzo molto abbordabile e con le misure ci siamo
Mini Cooper S
Lele206
#408
Messaggio da Lele206 »
Doc_Zero ha scritto:direi che come upgrade è aggiudicato. oltretutto il phv16 ha anche un prezzo molto abbordabile e con le misure ci siamo
Ad essere onesto io opterei più per audiola :D
Lele206
#409
E finalmente!!! mi immaggino la tua gioia quando hai visto tutto quello spazio!!!,sei rimasto incredulo :D
davide_chinelli
#410
Allora questa mini... non è più tanto mini....
Oramai sta diventando quasi maxi..... :arr:
Annibale
#411
Messaggio da Annibale »
Sempre come una Radiolina suona XD
Archso
#412
Messaggio da Archso »
Prova a chiedere anche i prezzi del Helix e soprattutto del Bewith (si sono abbassati tanto i prezzi) ;)
Annibale
#413
L'Helix si trova qualche buon usato sulla baya tedesca a prezzi molto bassi. Ci vuole solo un pò di pazienza.
Doc_Zero
#414
:omg: riguardo la powerstation helix....mi frena più che altro lo sbattimento dei due cap a monte e a valle....quelli si che sarebbe problematico metterli vicini
riguardo bewith....si sono abbassati tanto i prezzi che significa? perchè non ho idea del prezzo iniziale
stavo anche pensando se poteva essere più "produttivo" montare un condensatore tipo il THE CAP delle Alumapro anzichè uno stabilizzatore/survoltore
Mini Cooper S
nacami
#415
Messaggio da nacami »
Il BEWITH di listino sta 749€ il 50 ah
#416
Doc_Zero ha scritto::omg: riguardo la powerstation helix....mi frena più che altro lo sbattimento dei due cap a monte e a valle....quelli si che sarebbe problematico metterli vicini
meglio lo stabilizzatore ! ;)
e poi, lascia perdere i condensatori da "millemila" farad ... -.-
marco1013
#417
Messaggio da marco1013 »
Concordo pienamente
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Doc_Zero
#418
non so se conoscete il THE CAP della Alumapro ma è un prodotto MOLTO MOLTO MOLTO serio....non ci sono soluzioni più affidabili di quello se si vuole un condensatore di grande capacità e oltretutto ha incorporato un relais che stacca l'intero impianto quando si spegne la sorgente per evitare inutili assorbimenti....lo ricordo sulla new beetle di kronos
Mini Cooper S
zibi87
#419
Messaggio da zibi87 »
Doc_Zero ha scritto:non so se conoscete il THE CAP della Alumapro ma è un prodotto MOLTO MOLTO MOLTO serio....non ci sono soluzioni più affidabili di quello se si vuole un condensatore di grande capacità e oltretutto ha incorporato un relais che stacca l'intero impianto quando si spegne la sorgente per evitare inutili assorbimenti....lo ricordo sulla new beetle di kronos
Che comunque è un condensatore, non è uno stabilizzatore/elevatore.
Bisognerebbe prima individuare cosa ti serve dei due.
Doc_Zero
#420
Ovvio non sono la stessa cosa...il linea di massima preferirei lo stabilizzatore ma comunque si vedrà...ho diversi altri interventi molto più urgenti prima
Ad esempio adesso ho iniziato a cambiare i cavi di potenza con roba migliore
Mini Cooper S
