Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
marco1013
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#381
Messaggio da marco1013 »
Meglio una lamiera filettata fatta su misura come l'ampli e fare qualche punto di saldatura cose da professionisti
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
LittleShark86
Re: R: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#382
Messaggio da LittleShark86 »
Non resta che seguire gli sviluppi.... :grin:
AngiHK
#383
Messaggio da AngiHK »
Per i problemi di spazio ci sarebbero anche altre soluzioni...... :D
....ci devo riflettere.
BLACK BRABUS
#384
Messaggio da BLACK BRABUS »
Angi ma la foto che hai postato era della tua auto ??? :arr:
AngiHK
#385
BLACK BRABUS ha scritto:Angi ma la foto che hai postato era della tua auto ??? :arr:
No no Andrea , era la golf di un tedesco , si vede in uno dei video che ho postato nella sezione vintage.
Il_lungo
#386
Messaggio da Il_lungo »
marco1013 ha scritto:Solo una cosa, dietro a dove vuoi mettere l'ampli c'è il serbatoio XD
vero ma non per forza è in appoggio sulla lamiera, bisogna guardare..
marco1013
#387
Sono d'accordo ma come dicevo con una lamiera e filettarla verrebbe ancora meglio
Peugeot 206 XSline
Doc_Zero
#388
Messaggio da Doc_Zero »
alla fine, grazie allo spessore di soli 4,5cm dei GZRA, sarà possibile mettere sotto il sedile il 2.200G quindi quasi sicuramente opterò per quello, se c'è la possibilità di avere una istallazione invisibile preferisco optare per quello
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero
#389
è deciso, il sub sarà spinto da un GZRA 2.200G
resto ancora in bilico sul caricatore, 607 (strausato, grosso, vecchio, fragile, costoso e lento) vs. 624 (nuovo), anche in questo caso istallazione quasi invisibile
Mini Cooper S
Lele206
#390
Messaggio da Lele206 »
Doc_Zero ha scritto:è deciso, il sub sarà spinto da un GZRA 2.200G
Ottima scelta per il GZ :yes:
Se riesci a trovare un 607 messo benone prendilo,magari gli fai dare una controllata da noto installatore prima di montarlo.
Doc_Zero
#391
A me sembra folle pagare mediamente 250€ per un oggetto su cui ti tocca inevitabilmente spendere altri soldi perchè è talmente fragile che ad ogni spedizione si scassa qualcosa
Riguardo al GZRA io lo vedo come un ampli provvisorio. Entro quest'anno VOGLIO cambiare auto e quando avrò più spazio mi regalerò qualcosa di più adatto e meno vincolato alle dimensioni
Ultima modifica di Doc_Zero il 22 mag 2013, 15:45, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Archso
#392
Messaggio da Archso »
Vista la voglia di potenza che non ti abbandona mai, fossi in te opterei per il 2.350! ;)
Doc_Zero
#393
Ci avevo già pensato ma dovrei necessariamente metterlo a vista mentre il 2.200 entra sotto il sedile
Mini Cooper S
Archso
#394
Visto che lo devi usare a ponte avrei dato anche uno sguardo al monofonico in classe D che ha la stessa dimensione del 2.200, forse nella tua configurazione andava meglio! ;)
Doc_Zero
#395
L'1.600D ? Avevo considerato inizialmente l'alpine pdx-m6 chè praticamente il corrispettivo ma alla fine ho pensato di provare a rimanere sugli AB...speriamo bene
Che intendi per "andava meglio"? Meglio in assoluto o meglio perchè più potente?
Mini Cooper S
marco1013
#396
A questo punto avrei preso il 2.350 e messo sullo schienale con una copertura
Peugeot 206 XSline
Doc_Zero
#397
Cerco di essere fiducioso, alla fine siamo sulle stesse potenze di uno studio150 o z150
Mini Cooper S
marco1013
#398
Doc_Zero ha scritto:Cerco di essere fiducioso, alla fine siamo sulle stesse potenze di uno studio150 o z150
La differenza può stare che gli zapco sono vecchiotti e quindi un certo tipo di costruzione il gzra non lo so in quanto mai sentito
Peugeot 206 XSline
Doc_Zero
#399
io adesso mi devo incazzare con la BMW
ormai rassegnato a pietire spazio su una Mini che più mini non si può....scopro che sotto i sedili ci sono due vani riempiti da un pezzo di polistirolo della bellezza di 40x30cm ed alti almeno 5cm
ci sono rimasto talmente di merda che non ho parole....
ok...in uno ci va l'ampli del sub...nell'altro si accettano suggerimenti :D
Mini Cooper S
LittleShark86
#400
Dovrebbero dirlo....un po scomodo, ma se interessa abbiamo uno spazietto a vostra disposizione.... :)
