Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
fvcarwash
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#361
Messaggio da fvcarwash »
Doc_Zero ha scritto:2 vie su una mini? sono ricordi che voglio rimuovere
magari con un bel passivo su tw e mid ti togli molti problemi e non è detto che non ne guadagni anche in riproduzione rispetto alla soluzione full active ;)
marco1013
#362
Messaggio da marco1013 »
Non è una brutta idea ma richiede molto tempo e pazienza
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
fvcarwash
#363
magari con un bel passivo su tw e mid ti togli molti problemi e non è detto che non ne guadagni anche in riproduzione rispetto alla soluzione full active ;)[/quote]
Non è una brutta idea ma richiede molto tempo e pazienza[/quote]
certamente non è una strada semplice ma in questo caso penso che potrebbe essere la mossa vincente.
1) stessa amplificazione su tutta la gamma
2) non serve acquistare altri cavi segnale potenza etc etc
3) non si deve fare alcuna modifica alla struttura in bagagliaio
alla fine credo che rivolgendosi ad un buon professionista non spenderà più di 300/350euro per ottenere un filtro degno di questo nome...sicuramente cifra facilmente raggiungibile con il solo acquisto di una buona coppia di rca :)
Doc_Zero
#364
Messaggio da Doc_Zero »
preferisco rimanere col 3 vie in attivo per ora
dunque, tornando alla questione del finale per il sub, vi allego tre foto
ho usato un cartamodello 25x19cm come il GZRA 2.200G che penso di usare
nelle prima due è appoggiato sotto al sedile, lo spazio c'è ma come potete vedere dalla seconda foto, è un pò affollato la sotto fra pretensionatore della cintura, cavo del sensore di spia allacciata, bocchetta dell'aria calda che soffierebbe proprio sull'amplificatore ma soprattutto la staffa appena sopra la bocchetta dell'aria, quella con i due adesivi bianchi sopra, scorre insieme al sedile e ovviamente rende impossibile metterci qualcosa più alto di 2cm a meno che non la si sega via (?!?!?!?)
l'alternativa, nella terza foto, è di metterlo invece in verticale ad altezza polpaccio di chi starebbe seduto dietro, questo avrebbe anche un secondo vantaggio. la maggior larghezza disponibile mi permetterebbe di optare anche per modelli più grossi e potenti tipo il GZRA 2.350G (19x34cm) che potrei tenere anche per futuri sub più ingordi di corrente
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
LittleShark86
Re: R: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#365
Messaggio da LittleShark86 »
Visto che per eventuali upgrade ho più o meno la tua situazione di spazi....hai già pensato, se messo come nella terza foto in piedi, a una protezione dell'ampli per calci o evitare che le persone si scaldino troppo le gambe?
marco1013
#366
Io direi polpacci e via :D
Peugeot 206 XSline
Doc_Zero
#367
per ora niente protezione, se vogliono salire dietro devono capire che la vita è dolore
Mini Cooper S
Crazybus
#368
Messaggio da Crazybus »
dico la mia... come sei messo a spazio dietro la tasca posteriore?(al lato del divanetto posteriore)
Doc_Zero
#369
Poca roba
Mini Cooper S
LittleShark86
#370
Doc_Zero ha scritto:per ora niente protezione, se vogliono salire dietro devono capire che la vita è dolore
Questa me la segno, troppo forte! :)
Doc_Zero
#371
comunque i GZRA scaldano molto poco
Mini Cooper S
Il_lungo
#372
Messaggio da Il_lungo »
Interessante la soluzione della terza foto, prendo due misure che magari riesco a fare una cosa del genere anche io
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Il_lungo
#373
E nel caso come lo fisseresti al telaio? Bucando la lamiera o in altro modo?
Doc_Zero
#374
Bisogna vedere come è la situazione sotto il rivestimento. Tendenzialmente preferirei fissarlo su una tavoletta piuttosto che avvitarlo direttamente alla lamiera
Mini Cooper S
Il_lungo
#375
certo sono d'accordo ma la tavoletta andrebbe comunque fissata XD
Doc_Zero
#376
diciamo che l'impianto finale dovrebbe essere questo
Mini Cooper S
Il_lungo
#377
complimenti!! seguo con molto interesse i tuoi progressi!!
Doc_Zero
#378
Sul caricatore non escludo di usare in alternativa il 607...dipende da che occasioni troverò
Magari mi verrà anche voglia di montare l'interfaccia audio-technica...boh
Mini Cooper S
marco1013
#379
Solo una cosa, dietro a dove vuoi mettere l'ampli c'è il serbatoio XD
Peugeot 206 XSline
LittleShark86
#380
marco1013 ha scritto:Solo una cosa, dietro a dove vuoi mettere l'ampli c'è il serbatoio XD
Penso ci sia di certo, infatti Doc parlava di non voler forare la lamiera....
