Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
Mi sono perso qualcosa o non ci sono più sorgenti che permettano questa configurazione a parte la p99?
Passabasso sub
Passabanda wf (esempio 70-400hz)
passaalto medioalta con incrocio mid-tw in passivo (esempio 450=>>)
Passabasso sub
Re: Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
Sorgente Clarion HX-D2
Tw Dynaudio MD102 con Soundstream Class a100II
Mid Dynaudio MD140/2 con Soundstream D200II
Wf Dynaudio MW172 con PPI A404 dual mono
Sub Morel Ultimo 12 2 ohm con UsAmps VL400
La Clarion CZ702E lo permette... o la "vecchia" Alpine 9887...
Quelle che fanno 2 + sub hanno il passa alto del "high" che parte da 1khz o 1,2 khz quindi niente passa alto per il mid che dovrebbe stare a 500hz da esempiogiangievo ha scritto:Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
Darios ha scritto:La Clarion CZ702E lo permette... o la "vecchia" Alpine 9887...
grazieDarios ha scritto:La Clarion CZ702E lo permette... o la "vecchia" Alpine 9887...
Alcune si, altre scendono di più come taglio!sergiob ha scritto:Quelle che fanno 2 + sub hanno il passa alto del "high" che parte da 1khz o 1,2 khz quindi niente passa alto per il mid che dovrebbe stare a 500hz da esempiogiangievo ha scritto:Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
Confermo che anche la Clarion 788 che ho adesso scende di +, anche se forsenon a 5oohz, mi pare minimo 630.....
Si magari a 800 ma è sempre troppo. a parte le 2 che mi hai elencato, altre? Sul nuovo...Darios ha scritto:Alcune si, altre scendono di più come taglio!sergiob ha scritto:Quelle che fanno 2 + sub hanno il passa alto del "high" che parte da 1khz o 1,2 khz quindi niente passa alto per il mid che dovrebbe stare a 500hz da esempiogiangievo ha scritto:Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
la 788 la ho sulla macchina della moglie e scende fino a 250 mi pare...giangievo ha scritto:Confermo che anche la Clarion 788 che ho adesso scende di +, anche se forsenon a 5oohz, mi pare minimo 630.....
e di sorgenti vecchie quali permetto di mare un taglio passa-alto già a 500Hz??
la clarion 778 788 e la sh 1000 jvc se non sbaglio. più varie alpine
Visto che la uso io ne sono sicuro, la sh1000 non scende sotto ai 1600 hz.....quindi niente medioalta in passivo con questa.sergiob ha scritto:la clarion 778 788 e la sh 1000 jvc se non sbaglio. più varie alpine
La 9887r, scende fino a 400hz mi pare...sergiob ha scritto: Si magari a 800 ma è sempre troppo. a parte le 2 che mi hai elencato, altre? Sul nuovo...
Altre sul nuovo, mi pare non ce ne siano
- Geps GTC
Re: R: Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
La 9887 scende sino a 20 se si vuole sul uscita tw
con tanto di avviso a stare attenti anche nel manuale
Riesumo questa dscussione per chiedere se anche le Alpine 7990, 7998 (big Face), 9965, hanno il dsp abbastanza versatile per poter realizzare un impianto con medio-alta in passivo...
e tra la 7998 e la 9965 tra meccanica e DSP quale possa essere meglio delle due...
