Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
sergiob
Messaggio da sergiob »
Mi sono perso qualcosa o non ci sono più sorgenti che permettano questa configurazione a parte la p99?
Passabasso sub
Passabanda wf (esempio 70-400hz)
passaalto medioalta con incrocio mid-tw in passivo (esempio 450=>>)
giangievo
Re: Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
Messaggio da giangievo »
Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
Sorgente Clarion HX-D2
Tw Dynaudio MD102 con Soundstream Class a100II
Mid Dynaudio MD140/2 con Soundstream D200II
Wf Dynaudio MW172 con PPI A404 dual mono
Sub Morel Ultimo 12 2 ohm con UsAmps VL400
La Clarion CZ702E lo permette... o la "vecchia" Alpine 9887...
sergiob
giangievo ha scritto:Non ho capito bene.... La P99, così come le hx-d2 oppure 3 dovrebbero consentire un 3 vie + sub tutto attivo, per un 3 vie + sub con la medioalta in passivo basta una sorgente che faccia 2 + sub, o sbaglio? L'argomento interessa parecchio anche me, sono all'amletico dubbio tra utilizzare una sorgente "normale" + crossover/dsp esterno oppure una con quest'ultime funzioni integrate, e non mi pare ci siano alternative a d2 o p99, che io sappia.....
Quelle che fanno 2 + sub hanno il passa alto del "high" che parte da 1khz o 1,2 khz quindi niente passa alto per il mid che dovrebbe stare a 500hz da esempio :)
fatisama
Messaggio da fatisama »
Darios ha scritto:La Clarion CZ702E lo permette... o la "vecchia" Alpine 9887...
:yes:
sergiob
grazie ;)
Alcune si, altre scendono di più come taglio! ;)
giangievo
Confermo che anche la Clarion 788 che ho adesso scende di +, anche se forsenon a 5oohz, mi pare minimo 630.....
sergiob
Si magari a 800 ma è sempre troppo. a parte le 2 che mi hai elencato, altre? Sul nuovo...
giangievo ha scritto:Confermo che anche la Clarion 788 che ho adesso scende di +, anche se forsenon a 5oohz, mi pare minimo 630.....
la 788 la ho sulla macchina della moglie e scende fino a 250 mi pare...
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
e di sorgenti vecchie quali permetto di mare un taglio passa-alto già a 500Hz??
sergiob
la clarion 778 788 e la sh 1000 jvc se non sbaglio. più varie alpine
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
sergiob ha scritto:la clarion 778 788 e la sh 1000 jvc se non sbaglio. più varie alpine
Visto che la uso io ne sono sicuro, la sh1000 non scende sotto ai 1600 hz.....quindi niente medioalta in passivo con questa.
....ci devo riflettere.
sergiob ha scritto: Si magari a 800 ma è sempre troppo. a parte le 2 che mi hai elencato, altre? Sul nuovo...
La 9887r, scende fino a 400hz mi pare...
Altre sul nuovo, mi pare non ce ne siano :omg:
Geps GTC
Re: R: Sorgenti per 3 vie + sub con medioalta in passivo?
Messaggio da Geps GTC »
La 9887 scende sino a 20 se si vuole sul uscita tw :wink: con tanto di avviso a stare attenti anche nel manuale
bmdanilo
Riesumo questa dscussione per chiedere se anche le Alpine 7990, 7998 (big Face), 9965, hanno il dsp abbastanza versatile per poter realizzare un impianto con medio-alta in passivo...
e tra la 7998 e la 9965 tra meccanica e DSP quale possa essere meglio delle due...
Torna a “Sorgenti”
