Rele accensione ampli
Robby
Re: Rele accensione ampli
#81
Messaggio da Robby »
suonohificar ha scritto:Prendi il rele , una sorgente a 12V , tester in corrente , e verifichi :)
Oppure con tester in ohm , scala molto bassa , misuri quanti ohm è la bobina, poi applichi la formula : I=V/R
I=Corrente necessaria per eccitare il rele (Ampere)
V=(Tensione) 12V
R=Resistenza in ohm della bobina (misurata con tester)
Stassera ho provato e mi da 080 , ho messo il tester sul simbolo del diodo
Roberto
Le mie auto:
gigi856
#82
Messaggio da gigi856 »
Con 4 ampli più cr :D ossover audiocontrol e sn sotto ai 70mA....
msmgpp
Re: R: Rele accensione ampli
#83
Messaggio da msmgpp »
Dipende dagli ampli. Ci sono ampli che unisci il positivo con il remoto col dito e si accendono :grin:
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
suonohificar
#84
Messaggio da suonohificar »
gigi856 ha scritto:Con 4 ampli più cr :D ossover audiocontrol e sn sotto ai 70mA....
In tempi non sospetti avevo anche io indicato che fino a 4-5 utilizzatori non occorre il relè , è solo un impiccio.
Cosa diversa se si vogliono pilotare ventole ed altri accessori vari ;)
suonohificar
#85
V=(Tensione) 12V
No : devi mettere OHM scala 200 , mi pare sia prorpio a fianco il prova diodi ;)
Robby
#86
V=(Tensione) 12V
Se non ricordo male mi dava 0.80 ^^ sulla scala del 200
Roberto
Le mie auto:
Robby
#87
Quindi se non si montano ventole e neon non serve il relè ^^
Come sorgente ho la Pioneer P80, come uscita per il remote 300MA
Roberto
Le mie auto:
razgriz
#88
Messaggio da razgriz »
Robby ha scritto:
suonohificar ha scritto: In tempi non sospetti avevo anche io indicato che fino a 4-5 utilizzatori non occorre il relè , è solo un impiccio.
che relazione cè tra i componenti audio (ampli,stabilizzatori ecc) e i neon?....anche questa domanda mi riguarda perchè in auto ci sono 14 tra neon e fili elettroluminescenti (a prescindere dal gusto personale)
suonohificar
#89
0.80 non credo , è troppo poco....
suonohificar
#90
Come si diceva , fino a 4-5 elettroniche (ma anche più) dedicate al solo impianto hi-fi stai più che tranquillo ;) . Le elettroniche dedicate all'impianto hi-fi car che hanno ingresso REM sono tutte con piccolissimi assorbilemnti dell'ordine dei 10mA (stando larghi eh) , vuol dire che se ne metti 10 arrivi a 100mA la tua sorgente è 300mA ne potresti mettre fino a 30!!!
E' utile tuttavia ad impianto ultimato , (quando sono molte elettroniche) , misurare l'asssorbimento del REM così si sta tranquilli.
@Ragriz : sicuramente se si utilizzano elementi diversi da quelli dedicati all'hi-fi car (ventole , neon etc etc) il rele lo metterei a prescindere, è molto probabile che neon e ventole richiedano una corrente di spunto più elevata di quanto realmente poi assorbono ;)
Robby
#91
Come sempre molto chiaro grazie ;) allora sono arrivato ha una conclusione niente relè :D per il semplice motivo che non monto ventole e menate varie, cercando nei manuali degli ampli ho scoperto che ADS PQ20 assorbe 0.01 AMP e il ADS PS5 10ma per l'ORION XTR275 non sono riuscito a trovare niente T_T
Roberto
Le mie auto:
razgriz
#92
Robby ha scritto:Come sempre molto chiaro grazie ;) allora sono arrivato ha una conclusione niente relè :D per il semplice motivo che non monto ventole e menate varie, cercando nei manuali degli ampli ho scoperto che ADS PQ20 assorbe 0.01 AMP e il ADS PS5 10ma per l'ORION XTR275 non sono riuscito a trovare niente T_T
gli assorbimenti che hai visto sono da spento o assorbimento minimo da acceso....da me gli ampli fanno come assorbimento minimo lrx 2.150 0,5A...2.250 0,7A...2.500 1,1A...1.400 1,9A.....da spenti fanno tutti 0,02mA...me sa che è meio dare una relatina..
Robby
#93
Penso di non aver sbagliato ^^ ti metto il pdf convertito immagine :)
peccato che si legge male comunque il manuale c'è scritto Remote power ON/OF current 10MA idem per il PQ 20
Ultima modifica di Robby il 20 feb 2013, 22:29, modificato 3 volte in totale.
Roberto
Le mie auto:
razgriz
#94
è in verticale e non si legge na mazza manco col binocolo XD XD XD
dammi il modello specifico...se lo trovo posto un link.....mannaggia a te..gia porto gli occhiali, stavo a diventà cieco :D
Robby
#95
razgriz ha scritto:è in verticale e non si legge na mazza manco col binocolo XD XD XD
Per il link non ricordo li ho scaricati tempo fà :D comunque sono ADS PS5 e ADS PQ20
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#97
Confermo , dal pdf l'assorbimento dichiarato del REM per ognuno è di 10mA , sulla p88 ne puoi mettere 30! :D
razgriz
#98
suonohificar ha scritto:Confermo , dal pdf l'assorbimento dichiarato del REM per ognuno è di 10mA , sulla p88 ne puoi mettere 30! :D
da me per ogni ampli menziona rem IN 1mA....rem OUT 10mA
suonohificar
#99
10mA di remout mi sembrano pochi...forse 100mA? Rem IN 1mA ci può stare :)
razgriz
#100
no no....sono 10per ogni ampli....ho i manuali a casa...se li trovo online li posto ;)
Torna a “Accessori di Alimentazione”
