BLACK BRABUS ha scritto:Quindi non anticipi nulla ..........?!?!?
certo che no!!! ahahahahahaha
iceman235 ha scritto:come al tuo solito...anticipi solo all'ultimo
Geps GTC ha scritto:Fullrange?
dani79 ha scritto:e allora elimini il sub, rifai le porte in modo da recuperare in basso quel che manca. cambi anche i wf quindi?
Geps GTC ha scritto:Ma scommetto che hai gia puntato il candidato ideale
Allora è giunta l' ora di un cruscotto anche per teNostromo ha scritto:così, giusto a scopo di cronaca, tutta la parte strutture che avevo realizzato, PORTE, MEDIOALTE E BAULE e finito tutto nel bidone dell'immondizia... di tutte e 3 non so qual'era quella che mi faceva cacare di +...
jjaammeess ha scritto:Ciao andrea,se mi permetti una curiosità sull'installazione, il fissaggio dei due gusci delle portiere, se non ricordo male dicesti di aver usato una guarnizione interposta e per pressare quest'ultima contro i bordi delle due parti dicesti che erano sufficienti i bulloni di ancoraggio presenti originariamente nel pannello portiera. Mi pare di ricordare che la parte bassa del pannello abbia tre bulloni più sicuramente qualcuno al di sotto della maniglia. Detto questo effettivamente la chiusura del box risulta ermetica a fronte di questi pochi bulloni rispetto a un classico incollaggio vero e proprio tra le due parti? Io pensavo che l'idea dei due gusci nasceva dalla praticità poi di poter riaprire il box facilmente per apportare modifiche al cascame applicato e in caso per lavorare sul reflex, tuttavia dopo aver trovato il giusto compromesso pensavo arrivasse la chiusura vera e propria, ma mi hai spiazzato in quanto invece hai impellato. Insomma la curiosità è questa.
Saluti
LaScalaProject ha scritto:Allora è giunta l' ora di un cruscotto anche per teNostromo ha scritto:così, giusto a scopo di cronaca, tutta la parte strutture che avevo realizzato, PORTE, MEDIOALTE E BAULE e finito tutto nel bidone dell'immondizia... di tutte e 3 non so qual'era quella che mi faceva cacare di +...
Il fatto è che abbiamo visto piu volte il finito e rismontato ahahahahThommy ha scritto:Solo quando sara' tutto montato e suonante si potra' dire che e' "FINITO"...che poi anche li ci son sempre delle riserve![]()
peccato solo aver buttato tempo e soldi
Ok questa è la causa del tuo rifacimento, ma in merito alla domanda che ti ho posto? Visto che hai tolto fuori il discorso dei litri veri, ho un'altra curiosità e sicuramente mi saprai rispondere vista la tua esperienza, quale è secondo te la soglia minima, intendendo quel limite in termini di cm o % riferendomi alla profondità di un box in porta rispetto alla lunghezza dello stesso, oltre il quale è deleterio spingersi. Brevemente c'è un rapporto lunghezza/profondità box da rispettare in modo tale che l'altoparlante percepisca totalmente il volume ricavato?Ho sempre pensato che che i box stretti e lunghi dessero problemi in questi termini, ma non ho ci ho mai studiato sopra quindi mi incuriosisce la questione, anche perchè più in la mi imbarcherò nel rifacimento delle mie portiere.Nostromo ha scritto:jjaammeess ha scritto:Ciao andrea,se mi permetti una curiosità sull'installazione, il fissaggio dei due gusci delle portiere, se non ricordo male dicesti di aver usato una guarnizione interposta e per pressare quest'ultima contro i bordi delle due parti dicesti che erano sufficienti i bulloni di ancoraggio presenti originariamente nel pannello portiera. Mi pare di ricordare che la parte bassa del pannello abbia tre bulloni più sicuramente qualcuno al di sotto della maniglia. Detto questo effettivamente la chiusura del box risulta ermetica a fronte di questi pochi bulloni rispetto a un classico incollaggio vero e proprio tra le due parti? Io pensavo che l'idea dei due gusci nasceva dalla praticità poi di poter riaprire il box facilmente per apportare modifiche al cascame applicato e in caso per lavorare sul reflex, tuttavia dopo aver trovato il giusto compromesso pensavo arrivasse la chiusura vera e propria, ma mi hai spiazzato in quanto invece hai impellato. Insomma la curiosità è questa.
Saluti
mi servono + litri... LITRI VERI!!!
jjaammeess ha scritto:Ok questa è la causa del tuo rifacimento, ma in merito alla domanda che ti ho posto? Visto che hai tolto fuori il discorso dei litri veri, ho un'altra curiosità e sicuramente mi saprai rispondere vista la tua esperienza, quale è secondo te la soglia minima, intendendo quel limite in termini di cm o % riferendomi alla profondità di un box in porta rispetto alla lunghezza dello stesso, oltre il quale è deleterio spingersi. Brevemente c'è un rapporto lunghezza/profondità box da rispettare in modo tale che l'altoparlante percepisca totalmente il volume ricavato?Ho sempre pensato che che i box stretti e lunghi dessero problemi in questi termini, ma non ho ci ho mai studiato sopra quindi mi incuriosisce la questione, anche perchè più in la mi imbarcherò nel rifacimento delle mie portiere.Nostromo ha scritto:jjaammeess ha scritto:Ciao andrea,se mi permetti una curiosità sull'installazione, il fissaggio dei due gusci delle portiere, se non ricordo male dicesti di aver usato una guarnizione interposta e per pressare quest'ultima contro i bordi delle due parti dicesti che erano sufficienti i bulloni di ancoraggio presenti originariamente nel pannello portiera. Mi pare di ricordare che la parte bassa del pannello abbia tre bulloni più sicuramente qualcuno al di sotto della maniglia. Detto questo effettivamente la chiusura del box risulta ermetica a fronte di questi pochi bulloni rispetto a un classico incollaggio vero e proprio tra le due parti? Io pensavo che l'idea dei due gusci nasceva dalla praticità poi di poter riaprire il box facilmente per apportare modifiche al cascame applicato e in caso per lavorare sul reflex, tuttavia dopo aver trovato il giusto compromesso pensavo arrivasse la chiusura vera e propria, ma mi hai spiazzato in quanto invece hai impellato. Insomma la curiosità è questa.
Saluti
Saluti
