La Truzzo Car...
Tommo Truzzo
La Truzzo Car...
Messaggio da Tommo Truzzo »
Presento anche qua la mia 147, alcuni l'avranno vista in versione TANK, ora sono 3 mesi che è ferma e i lavori procedono molto lentamente per colpa di mille catastrofi...
Il vecchio impianto era composto da:
Alpine IVA-D310R
Alpine PXA-H701
16 pz Soundstream SST-80 --> 2 pz Hertz HP2
8 pz Soundstream SST-22 --> 1 pz Hertz HP4
4 pz Soundstream SST-05 --> 1 pz Audison SR2
2 pz FI BTL N2 --> 1 pz BSA 9KW
3 pz Fam Supernova Hi-Fi 80 Ah
2 pz Fam Supernova Hi-Fi 120 Ah
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
davide_chinelli
Re: La Truzzo Car...
Il vecchio impianto era composto di....
Ed il nuovo?
Hai già qualche foto delle lavorazioni ecc.?
Sarà sempre una "versione tank" o qualcosa meno votato al casino, ed un po più SQ oriented???
Intanto benvenuto tra noi :)
Tommo Truzzo
Quello nuovo è votato all'SQ, non estremo dato che mi devo ancora fare le ossa e per questioni economiche non posso cambiare l'amplificazione attuale comunque monto:
Alpine DVA-9861Ri
Alpine TME-780
Audison Bit One
Hertz ML1600DCE --> Hertz HP2
Hertz ML500R --> Hertz HP4
Hertz ML280 --> Hertz HP4
Hertz ML3000 --> Hertz HP1D
NDS Strong Power SP3300
Tutti Cavi, fusibiliere e reparto alimentazione --> Connection Sonus
Cavo ottico --> Audioquest Cinnamon
La tasca sono stato obbligato a farla litrata dato che le precedenti tasche mi hanno obbligato a tagliare mezzo sportello internamente e non ho più il supporto del woofer, medio e tweeter a montante, monitor al posto delle bocchette dell'aria sul cruscotto che tanto le tengo sempre chiuse, allestimento nel cofano molto semplice con ampli a vista... Ah dimenticavo, auto pesantemente (ma molto pesantemente) insonorizzata...
Kristo
Messaggio da Kristo »
Come mai la scelta del Planare?
Tommo Truzzo
Questioni economiche, ho trovato il kit completo a un prezzo stracciato che posso pagare piano piano...
Tommo Truzzo
Le foto della lavorazione delle tasche...
Hai gia' misurato i lt che tiri fuori dalle tasche?
Bello il baule,complimenti
Tommo Truzzo
Grazie :) Ho ricavato 7,5 litri ma ho usato un sistema di calcolo purtroppo con tanto margine d'errore, i Lego, quando i pannelli tornano dal tappezziere userò le palline di polistirolo che dalla mia ferramenta erano finite... Quindi dovrei sfiorare gli 8 litri...
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Ti conveniva risparmiare il lavoro della cassa chiusa e blindare la porta a mio avviso, sta fissa delle casse chiuse in litraggi ridicoli come se fosse la soluzione a tutti i mali, quando con pochi litri è ancora peggio, basso asciutto e senza corpo, mah ...
Pietro
p.vonx
Messaggio da p.vonx »
Dipende sempre da che woofer... e in quanti litri
Quello nel'elenco sicuramente non funzia in cassa chiusa..
Pietro PDP
Io mi riferivo a quello menzionato, anche se a scartabbellare tutti sti 16 che lavorano in 7/8 litri non mi risultano, quel litraggio può andare bene per un 13, ma per un 16 sono sempre troppo pochi a mio avviso ;) ...
Pietro
Tommo Truzzo
La porta già è blindata ma purtroppo per farci stare gli 8 woofer da 8" ho dovuto tagliare mezzo sportello, acquistarne 2 di recupero per poi farli riverniciare era una spesa assurda, quindi sono stato obbligato a fare la tasca chiusa... Tu che mi consigli Pietro???
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Tommo Truzzo ha scritto:La porta già è blindata ma purtroppo per farci stare gli 8 woofer da 8" ho dovuto tagliare mezzo sportello, acquistarne 2 di recupero per poi farli riverniciare era una spesa assurda, quindi sono stato obbligato a fare la tasca chiusa... Tu che mi consigli Pietro???
Fai pure il box chiuso ma recupera più litri.
Potresti tagliare la parte di pannello che comunque andrai a ricostruire, fissare il pannello sullo sportello e prendere il calco posteriore con la vtr così recuperi tutto quello che c'è a disposizione.
Tommo Truzzo
La tasca ormai è stata fatta e tra un pò verrà pure impellata, se vedo o meglio sento che non va prendo 2 cartelle a uno sfascio e provo a farle io con il massimo del litraggio disponibile... Ora Devo fare il box per il sub, un ML3000 che litraggio mi consigliate??? Grazie...
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
In chiusa 35lt sono il minimo sindacale, meglio sui 40-42
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Tommo Truzzo
Ecco il box, forma molto semplice che verrà moquettato per mancanza di voglia nel lavorare... l'esterno verrà stuccato su ogni vite e imperfezione del legno mentre internamente verrà resinato a ogni angolo per evitare che il box sfiati...
box 1.jpg (81.48 KiB) Visto 1843 volte
box 2.jpg (80.39 KiB) Visto 1843 volte
Bene...vedo che i lavori vanno avanti!
Quanti litri la cassa? :yes:
Tommo Truzzo
40 litri interni, i lavori vanno avanti con un ritmo abbastanza veloce rispetto a quello dei mesi passati, ma non sto qua a scocciare con ogni foto per ogni modifica che faccio ^^
E no!!!le foto sono d'obbligo :yes:
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Tommo Truzzo ha scritto:40 litri interni, i lavori vanno avanti con un ritmo abbastanza veloce rispetto a quello dei mesi passati, ma non sto qua a scocciare con ogni foto per ogni modifica che faccio ^^
Non scocci se metti le foto , anzi .
Mi piace vedere tutti i piccoli passaggi di un'installazione , si possono trovare spunti interessanti che possono tornare sempre utili. Buon lavoro ;)
....ci devo riflettere.
