BMW X1 di Fabio555
Fabio555
Re: BMW X1 di Fabio555
#81
Messaggio da Fabio555 »
Il_lungo ha scritto:volevo chiederti una cosa fabio, so che pare una stupidata..il microfono del bluetooth li dove l'hai posizionato te funziona bene? non ho mai avuto vivavoce in auto quindi non so come si comportano, bisogna gridare per farsi sentire o..
va bene a quella distanza o magari è meglio metterlo in alto al montante o zona specchietto centrale?
Il mio l'ho messo accanto al frontalino...sulla sinistra c'è una griglietta (si vede dalle foto), l'ho incassato li dentro...
funziona benissimo senza gridare...
Il_lungo
#82
Messaggio da Il_lungo »
l'ho visto l'ho visto, bello integrato così!! io mi sa che lo metterò in alto al montante boh vedrò, grazie fabio sempre gentilissimo
Fabio555
#83
Rieccomi...con un nuovo upgrade:
Oggi mi sono arrivate le nuove cartelle che ho comprato propio per modificarle a dovere...installerò un 13cm in reflex orientandolo il più possibile
Conto di tirar fuori sui 6 litri netti per montare uno Wavecor wf152b01.
Alla fine sarà un 2vie secco dove il woofer sarà abbinato al tec ls29neo, non so se mantenere o meno i woofer sottosedile o montare un sub, valuterò al momento...
La cassa sarà un mix di vetroresina e legno, per cercare di sfruttare tutta la profondità possibile senza appesantire troppo... conto di lavorare sul profilo del portaoggetti originale irrobustendolo con mat e resina mentre il legno sarà per la parte posteriore.
Più o meno la posizione sarà questa:
Stfollia
#84
Messaggio da Stfollia »
Perché non fai il lavoro una volta per tutte e metti il 2 vie Bewith???
Lo so,costa parecchio,ma una volta fatto non hai più bisogno di up grade
Mi permetti di dirti questo perché staresti già facendo un lavoro simil Bewith
Fabio555
#85
Stfollia ha scritto:Perché non fai il lavoro una volta per tutte e metti il 2 vie Bewith???
Infatti... :) E' una piccola sfida...un po' il Bewith dei poveri XD XD
E' che mi da gusto provare...per divertirmi, poi sono sicuro che il Bewith nel mio caso sarebbe sprecato dato che il resto della catena probabilmente non sarebbe all'altezza, partendo dai cavi alla sorgente (per esempio nel caso bewith un taglio a circa 800hz non me lo fa fare!!)
Diciamo che cerco una cosa simile ma con componenti accessibili.
#86
Quanfo inizi fabio.....??non vedo l'ora :)
Fabio555
#87
questo fine settimana inizio le prove per il corretto orientamento e il taglio della portiera,
per lavorare la resina aspetto che riscaldi un pochino.
DEX
#88
Messaggio da DEX »
perchè non lo metti più in alto dove c'è adesso il medio? non mi sembra che dovresti avere problemi per aprire il cassetto
Fabio555
#89
DEX ha scritto:perchè non lo metti più in alto dove c'è adesso il medio? non mi sembra che dovresti avere problemi per aprire il cassetto
No, non ho spazio...la profondità è nulla, a malapena ci stanno in aria libera senza possibilità di essere orientati...i woofer che voglio montare sono abbastanza profondi, l'unico punto dove posso metterli e farli lavorare discretamente è proprio la tasca in basso. ;)
Fabio555
#90
Un piccolo aggiornamento...dopo un mese dall'inizio dei lavori...
ecco come si presentano dopo resinati
La struttura sarà collegata a parte della portiera di cui ho rimosso le tasche portaoggetti e ho tagliato alcune parti. Alla fine sarà rivestito tutto insieme dopo averla opportunamente raccordata
cl66
#91
Messaggio da cl66 »
hai già fatto un calcolo dei litri più o meno?
siamo vicini mi incuriosisce non poco il lavoro che stai facendo, un week che ci sei se ti va ci si vede :yes:
[email protected] team....
Fabio555
#92
cl66 ha scritto:hai già fatto un calcolo dei litri più o meno?
dovrebbero essere circa 7litri
purtroppo causa lavoro sono poco a casa ma mi fa sicuramente piacere incontrare gente con la stessa mia passione, la prossima settimana sono a New York per lavoro, forse torno sabato sera nel caso domenica vado a Rimini, poi da metà mese dovrei essere disponibile (devo andare una decina di giorni in Israele vicino Gaza) ma penso verso il 20 Aprile....comunque ci risentiamo, io sono di Umbertide che da Cortona è a 2 passi....
Fabio555
#93
Intanto un piccolissimo upgrade...montato un hd ssd da 128gb che mi ha regalato un collega perchè sul suo pc non funzionava... formattato in Fat32 e montato su un box sata-usb funziona perfettamente con la Deh 80 :yes:
Fabio555
#94
Si va avanti, la struttura grezza è finita, per ora ho fatto qualche misura e una prova volante in auto...
misure con i box riempiti completamente di dacron
lato passeggero
lato guida
Fabio555
#95
Aggiorno la discussione con alcune impressioni dopo i primi test,
per ora ho disattivato i woofer sottosedile e l'auto sta suonando solo con i wavecor in portiera e gli ls29 a triangolino.
Dopo l'impostazione dei ritardi e successivamente dei tagli ho dato una regolata all'eq.
Beh...la scena sonora è nettamente migliorata rispetto a prima, più definita e stabile, i nuovi woofer si comportano molto bene in gamma media mostrano un bel dettaglio. In gamma bassa ho una buona discesa ma il basso è un po' gonfio rispetto a prima, per ridurre questo effetto ho dovuto aumentare il passaalto ma rispetto ai woofer sottosedile c'è comunque differenza, probabilmente è la cassa che ho fatto che ha qualche problema, ora ho fatto delle prove veloci, probabilmente sono problemi che riuscirò ad attenuare, magari con qualche modifica alla struttura, prove con fonoassorbente e taratura. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti, ora incomincia a suonare come dico io....
Squaletto
#96
Messaggio da Squaletto »
Ti consiglio di mettere la mattonella di Dynaxorb dietro al woofer, ha una buona efficacia :)
#97
Guardando i grafici vedo un accordo sui 34-38-hz, da progetto non dovevi accordarli sui 50-hz ? o ricordo male ?
Altra cosa, non riempire le casse dei reflex di fonoassorbente, introduci troppe perdite e il reflex non funziona bene....puoi mettere un paio di cm di cascame pressato sulle pareti e basta, in ogni caso sarebbe da rimisurare il tutto se cambi fonoassorbente....
drews
#98
Messaggio da drews »
niko ha scritto:Guardando i grafici vedo un accordo sui 34-38-hz, da progetto non dovevi accordarli sui 50-hz ? o ricordo male ?
quoto......
le perdite sono troppo alte e unite all'accordo basso ti fa perdere pressione in basso ( senti molto piu' in evidenza il range dei 100Hz e ti si gonfia)
Visto che usi il passa alto sui woofer, non ha senso usare un accordo cosi basso..... meglio spostarlo piu' in alto per recuperare efficienza ( togliendo anche tutto quel dacron che ti fa perdere altra efficienza)
Andrea
Fabio555
#99
Grazie ragazzi per i consigli...
Ho avuto pochissimo tempo per fare delle prove, togliendo il dacron si evidenzia un anomakia sui 200 hz...devo capire da cosa dipende. Per l'accordo il problema è stato che la cassa è maggiore del prebisto e il tubo avendo la curva probabilmente è venuto di più...togliendo il dacron l'accordo sale di 7-8 hz. Ripostero' delle misure appena posso, avevo già pensato a ridurre il volume della cassa o di scorciare il tubo (che però non è semplice.....
#100
Azz, nei reflex è preferibile fissare il tubo in modo provvisorio, propio in previsione di possibili modifiche....io di solito lo fisso con silicone per non sfiatare e avere la possibilità di toglierlo e poi in seguito faccio il fissaggio definitivo.
L'anomalia a 200-hz è anche lei prevedibile, puoi provare con cascame pressato da 2-cm su tutte le pareti, e spesso 5-7-cm sulla parete più lontana, e rimisuri...... :)
