alternativa a kit dynaudio
tomcat84
Re: alternativa a kit dynaudio
#61
Messaggio da tomcat84 »
stef600rr ha scritto:dando per scontato che l'impianto sia correttamente cablato e installato... gli rca che usi ora ti causano disturbi/interferenze/ronzii?
se non noti alcun problema allora vanno bene!
ricorda che il miglior cavo è sempre quello che "non suona"... se non senti la sua presenza (quindi non dà problemi) non hai alcun motivo valido per smontare mezza macchina e passare nuovi cavi (e spender soldi)
No una cosa che in macchina mia non c'è mai stata per fortuna sono proprio disturbi o interferenze di questo tipo.solo una volta mi capitò ma avevo messo sia gli rca che i cavi di potenza e anche dei crossover passivi troppo vicini al cavo positivo di alimentazione dell'impianto e si sentiva un leggero ronzio che andava con i giri del motore,ma dato che era una situazione temporanea poi sistemai tutto e non ebbi piu problemi.Quindi secondo te farei meglio a lasciare tutto com'è...però ho un metro abbondante di rca inutilizzato su ognuna delle tre coppie e ce l'ho a mo di matassa,ho sempre paura che alterino il segnale messi in quel modo :slow:
tomcat84
#62
A proposito Stef i miei non sono da 50 euro a coppia T_T
#63
Scrotola i cavi, fatti a matassa fai un blando passa basso.... O li accorci o gli fai fare un giro largo.
Angelo90
#64
Messaggio da Angelo90 »
Stefanooooooooo io non parlo di cavi dal costo esoterico..... Parlo di cavi tipo quello che monto attualmente... Quindi spendere 20 euro per un cavo come un audison BT già terminato e un cavo come quello che attualmente monto, speso sempre 20 euro se non di meno, ci sono grosse differenze. Se poi vogliamo parlare in ambito tecnico facciamolo pure...
Ma già che iniziamo a dire che ci sono 2 poli e per lo più è OFC già abbiamo detto tutto.
Sui cavi da 20 euro terminati, paghi solo il lavoro di costruzione e non il cavo, imho...
Per il cavo arrotolato invece non va bene, per non entrare nel tecnico non spiego.. ;)
Ma siamo troppo OFF TOPIC..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
marcosq
#65
Messaggio da marcosq »
angelo tu hai una fissa bestiale per i cavi mio dio
qualunque cosa sempre i cavi
i cavi che uso mi vanno bene,non mi fanno rumori ne nulla
non penso siano cavi da buttare,non mi hanno mai dato problemi
per quello che riguarda reistallare il bit one forse lo rimettero ma piu in la,devo fargli prima fare degli interventi se possibile
il kit che possiedo adesso ripeto mi soddisfa si ma non al massimo
il tw non sale tantissimo come si dice
vorrei qualcosa che mi dia maggiore dinamica e impatto
e facile da pilotare dato che impianto lo voglio smontare e al massimo metterei un ampli piccolino in un fianchetto senza doppiofondo ne nulla
mi serve spaziooo.....
senno non mettevo in vendita tutti gli ampli,il bit one e sub frontale
arrivati ad un certo punto bisogna fare delle scelte e spesso sono drastiche
avere un impianto mi piace,ma se per motivi di spazio non posso tenerlo e inutile che tengo tutta quella roba o ne compro addirittura altra
monto un kit buono,ma facile da pilotare con un piccolissimo ampli e stop
solo questo posso permettermi di fare
non cispendo soldi in cavi e quantaltro in quanto quello che dovrei fare sarebbe super sprecato mettere un mega cavo senza un buon impianto o una buona amplificazione.
mi bastano e avanzano i cavi audison
io volevo solo un consiglio su un kit facile da pilotare e che non sia tanto inferiore a quello gia in mio possesso
nulla di piu
tomcat84
#66
niko ha scritto:Scrotola i cavi, fatti a matassa fai un blando passa basso.... O li accorci o gli fai fare un giro largo.
Stavo pensando proprio di accorciarli sinceramente :hmm:
marcosq
#67
non penso siano da buttare
mo costano 20 euro,prima costavano di piu
http://www.rgsound.it/bs-400-prolunga-r ... 15995.html
Angelo90
#68
marcosq ha scritto:angelo tu hai una fissa bestiale per i cavi mio dio
nulla di piu
Va bè, non parlo più :hahahah:
Però se chiedi un kit di pari livello o superiore ai dynaudio che ampli vorresti metterci..?? bhooo... O_o
Come mi dicevi tu vuoi toglierti tutto, star senza ampli e pilotare tutto dalla sorgente..
Ma mi spieghi come fai con un kit uguale al dynaudio o superiore pilotarlo tramite la p88...????? Che ampli monterai poi..????
Io dicevo di tenere quello che hai attualmente e magari aggiustare quello che è inferiore nel tuo attuale impianto... O_o
Pioneer 80prs
marcosq
#69
angelo per permettimi
se voglio smontare gli ampli e quant altro mi spiaghi che me ne faccio di un super cavo di segnale che mi consigli di prendere????
prima voglio vedere se trovo un kit piu facile da pilotare e poi vedo anche per un ampli piccolino da affiancargli
sotto la sorgente p88 non ci collego nulla
mi tocca fare una cosa che non muore ee non campa come si dice,il kit pero volevo uno non scarso ma di buon livello
almeno nel caso di cambio autoo quantaltro lo tenevo gia a disposizione
Angelo90
#70
marcosq ha scritto:angelo per permettimi
Ahhhhhhhhhh....ora si...
Il discorso ora è tutto diverso.. :D
Se 6 interessato a dei focal fammelo sapere.. ;)
ps..I Focal non sono miei.
Pioneer 80prs
marcosq
#71
non ne voglio di focal
nel tempo ne ho provato 2 o 3 modelli e non mi piacciono
volevo sapere se ce un kit meno esigente del dynaudio e che suoni bene ugualmente,diciamo di pari livello ma facile da pilotare
sono soddisfatto dei dynaudio ripeto ma voglio provare altro e che sia molto meno impegantivo
perche tutti quegli ampli non li terro piu e non installero piu 3 o 4 ampli in auto
se ce qualcosa a riguardo e bene senno provvedero diversamente
Angelo90
#72
marcosq ha scritto:non ne voglio di focal
Se posso, sai cosa farei io..???
Venderei tutto e prenderi un 5 o 6 canali...
Pioneer 80prs
marcosq
#73
si devo prendere quel soundstream che pilota 32 altoparlanti :D :D :D
amplificazione ora non mi interessa
devo prima vedere se trovo un kit
ampli e propio ultimo dei miei pensieri guarda
luis
#74
Messaggio da luis »
meno esigente meno impegnativo e che suoni beni a pari del dynaudio??............a me mi viene in mente solo morel HYBRID OVATION II
marcosq
#75
non li ho mai ascoltati
come sono??
intanto vedo un po le specifiche in rete
luis
#76
Messaggio da luis »
marcosq ha scritto:non li ho mai ascoltati
come sono??
io nella mia vecchia brava avevoil hit elite 3 vie..........ma quello che piaceva di più era il tw,l'mt23!! un gran bel tw anche nel 2vie va bene essendo che scende parecchio......
marcosq
#77
del tweeter mt23 ne ho sentito parlare
come timbrica com e il kit???
si discosta parecchio dal dynaudio?
luis
#78
Messaggio da luis »
marcosq ha scritto:del tweeter mt23 ne ho sentito parlare
io li vedo uguali......... :) però attenzione all'elite ci vogliono bei watt a spingerlo specialmente i wf con 75mm di bobina(come il dynaudio)
HYBRID OVATION II pare sembri piu efficente.......
tomcat84
#79
Ma dici gli Elate!non gli Elite vero?Quel kit mi è sempre piaciuto soprattutto il woofer,mi piacerebbe provarlo...
stef600rr
#80
Messaggio da stef600rr »
si penso anch'io parli degli Elate.... e li sconsiglio :)
ma per un solo e unico motivo: sono di pari categoria dei tuoi dynaudio...anzi... penso che dirti che i progettisti son gli stessi possa farti capire che non fanno al caso tuo...
sono dei signori woofer (io personalmente li adoro), ma se vuoi cambiare i dyna, cerca altro...
è come passare da una Lamborghini Gallardo a una Ferrari F430.... cos'è meglio/peggio? X_X
