alternativa a kit dynaudio
sono in possesso del kit dyanaudio esotec con mw160gt e md 102
sono abbastanza soddisfatto,ma vorrei cambiarlo per provare qualcosaltro
avete consigli su un buon 2 vie da istallare???
premesso che ascolto molta musica italiana ma anche straniera e prediligo ascolto e non casciara varia
grazie a tutti quelli che interverranno??
- fabio.zoia
Re: alternativa a kit dynaudio
il tw non cambiarlo al massimo prova un bel technology ls 185marcosq ha scritto:sono in possesso del kit dyanaudio esotec con mw160gt e md 102
Dodge Nitro 3.7
147 ?.....6k2p+ls29neo oppure mw160gt+ls29neo, ecco io invece cambierei il tw....naturalmente, opinione personale.
dici di tenerlo il tweeter??
ls 185 e piu grande non ci va nella pred originale
dovrei rifare i sipporti in legno nuovi e sfondare un po la lamiera
da 16 che alternative potrei avere,senza perdere in nulla nei confronti del dynaudio
anzi casomai guadagnandoci
eh si niko e la 147
Ma si sentono bene i dynaudio..non cambiarli Marco..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
si lo so che si sentono bene,dovrei anche tararli meglio dato che ancora non lo fatto da quando ho messo la p88
ma avrei voglia di provare altro
casomai anche superiore
Di superiore..?? Marco prendi i miei coral..hahahhaha ^___^ Scherzo..marcosq ha scritto:si lo so che si sentono bene,dovrei anche tararli meglio dato che ancora non lo fatto da quando ho messo la p88
Pioneer 80prs
Angelo90 ha scritto:Di superiore..?? Marco prendi i miei coral..hahahhaha ^___^ Scherzo..marcosq ha scritto:si lo so che si sentono bene,dovrei anche tararli meglio dato che ancora non lo fatto da quando ho messo la p88
ci farei scambio anche adesso,ma dovrei darti anche almeno 200 euro in piu io
ahahahahhahah
a parte gli scherzi mi piecerebbe provare altro di buona fattura davvero che non mi faccia rimpiangere i dynaudio
e che non siano inferiori in nulla,anzi il contrario
ho deciso che voglio cambiare tutto il mio impianto per provare altro
altro fronte,altri ampli,tutto quindi
vorrei sperimentare altre marche oltre elettromedia e dynaudio
Ultima modifica di marcosq il 8 feb 2013, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Perchè non provare questi..???
Scan speak 15w/4531G00
Pioneer 80prs
Il woofer come lo hai installato?? Sinceramente non lo cambierei ma ottimizzerei la resa semmai.
Cmq l'Ls185 e' un'alternativa, il 15w suona in cassa chiusa (in aria libera meglio di no).
Altre alternative giusto per la voglia di provare altro? Hss o Microprecision per esempio.
Ecco bravo, allora tarali per bene che poi vedrai che non cerchi più nullamarcosq ha scritto:si lo so che si sentono bene, dovrei anche tararli meglio dato che ancora non lo fatto da quando ho messo la p88...
Credo che sia questione di gusti, ma esattamente cosa cerchi nel WF? Te lo chiedo perchè di WF superiori al Dynaudio 160GT ce ne sono (l'esotar per esempio), ma i prezzi salgono vertiginosamente!marcosq ha scritto:..ma avrei voglia di provare altro, casomai anche superiore
Infatti...non è tarato nemmeno perfettamente...io credo che se gli fai una bella taratura vedrai davvero le differenze.
Hai un buon woofer Marco, io non li cambierei, ma farei una cosa, direzionerei i woofer e gli farei una bella taratura..
Non so che cavi hai, ma a volte cambiando i cavi si notano parecchie differenze..
Pioneer 80prs
il woofer e in predisposizione originale fissato su degli anelle in multistrato di betulla ed mdf
la portiera e blindata al massimo
ripeto sono soddisfatto di sme va tutto il kit biamplificandolo come sto facendo
non ce nessun difetto(come prima cha avevo problemi di fondocorsa)suoan bene
stamane a dirla tutta ho iniziato un po a fare qualche taratura aiutandomi anche con dei cd test
e migliorato gia nei confronti di ieri che lo hai sentito tu angelo
la mia e solo voglia di cambiare un po
provare altro,magari migliore,che mi affascini di piu
non sono deluso assolutamente dal kit che ho attualmente
volevo solo capire e vedere se ce di meglio ma che non mi costi un rene o anche piu
vorrei provare altre cose,altri ampli
come sorgente penso che non sono messo male usando la p88rs
nell impianto mi piace molto avere un ottima dinamica e un bell impatto
adoro le voci femminili belle possenti tipo eva cassidy,mariah carey tanto per dirne 2
Quoto, l'accoppiata vincenteniko ha scritto:147 ?.....6k2p+ls29neo........omississ.....
mmmmm non credo che il 6k2p focal sia superiore o pari livello al dynaudio
ho detto credo eh
ho detto credo eh
diciamo che sono abbastanza diversi ma con entrambi si possono ottenere buoni risultatimarcosq ha scritto:mmmmm non credo che il 6k2p focal sia superiore o pari livello al dynaudio
ho detto credo eh
Di certo non è inferiore....marcosq ha scritto:mmmmm non credo che il 6k2p focal sia superiore o pari livello al dynaudio
ho detto credo eh
Cmq, sono diversi per timbrica/carattere...è da capire quale piace di più, ma cmq io il dynaudio l'ho avuto e scartato....non perchè sia scarso è, semplicemente non mi è piaciuto.
Stesso percorso che ho fatto io...quindi quotoniko ha scritto:Di certo non è inferiore....marcosq ha scritto:mmmmm non credo che il 6k2p focal sia superiore o pari livello al dynaudio
ho detto credo eh![]()
