Renault Clio by msmgpp
msmgpp
Re: Renault Clio by msmgpp
#41
Messaggio da msmgpp »
Cassa chiusa da 25 litri netti....
il risolutore
#42
Messaggio da il risolutore »
msmgpp ha scritto:Cassa chiusa da 25 litri netti....
cavallo goloso....... cmq fai troppe prove prima di montare un ap... e questo non va bene.................. :D :D
msmgpp
#43
La tua fortuna è stata che non avevo tempo...sennò pure il tuo sub finiva nella mia macchina...
Frank-75
#44
Messaggio da Frank-75 »
Ti posso chiedere come hai fatto i tagli? Passa-alto e passa-basso?
msmgpp
#45
Passabasso 63 18 db...passaalto 80 12
Frank-75
#46
Quindi il sub fa dai 0 a 63hz e i woofer da 80hz in su?
Hai impostato il filtro subsonico?
msmgpp
#47
In teoria è come dici tu...in realtà sappiamo benissimo che i tagli non sono netti... niente subsonico
msmgpp
#48
Dieci minuti di tempo libero...e iniziamo l'alimentazione della autoradio
altierif
#49
Messaggio da altierif »
Ancora stai così......ti muovi che le gare stanno per finire e tu ancora devi fare l'alimentazione all'autoradio!!!!!!!!!!!!!
msmgpp
#50
Il tempo è quello che è...la radio gia è alimentata e ho fatto un bel po di foto...per come sono messe le gare in Sicilia non conviene neanche perdere tempo a sistemare l'installazione...sto lavorando un po alla taratura...
pato*
#51
Messaggio da pato* »
msmgpp ha scritto:Il tempo è quello che è...la radio gia è alimentata e ho fatto un bel po di foto...per come sono messe le gare in Sicilia non conviene neanche perdere tempo a sistemare l'installazione...sto lavorando un po alla taratura...
perchè, come sono messe le gare in sicilia Illuminaci :)
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
msmgpp
R: Renault Clio by msmgpp
#52
Fino ad ora solo due gare di cui una a 150 km
Siamo ad agosto e non credo verranno fatte tappe...
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
il risolutore
Re: R: Renault Clio by msmgpp
#53
msmgpp ha scritto:Fino ad ora solo due gare di cui una a 150 km
e penso che per quest'anno se ne farà credo un'altra al massimo altre due.....dico bene? :no:
pato*
#54
Sai dove o quando?
Team" vecchio sound
msmgpp
#55
Evitiamo gli off topic sui topic delle auto...aprite un post apposito.
Cosmic
#56
Messaggio da Cosmic »
Ciao Giuseppe! Ti rinnovo i complimenti (visto che li avevo già fatti su ACS) per l'impianto.
Leggendo qua e là, mi sto interessando al "full range" e tra i vari modelli, ho adocchiato anche quello che hai tu. Ho letto che lo fai lavorare in 200ml, ho capito bene? Ma li hai ricavato solo lì dietro al TB o sei dovuto "salire" un pò su per il momtante? Te lo chiedo perchè vorrei rendermi conto degli ingombri effettivi.
Inoltre, potresti ricapitolare i tagli tra wf - fr - tw? Che potenza hai destinato ai 3 trasduttori? Ti ringrazio... e scusa se ti ho fatto troppe domande.
msmgpp
#57
Sono 200/250 ml...ricavati dietro l'altoparlante...ecco la foto di una delle 2 casse, anche se si capisce poco!
Il crossover non lo ho fatto io e non saprei i tagli...
Ai 3 trasduttori ho destinato i 50/75 w del mio synthesis
20 - Cassa chiusa mid.jpg (65.04 KiB) Visto 2390 volte
Cosmic
#58
msmgpp ha scritto:Sono 200/250 ml...ricavati dietro l'altoparlante...ecco la foto di una delle 2 casse, anche se si capisce poco!
Innanzitutto grazie per la risposta ;)
Cavolo... a vedere il dietro del montante sembra quasi che non ci sia spazio! :slow: Ma i 200/250ml sono netti? Immagino di si...
Quindi il FA è tutto passivo? Ti chiedevo i tagli giusto per capire il range che fai coprire al TB. Nel mio caso manterrei il midwoofer in porta e lo incrocerei col TB (o un'alternativa) credo sui 200/250Hz, e solo dopo valuterei se aggiungere un tweeter a mo' di rifinitura. Ho ancora un paio di Focal da 20mm... andavano benino e potrei rispolverarli. Sul discorso potenze applicate, mi dava da pensare il fatto che i dati riportati parlassero di 8/16W, quindi volevo capire con cosa era pilotato...
msmgpp
#59
So che è tagliato piuttosto in alto, mi pare 800/1000 ma non so dirtelo con certezza...
Il discorso dei watt è che effettuando il taglio mandi una percentuale dei watt del sistema al singolo altoparlante...lascio la palla agli esperti per spiegare questa cosa...magari apri un topic così è più visibile con un titolo appropriato
In alto la rifinitura del tweeter secondo il mio parere serve...specie se vuoi brillantezza sulle altissime..
Cosmic
#60
msmgpp ha scritto:So che è tagliato piuttosto in alto, mi pare 800/1000 ma non so dirtelo con certezza...
Grazie Giuseppe per le info che cmq mi hai dato.
No no... anzi scusami... a forza di farti domande rischio di rovinare il tuo topic e non è assolutamente mia intenzione, ma pensavo fosse più semplice la cosa... della serie "domanda > risposta" ;)
