Renault Clio by msmgpp
Re: Renault Clio by msmgpp
Cassa chiusa da 25 litri netti....
- il risolutore
cavallo goloso....... cmq fai troppe prove prima di montare un ap... e questo non va bene..................msmgpp ha scritto:Cassa chiusa da 25 litri netti....
La tua fortuna è stata che non avevo tempo...sennò pure il tuo sub finiva nella mia macchina...
Ti posso chiedere come hai fatto i tagli? Passa-alto e passa-basso?
Passabasso 63 18 db...passaalto 80 12
Quindi il sub fa dai 0 a 63hz e i woofer da 80hz in su?
Hai impostato il filtro subsonico?
In teoria è come dici tu...in realtà sappiamo benissimo che i tagli non sono netti... niente subsonico
Dieci minuti di tempo libero...e iniziamo l'alimentazione della autoradio
- Allegati
- IMG_20120630_124852.jpg (54.52 KiB) Visto 2506 volte
- IMG_20120630_125606.jpg (66.97 KiB) Visto 2506 volte
Ancora stai così......ti muovi che le gare stanno per finire e tu ancora devi fare l'alimentazione all'autoradio!!!!!!!!!!!!!
Il tempo è quello che è...la radio gia è alimentata e ho fatto un bel po di foto...per come sono messe le gare in Sicilia non conviene neanche perdere tempo a sistemare l'installazione...sto lavorando un po alla taratura...
perchè, come sono messe le gare in sicilia Illuminacimsmgpp ha scritto:Il tempo è quello che è...la radio gia è alimentata e ho fatto un bel po di foto...per come sono messe le gare in Sicilia non conviene neanche perdere tempo a sistemare l'installazione...sto lavorando un po alla taratura...
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
R: Renault Clio by msmgpp
Fino ad ora solo due gare di cui una a 150 km
Siamo ad agosto e non credo verranno fatte tappe...
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
- il risolutore
Re: R: Renault Clio by msmgpp
e penso che per quest'anno se ne farà credo un'altra al massimo altre due.....dico bene?msmgpp ha scritto:Fino ad ora solo due gare di cui una a 150 km
Sai dove o quando?
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Evitiamo gli off topic sui topic delle auto...aprite un post apposito.
Ciao Giuseppe! Ti rinnovo i complimenti (visto che li avevo già fatti su ACS) per l'impianto.
Leggendo qua e là, mi sto interessando al "full range" e tra i vari modelli, ho adocchiato anche quello che hai tu. Ho letto che lo fai lavorare in 200ml, ho capito bene? Ma li hai ricavato solo lì dietro al TB o sei dovuto "salire" un pò su per il momtante? Te lo chiedo perchè vorrei rendermi conto degli ingombri effettivi.
Inoltre, potresti ricapitolare i tagli tra wf - fr - tw? Che potenza hai destinato ai 3 trasduttori? Ti ringrazio... e scusa se ti ho fatto troppe domande.
Sono 200/250 ml...ricavati dietro l'altoparlante...ecco la foto di una delle 2 casse, anche se si capisce poco!
Il crossover non lo ho fatto io e non saprei i tagli...
Ai 3 trasduttori ho destinato i 50/75 w del mio synthesis
- Allegati
- 20 - Cassa chiusa mid.jpg (65.04 KiB) Visto 2405 volte
Innanzitutto grazie per la rispostamsmgpp ha scritto:Sono 200/250 ml...ricavati dietro l'altoparlante...ecco la foto di una delle 2 casse, anche se si capisce poco!
Cavolo... a vedere il dietro del montante sembra quasi che non ci sia spazio!
Quindi il FA è tutto passivo? Ti chiedevo i tagli giusto per capire il range che fai coprire al TB. Nel mio caso manterrei il midwoofer in porta e lo incrocerei col TB (o un'alternativa) credo sui 200/250Hz, e solo dopo valuterei se aggiungere un tweeter a mo' di rifinitura. Ho ancora un paio di Focal da 20mm... andavano benino e potrei rispolverarli. Sul discorso potenze applicate, mi dava da pensare il fatto che i dati riportati parlassero di 8/16W, quindi volevo capire con cosa era pilotato...
So che è tagliato piuttosto in alto, mi pare 800/1000 ma non so dirtelo con certezza...
Il discorso dei watt è che effettuando il taglio mandi una percentuale dei watt del sistema al singolo altoparlante...lascio la palla agli esperti per spiegare questa cosa...magari apri un topic così è più visibile con un titolo appropriato
In alto la rifinitura del tweeter secondo il mio parere serve...specie se vuoi brillantezza sulle altissime..
Grazie Giuseppe per le info che cmq mi hai dato.msmgpp ha scritto:So che è tagliato piuttosto in alto, mi pare 800/1000 ma non so dirtelo con certezza...
No no... anzi scusami... a forza di farti domande rischio di rovinare il tuo topic e non è assolutamente mia intenzione, ma pensavo fosse più semplice la cosa... della serie "domanda > risposta"
