BMW X1 di Fabio555
Fabio555
Re: BMW X1 di Fabio555
#61
Messaggio da Fabio555 »
Grazie!!!... ma sfociano in portiera??
Stfollia
#62
Messaggio da Stfollia »
si attraverso la pred dei tw opportunamente allargata
#63
Stfollia ha scritto:si attraverso la pred dei tw opportunamente allargata
ma la griglia del midrange originale BMW è stata tappata? ;)
Stfollia
#64
no, abbiamo applicato una membrana tipo variovent così il 13 vede un carico simil-reflex e può scendere maggiormente di frequenza esprimendo una medio-bassa così controllata che il 20 sotto sedile risulta quasi superfluo.......
secondo te l'ho lasciato libero così da fare un bel cortocircuito acustico?? :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr:
Fabio555
#65
mica se frigge con l'acqua!!!! ;)
#66
immaginavo... ma era x essere sicuri...
Stfollia
#67
Nostro ti voglio bene lo sai :love: ;)
Fabio555
#68
Finalmente sono riuscito a rimettere mano all'impianto....
l'ultima volta stavo pensando di utilizzare una soluzione simile a squaletto...purtroppo la mia intenzione di stravolgere il meno possibile ha preso il sopravvento e ho dovuto rinunciare....
Il nuovo progetto sarà di adattare dei 13cm a portiera nella predisposizione originale leggermente orientati e installare dei tweeter orientati sul triangolino degli specchietti, niente di più banale...solamente cercando di "rovinare" il meno possibile l'auto in modo che sia facilmente ripristinabile.
I componenti scelti sono i woofer Focal 5k1 e tweeter Ls29 neo.
Per ora ho montato l'A/d/s pq20 per la mediolata in attesa di tornare in Usa per comprare il 3° Pioneer prs
Intanto ho cominciato con la struttura che alloggerà i tweeter, non ho modificato il triangolino ma la struttura stessa sarà ancorata al triangolino in modo che se in un futuro uno vuole ripristinare il tutto puo rimettere la griglia originale e non si vedrà niente...
Alcune foto...è il mio primo lavoro con il vetroresina, ho fatto qualche errore che la prossima volta non rifarò ma nel complesso non sono venuti male...
Ultima modifica di Fabio555 il 1 gen 2013, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Fabio555
#69
Piccolo aggiornamento, triangolini rivestititi e montati... è tutta un'altra musica ora!!
Ho fatto delle foto per mostrare come li ho integrati al montante...semplicemente rimuovendo la griglietta originale.
Prossimamente tocca ai medi, ancora per quelli devo studiarci un po', per ora rimangono gli mbquart in predisposizione.
Nyocs
#70
Messaggio da Nyocs »
Un bel lavoretto, complimenti! :)
Come hai ancorato il box al montante?
Fabio555
#71
Grazie...
con quelle 3 viti che si vedono nel retro...li ho fissati nella plastica del triangolino, dopo aver rimosso la griglietta originale. In pratica se un domani tolgo quei cosi e rimetto la griglia il tutto è ripristinato correttamente.
Per i medi il discorso è più complicato...se mi fossi accontentato di installare dei semplici 10 sarebbe stato una passeggiata, invece voglio montare i focal 5k che non sono proprio piccolissimi, la mia idea è di fare una tasca sopra il foro originale, orientarli un po' e vedere quello che viene fuori, eventualmnete dopo allargare il foro della portiera per farli lavorare meglio...lavoreranno in aria libera.
Fabio555
#72
Prime prove veloci....ho fatto una taratura volante per godermeli...ancora manca l'insonorizzazione delle portiere che ho rimosso in attesa che mi arrivino i nuovi prodotti....come medi ho sempre gli mb quart che più ascolto e più considero favolosi (rispetto ai res an100fco che avevo prima il salto è stato notevole), forse domani incomincio i lavori per montare i 5k, intanto una foto della prima RTA di entrabi i canali...non mi sembra malissimo considerando che medi e woofer sono in predisposizione...
Fabio555
#73
Qualche foto dell'insonorizzazione...ho usato SilentCoat DMR 22505 e pasta Varitex.
Non ho fatto cose esagerate dato che alla fine monterò un medio che nella miglior ipotesi dovrà riprodurre i 120Hz.
ecco come si presenta la portiera...
Fabio555
#74
Insonorizzazione del box del woofer, ho insonorizzato anche la lamiera sotto con della semplice pasta smorzante....
Magnum
#75
Messaggio da Magnum »
Da quello che si vede non è male, considerando le predisposizioni si potrebbe già gridare alla vittoria secondo me...
E di studio e valutazioni dietro a questi risultati c'è nè. Non sarà ancora al massimo come progetto, ancora da rifinire, ma complimenti Fabio, ci stai lavorando come si deve.
giopego
#76
Messaggio da giopego »
complimenti che bel lavoro!!!!
Non è che dopo mi dai una mano a farlo anche sulla mia bmw :D :D :D :D :D
A parte tutto non ho capito come pensi di fare per le tasche dei medi, come direzionarli e allargare il foro di uscita (se serve). Rimango in attesa degli sviluppi!
EnJoY yOuRsElF
Fabio555
#77
Grazie ragazzi....
ho finito ieri di montare i nuovi medi.....posterò le foto più avanti, per ora il lavoro è provvisorio e fa piuttosto pietà.
Diciamo che rispetto ai 10 che avevo prima ho maggiore impatto, ora riesco a scendere fino a 120hz e i woofer sottosedile sono tagliati a 100hz,
per quanto riguarda il risultato complessivo diciamo che rispetto a prima è diverso, con i medi mbquart in predisposizione il risultato era comunque molto valido e penso che non era necessario fare questi nuovi lavori...comunque i focal 5k si comportano piuttosto bene anche se preferivo la gamma media degli mb quart.
Intanto posto una misura che ho fatto stamattina
Fabio555
#78
giopego ha scritto:complimenti che bel lavoro!!!!
Se abitavamo vicini ti aiutavo volentieri!!! oramai le BMW le smonto a occhi chiusi....
per quanto riguarda le tasche ora ho fatto un adattatore provvisorio....ma non è bello per niente...infatti non posterò le foto :)
Ne approfitto per augurare BUON NATALE a tutti....
AlbertoPN
#79
Messaggio da AlbertoPN »
Grazie Fabio,
Buon Natale anche a te e complimenti per i lavori che fai :yes: :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
Il_lungo
#80
Messaggio da Il_lungo »
volevo chiederti una cosa fabio, so che pare una stupidata..il microfono del bluetooth li dove l'hai posizionato te funziona bene? non ho mai avuto vivavoce in auto quindi non so come si comportano, bisogna gridare per farsi sentire o..
va bene a quella distanza o magari è meglio metterlo in alto al montante o zona specchietto centrale?
