primo car pc
Sorgenti del futuro… oggi
davide_chinelli
Re: primo car pc
#61
ziolux ha scritto:ok e per la questione dell alimentatore lascio il programma che si avvia a 5 secondi dell'impulso e si spegne dopo 1 minuto o metto quello da 1 minuto ad accendersi e 1 minuto a spegnersi?chiedo questo perche quando spegnerò la macchina e vorro tenere il pc acceso devo lasciare il quadro dell auto alimentato(sempre per il fatto che prenderò l'alimentazione dalla lampadina dell accendisigari)e se per errore spengo completamente il quadro e poi ridò alimentazione al inibitor mi farà lo scherzo che si spegne e poi si riaccende o in quel minuto che aspetta prima di spegnersi ho la possibilità di non farlo spegnere?
Per questo non ti so dire. Devi fare una prova.
Occhio ad eventuali crash però: stacca il remote degli ampli, prima di bruciare qualche altoparlante :hmm:
Per il dimmer non mi sono posto il problema.
Il mio "socio", al quale ho ritirato il monitor, aveva comprato anche il telecomandino.
Male che vada, posso regolare qualcosa (poco) anche da li.
In ogni caso, con RR (riderunner), basta creare 2 impostazioni di luminosità (chiamate appunto day e night) e switcharle in base a quale ti serve al momento.
se non ricordo male, lo si può fare anche in automatico, in base agli orari del bios e quelli impostati nel programma.
ziolux
Re: primo car pc
#62
Messaggio da ziolux »
allora mi so fatto passare il desiderio di provare il win 8 sul pc..nada risoluzioni troppo alte e na rottura di balless per andare al desktop o uscire dalle app...rimetto win 7 e provo ad ad ottimizzare il tutto...dimmi na cosa davide ma tu usi la penna per il touch?perche noto difficolta nel chiudere le finestre....ovviamente se sarà possibile voglio prendermi un mause di questi http://www.logitech.com/it-it/product/4786?crid=8 e lo poggierò sotto la leva del freno a mano :arr:
gigi856
Re: primo car pc
#63
Messaggio da gigi856 »
Chiudere le finestre su un monitor da 10 o da 7 pollici è un impresa quasi impossibile :D .. io preferisco clikkare sulla barra delle applicazionii in basso cosi le riduco o le apro clikkando semplicemente la barra ... :)
oppure attiva questa funzione,il quadratino in basso . cosi se metti il dito sulla barra delle applicazioni e lo muovi verso il desktop t compare un mouse con il puntatore spostato in un angolo vicino il mouse... ;)
Ultima modifica di gigi856 il 12 dic 2012, 20:32, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
Re: primo car pc
#64
Sto usando una penna, ma non va bene.
Ne ho comrata una in autogrill questa estate, ma la punta è in gomma e morbida.
Morbida nel senso che è tonda e gigante. Copre una superficie talmente grande che quando schiacci fai peggio che con il polpastrello.
La prossima spesa sarà la penna per il touch. Ma di quelle con punta sottile.
Per il momento sto provando con una matita... lasciando al suo posto la pellicola protettiva (per ora).
Ripeto: ancora tutto è a banco, non ancora in auto
ziolux
Re: primo car pc
#65
ancora non riesco a trovare un app per il navigatore mi date qualche nome gentilmente? a breve posto le foto del lavoro secondo me sta venendo benissimo :arr:
davide_chinelli
Re: primo car pc
#66
Attualmente utilizzo Igo8.
Mi trovo bene.
Ho provato Garmin Mobile Pc ma non mi trovo.
Oltre essere a pagamento, non sono riuscito a farlo funzionare con antenne esterne (non garmin).
E' obsoleto e non più in commercio.
Vabbè, sono un ignorante in fatto di informatica. Al 99,9% il mio è un problema software che da solo non risesco a risolvere ^^
Allora sono andato su Igo8 (che è free).
Se vuoi, lasciami in pm la tua mail, che te lo invio.
Almeno (dato che è free), non devi stare a cercarlo :)
ziolux
Re: primo car pc
#67
ok e dimmi un altra cosa...come mai cè un led rosso che continua a lampeggiare all'interno del monitor?anche a monitor spento continua a lampeggiare :D
davide_chinelli
Re: primo car pc
#68
Ora non sono a casa, ma a memoria non mi sembra di aver visto nessun led nella parte frontale.
E' per caso quello dietro, con 2 cavi saldati?
Se è quello, penso sia il led IR del telecomando. Rimane sempre acceso anche a me, finchè non tolgo tensione.
Se è altro, dimmi dove che appena posso cerco meglio ^^
davide_chinelli
Re: primo car pc
#69
Stasera dopo cena ricollego il monitor toch (al momento uso il monitor da 20,5" di casa= e controllo la presenza di quel led che dici.
Per il navi poi hai risolto?
Hai trovato le mappe compatibili con IGO, la versione che ti ho mandato?
ziolux
Re: primo car pc
#70
certo è va benissimo.....sto cercando di capire un po come funziona il software per gestire l'audio non ricordo ora il nome ma è un casino T_T
davide_chinelli
Re: primo car pc
#71
Cosa usi?
Foobar 2000?
Poi, console e riderunner?
Dove ti sei incasinato?
ziolux
Re: primo car pc
#72
scusa volevo dire il dsp è un casino(dato che non mastico bene l'inglese e sono niubbo nel gestire certi strumenti)
davide_chinelli
Re: primo car pc
#73
Ahhhh... per me è stata la cosa più semplice X3 X3
Sono andato ad intuizione e ce l'ho fatta al secondo colpo :hahahah:
Dov'è che ti fermi?
ziolux
Re: primo car pc
#74
all inizio :D non so proprio come fare T_T
davide_chinelli
Re: primo car pc
#75
Ok, prima di tutto, che scheda audio hai?
Probabilmente l'hai detto, ma non ricordo ^^
Secondo, come DSP, usi console?
ziolux
Re: primo car pc
#76
come Scheda Audio Asus Xonar D2 7.1 e vorrei utilizzarli quasi tutti ,nel senso che voglio utilizzare 2 canali per i woofer per l'anteriore 2 canali per medioalta anteriore ,2 per il posteriore e 1 per il sub..... per ora,se un domani voglio aggiungere la cassa centrale si vedra in seguito
come dsp non so proprio cosa sia meglio(abituato al pxa 100 dell alpine)
davide_chinelli
Re: primo car pc
#77
Se usi console, come host VST:
Ci sono dei file .DLL da copiare in una cartella, ma non ricordo quale ^^ . Comunque ci si arriva per logica, vedendo i nomi delle sottocartelle.
Sono i plugin.
Poi, devi settare in foobar l'uscita corretta (se usi l'internal routing penso si chiami "main out", o se uso il routing con cavo digitale è il digital out).
Apri console, selezioni la sezione input e la metti a sinistra
Selezioni la voce output e la metti a destra.
Poi, giocando con il menu, riesci a trovare i plugin che hai caricato in precedenza.
Selezionandoli, li trascini su schermo.
Avendoli tutti, alla fine devi creare i collegamenti.
Li si fa come dovessi collegare fisicamente dei cavi tra un plugin e l'altro: clicchi sull'out, tieni premuto e rilasci sull'in del plugin.
In questo modo, hai creato il link. Prosegui fino arrivare all'out desiderato.
Alla fine, ricordati di salvare con nome e mettere il file salvato in esecuzione automaica, altrimenti al prossimo avvio non parte ^^
davide_chinelli
Re: primo car pc
#78
ziolux ha scritto:come Scheda Audio Asus Xonar D2 7.1 e vorrei utilizzarli quasi tutti ,nel senso che voglio utilizzare 2 canali per i woofer per l'anteriore 2 canali per medioalta anteriore ,2 per il posteriore e 1 per il sub..... per ora,se un domani voglio aggiungere la cassa centrale si vedra in seguito
Uhm... che schedaccia.
E' una scheda interna, con jack da 3,5mm vero?
Per fare pratica va benissimo, ma poi ti consiglio di puntare su qualcosa di più adatto.
Ce ne sono altre nel mercatino più indicate, senza arrivare a motu (quella che ho io) o le RME, che per me sono inarrivabili (anche come costi) :sbav:
ziolux
Re: primo car pc
#79
si si ha i 3,5 che diventano rca :arr:
davide_chinelli
Re: primo car pc
#80
Si, ho visto con google.
Non è che sia il massimo per un carpc X3
Per fare qualche prova potrebbe bastare, ma una volta imparato e collaudato tutto, ti consiglio una scheda esterna (firewire o usb) con supporto ai driver ASIO
Torna a “CarPC”
