La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Appena il cianoacrilico e' asciugato (pochi secondi) su tre lati della forma montaggio sulla cartella .
Prese le misure sul quarto lato con un pennarello l'ho incollato dopo aver rismontato il tutto :questa operazione e' stata fatta sulla cartella per stabilire l'esatta tensione del pile, troppo tirato non mi avrebbe fatto inserire il supporto e troppo lento si sarebbe afflosciato non appena passata la resina.......
Dopodiche' rimontaggio previa mascheratura del contorno.....
Mah, a me il sonno e' gia passato......BLACK BRABUS ha scritto:Nottambuli eh !!!! Un buon modo di vincere l'insonnia
Infine prova del supporto d'alluminio ,la prossima volta lo incarto ,lo fisso al cerchio e dopo ANDIAMO DI RESINA..................
Intanto andiamo A LETTO sono le tre e un quarto
stai facendo un gran bel lavoro
complimenti
ps. complimenti anche per la levataccia fino le 3 di notte
Caro Joe, in quanto il progetto è simile al mio può esserti utile ma mia esperienza. La mia C max suona già con il solo midw semifrontale. E' su questo che devi concentrarti!!!!!
Anch'io sono indeciso se montarel il venti in portella ovvero lo stesso ap che stai utilizzando tu: Dynaudio Mw170. Ma io comunque non mi imbarcherei in una camera chiusa.
Quello che voglio dirti che la macchina suona molto bene già solo con il solo midw semifrontale. Con il tw si accende il mondo poi...
Ma l'accensione del Dynaudio Gt160 svolge un ruolo "riempitivo" assolutamente non così importante: nel mio caso lavora molto smorzato, rispetto al midw frontale, 70/12, 250/12db.
E parlo da uno che ama il basso asciutto, morbido e articolato quanto basta da amante di Bob Marley.... et similia..!
Quindi, nel mio caso, l'impianto va molto bene anche senza il 16!!!!
L'aggiunta del 16 rende il basso più nerboluto e presente....
Certo il desiderio del venti ce l'ho anch'io ma a patto che la predisposizione preveda anche la possibilità di montare il 16! Non vorrei che perdessi in velocità e dettaglio....
In sostanza, quindi, se non riesci a litrare a dovere il venti preparati la predisposizione anche per il 16! Poi se volessi rimanere in casa Dynaudio, un Gti160 non dovresti avere problemi a trovarlo ad un prezzo accettabile anche usato!
Grazie Stef ,e' dura trovare il tempo nelle ore normali ormai faccio parte di "quelli della notte"stef600rr ha scritto:stai facendo un gran bel lavorocomplimenti
Joe
Ciao caro in origine volevo mettere il venti a portiera e togliere il sub ma di quel progetto molte cose sono cambiate e tanto tempo e' passato oggi probabilmente non lo rifarei!hifi22 ha scritto:Caro Joe, in quanto il progetto è simile al mio può esserti utile ma mia esperienza. La mia C max suona già con il solo midw semifrontale. E' su questo che devi concentrarti!!!!!
Stai facendo un gran bel lavoretto Joe......ormai ci sei quasi.
Poi hai anche la supervisione degli esperti in casse chiuse e sono sicuro che riuscirai a farle rendere al meglio
- bravohiend
Alla fine cosa hai deciso per il driver??provi il dyna?
Re: R: La Picasso di Joe62
Si Guido lascio la predisposizione per il 20 tanto lo spazio e' abbondante e con un semplice adattatore posso provare molte tipologie di woofer una volta conosciuto il volume.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2q
Stasera finalmente sono passato alla fase di resinatura del coperchio del woofer, prova a secco sullo sportello quindi una prima quantita' di resina passata sul pile circa 150 gr. ....
Mi sembra proprio un ottimo lavoro! Beavo
....la turca QUADRA......
Poi altri 150 gr. per ultimare e riempire per bene tutto il tessuto di resina, in tutto 300 gr.(quantita' che utilizzero' anche per il secondo sportello).
Una volta asciugato, tolto il coperchio passero' al rivestimento della parte interna, cercando di irrigidire la superfice con strati di mat oltre a qualche rinforzo ,questa e' una zona un po' critica dove si concentra la pressione del woofer la rigidezza e' un fattore molto importante....
Grazie Tony, speriamo che ripaghi tutto il lavoro profusotony.A4 ha scritto:Mi sembra proprio un ottimo lavoro! Beavo
Joe
- BLACK BRABUS
Ottimo lavoro
ma non ricordo il perchè hai fatto un coperchio e non una struttura "uniforme" , ma sicuramente ci sarà un motivo ben preciso , vero
Certo, ho massimizzato l'uso del legno nel costruire la cassa,la vasca inferiore e' rivestita di listelli di mdf da 10 mm., il coperchio fino alla dima e' composto da un'unica tavola di multistrato di betulla opportunamente curvato,la parte piu' ostica piena di curve e sfalsata rispetto al piano come si vede e' stata fatta con il classico sistema del pile + resina.....BLACK BRABUS ha scritto:Ottimo lavoroma non ricordo il perchè hai fatto un coperchio e non una struttura "uniforme" , ma sicuramente ci sarà un motivo ben preciso , vero
Ovvio che per rendere piu' robusto il tessuto devo stratificare ma dall'interno, quindi ho adottato questo sistema come ho spiegato qualche post fa
Joe
- BLACK BRABUS
Ecco ! Una spiegazione c'eraoJoe62 ha scritto:Ovvio che per rendere piu' robusto il tessuto devo stratificare ma dall'interno, quindi ho adottato questo sistema come ho spiegato qualche post fa..........
Joe
Figurati non pretendo che tutti vadano a leggersi un anno di post non ti scusare siamo qui' per condividere :-)
Joe
Joe
- bravohiend
lavoro maniacale,bravo ciccio.....pero' devi finirla e devi goderti il risultato!!
daglie' dentro
daglie' dentro
Hai proprio rragione Guido LA DEVO PROPRIO FINIREbravohiend ha scritto:lavoro maniacale,bravo ciccio.....pero' devi finirla e devi goderti il risultato!!
daglie' dentro![]()
