chi mi aiuta a modificare la p99?
Sezione dedicata all'autocostruzione e agli aggiornamenti, tips e tweaks di componenti commerciali.
spl__sound
Messaggio da spl__sound »
sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
Re: chi mi aiuta a modificare la p99?
spl__sound ha scritto:sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
È che ci sarebbe da modificare nella P99 ? O_O
Si può modificare qualche parte interna ;)
Io l'ho lasciata originale :D ,
ma già altri l'hanno modificata ottenendo miglioramenti... arriverà qualche risposta...
406coupe
Messaggio da 406coupe »
.............Prima di modificarla.............. sei sicuro di averla " spremuta" almeno la meta' di quello che è capace di fare?.................Personalmente se dovessi far fare delle modifiche le farei fare a personale competente che gia' ci ha messo le mani(consiglio spassionato)...........
spl__sound
non è il fatto di spremerla al massimo o meno anche perchè questa non l'ho nemmeno provata,ne ho avuta un'altra un paio di anni fà e mi piaceva già parecchio come suonava, ma se è possibile avere di più perchè non farlo? anche il p9 e il p90 suonano molto bene già originale ma li avevo fatti modificare lo stesso ottenendo dei buoni risultati
per il fatto di farlo fare a chi l'ha già fatto non è di certo sbagliato... io le ho sempre spedite a chi le sapeva fare ma questa.... apparte penso sia più semplice e con meno interventi da fare era anche la cosa di volerlo seguire io sotto consigli di chi lo ha già fatto
per le saldature ti garantisco che il mio amico è veramente bravo lavora tutti i giorni sulle microsaldature e mi fido ciecamente
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
Hai il service della P99?
Annibale
Messaggio da Annibale »
Io ce l'ho il service :)....
Le modifiche allo stato attuale:
1) Sostituzione del clock;
2) Sostituzione dei cap smd con elettrolitici non polari sul percorso del segnale;
3) Alimentazione @15v sui convertitori (se non ricordo male).
come optional la sostituzione del cap di alimentazione (cmq già buono).
nikohifi
se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno ;)
nikohifi
già suona bene di suo, cin queste sole modifiche vola... confronto fatto al banco tra originale e moddata (con i due step) ho sempre odiato pioneer ma sta p99 me gusta :D
nikohifi
Annibale ha scritto: 3) Alimentazione @15v sui convertitori (se non ricordo male).
probabilmente sugli OP amp (che originali sono di qualità) non sul DAC
spl__sound
Annibale ha scritto:Io ce l'ho il service :)....
ricordi cos'hanno usato come componenti sulla tua?
nikohifi ha scritto:Hai il service della P99?
come service intendi il manuale giusto? in caso dammi la mail che te lo passo
nikohifi
come service intendi il manuale giusto? in caso dammi la mail che te lo passo[/quote]
non il manuale di installazione ma quello degli schemi elettronici con componenti (cap diodi resistenze etc etc)
spl__sound
quindi mi consigli solo le prime 2 giusto?
le altre 2 sono "inutili"?
spl__sound
non il manuale di installazione ma quello degli schemi elettronici con componenti (cap diodi resistenze etc etc)[/quote]
in effetti non ce l'ho nemmeno io..... in caso lo passate anche a me?
Annibale
nikohifi ha scritto:se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno ;)
Domani ve lo mando :)
nikohifi
thanks, dal service ti dirò dove vanno i 15 volt... ho mezza foto che mi ha mandato il tipo di quella tweak, ho pensato bene di non smontargliela hihihi
ti mando mail in PM, grazie
spl__sound
grazie dell'aiuto ragazzi
p.vonx
Messaggio da p.vonx »
Ma per la sostituzione del clock si sta parlando del solo oscillatore , o di un modulo aggiuntivo (tipo LC audio per intenderci) ammesso che ci stia ( che non credo)..
nikohifi
p.vonx ha scritto:Ma per la sostituzione del clock si sta parlando del solo oscillatore , o di un modulo aggiuntivo (tipo LC audio per intenderci) ammesso che ci stia ( che non credo)..
solo del quarzo!!! lc audio non ci starebbe...
specialedr
Messaggio da specialedr »
Torna a “Tweak e Autocostruzione”
