chi mi aiuta a modificare la p99?
- spl__sound
sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
Re: chi mi aiuta a modificare la p99?
È che ci sarebbe da modificare nella P99 ?spl__sound ha scritto:sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
Si può modificare qualche parte internaAlessio Giomi ha scritto:È che ci sarebbe da modificare nella P99 ?spl__sound ha scritto:sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
Io l'ho lasciata originale
ma già altri l'hanno modificata ottenendo miglioramenti... arriverà qualche risposta...
Diffusori --> Dali Oberon 1
.............Prima di modificarla.............. sei sicuro di averla " spremuta" almeno la meta' di quello che è capace di fare?.................Personalmente se dovessi far fare delle modifiche le farei fare a personale competente che gia' ci ha messo le mani(consiglio spassionato)...........spl__sound ha scritto:sono davvero interessato alla modifica di questa sorgente ho un amico che è bravissimo con le microsaldature e a lavoro hanno una stazione saldante davvero performante, ma avrei bisogno di voi per capire dove bisogna intervenire e con cosa
- spl__sound
non è il fatto di spremerla al massimo o meno anche perchè questa non l'ho nemmeno provata,ne ho avuta un'altra un paio di anni fà e mi piaceva già parecchio come suonava, ma se è possibile avere di più perchè non farlo? anche il p9 e il p90 suonano molto bene già originale ma li avevo fatti modificare lo stesso ottenendo dei buoni risultati
per il fatto di farlo fare a chi l'ha già fatto non è di certo sbagliato... io le ho sempre spedite a chi le sapeva fare ma questa.... apparte penso sia più semplice e con meno interventi da fare era anche la cosa di volerlo seguire io sotto consigli di chi lo ha già fatto
per le saldature ti garantisco che il mio amico è veramente bravo lavora tutti i giorni sulle microsaldature e mi fido ciecamente
Hai il service della P99?
Io ce l'ho il service
Le modifiche allo stato attuale:
1) Sostituzione del clock;
2) Sostituzione dei cap smd con elettrolitici non polari sul percorso del segnale;
3) Alimentazione @15v sui convertitori (se non ricordo male).
come optional la sostituzione del cap di alimentazione (cmq già buono).
se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno
già suona bene di suo, cin queste sole modifiche vola... confronto fatto al banco tra originale e moddata (con i due step) ho sempre odiato pioneer ma sta p99 me gustaAnnibale ha scritto:
probabilmente sugli OP amp (che originali sono di qualità) non sul DACAnnibale ha scritto: 3) Alimentazione @15v sui convertitori (se non ricordo male).
- spl__sound
ricordi cos'hanno usato come componenti sulla tua?Annibale ha scritto:Io ce l'ho il service....
nikohifi ha scritto:Hai il service della P99?
come service intendi il manuale giusto? in caso dammi la mail che te lo passo
come service intendi il manuale giusto? in caso dammi la mail che te lo passo[/quote]
non il manuale di installazione ma quello degli schemi elettronici con componenti (cap diodi resistenze etc etc)
- spl__sound
nikohifi ha scritto:probabilmente sugli OP amp (che originali sono di qualità) non sul DACAnnibale ha scritto: 3) Alimentazione @15v sui convertitori (se non ricordo male).
quindi mi consigli solo le prime 2 giusto?
le altre 2 sono "inutili"?
- spl__sound
non il manuale di installazione ma quello degli schemi elettronici con componenti (cap diodi resistenze etc etc)[/quote]nikohifi ha scritto:nikohifi ha scritto:Hai il service della P99?
in effetti non ce l'ho nemmeno io..... in caso lo passate anche a me?
Domani ve lo mandonikohifi ha scritto:se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno
Annibale ha scritto:Domani ve lo mandonikohifi ha scritto:se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno
thanks, dal service ti dirò dove vanno i 15 volt... ho mezza foto che mi ha mandato il tipo di quella tweak, ho pensato bene di non smontargliela hihihi
ti mando mail in PM, grazie
- spl__sound
grazie dell'aiuto ragazziAnnibale ha scritto:Domani ve lo mandonikohifi ha scritto:se ti do mail in PM hai problemi a girarmelo? senza impegno
Ma per la sostituzione del clock si sta parlando del solo oscillatore , o di un modulo aggiuntivo (tipo LC audio per intenderci) ammesso che ci stia ( che non credo)..
solo del quarzo!!! lc audio non ci starebbe...p.vonx ha scritto:Ma per la sostituzione del clock si sta parlando del solo oscillatore , o di un modulo aggiuntivo (tipo LC audio per intenderci) ammesso che ci stia ( che non credo)..
- specialedr
