impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
oldscool68
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
#61
Messaggio da oldscool68 »
davide_chinelli ha scritto:Nono, intendevo... tu vieni con l'accetta, io mi presento con quella del video :D :D :D
A parte le battute (sull'accetta), cerco di tonrare serio.
Se vuoi usare un largabanda al 99% dei casi dovrai "sparartelo in faccia", altrimenti addio altissime.
Ed usare un largabanda, mettendo un tweeter... metti un medio che fai prima ^^
Concordo sul fatto che possono piacerti di più a riflessione.
Probabilmente con la riflessione dei vetri "allarghi" la scena e dai una sensazione di esaltazione (maggior volume, a parità di "tacca" sull'autoradio.
Servirebbe una misura (almeno RTA), per vedere se alla fine ti mangi le altissime, o anche quelle vengono esaltate dal vetro.
Modelli da consigliarti... passo la palla a chi ne sa di più. Su quello son proprio fuori dal giro ^^
no no... forse, scherzando troppo, ho fatto capire male le mie intenzioni -.-
convinto son convinto dei fullrange. non per niente ho cominciato a fare qualche prova con l'amplificazione dell'autoradio e quelle casse della yamaha... :)
era solo un esperimento, sia chiaro... volevo capire come risponde l'abitacolo della GP...
chiaro che una volta che sceglierò gli ap giusti, rifarò tutte le prove :)
niko ha scritto:Piccolo consiglio...devi decidere che sistema usare, ma sopratutto portarlo avanti e svilupparlo nella tua auto....secondo me, non esiste il componente che provi su due piedi e lo promuovi o lo scarti... :yes: .... :no:
Se scegli di usare un largabanda, devi esserne convinto e portare avanti il progetto....detto questo, largabanda da 4-ohm c'è ne sono pochi... :D
ed infatti, non lo devo provare su 2 piedi... :) lo devo provare su 2 montanti :D :D :D
concordo comunque con te niko. il punto è che non ho ne tempo, ne soldi, ne voglia di fare 2000 prove. per cui, se con i vostri consigli, riesco a dare una scremata ai vari componenti... :) ben venga sta cosa. se invece, rivevo solo consigli evasivi tipo... prova i tb.. o gli mc... o i kdpr....
ma non sigle di componenti specigfici.. allora non riceverò nessun aiuto concreto.. non so se riesco a spiegarmi. -.-
ecco.. un esempio potrebbe essere questo:
mi è ricapitato per le mani il numero di acs dove c'è lA4 di Tony.... vedo che ha 2 tipi di fullrange... uno come canale centrale.. l'altro per i canali posteriori.
che cosa gli ha fatto scegliere questi altoparlanti? perchè un tipo come canale centrale e gli altri come posteriori e non viceversa?
lo so che ogni ap si comporta in modo diverso da macchina a macchina... e anche da impianto ad impianto... ma una scrematura.... :)
non mi dispiacerebbe :) :) :)
ridere sempre :D
#62
Non lo sò cosa usa tony, posso dirti quello che ho provato io....
come largabanda ho provato solo Tangband, precisamente i w3-871 altoparlanti onesti che valgono quello che costano, poco... ^^
e i TB w4-1320si che sono anche quelli che usa Madex sulla Picasso che hai ascoltato....i w4 sono dei gran largabanda, sono 8-ohm(6-ohm reali) e sono abbastanza sensibili, al momento li uso a banco/home con un ampli PQ20 che è 70x2 e sicuramente sono capaci di insonorizzare un abitacolo....
questi li puoi usare benissimo in chiusa da 2-litri con passalto sui 160-200-hz....gran media e alte nella norma per un largabanda, sicuramente da equalizzare un pò per ottenere il meglio che possono dare. :)
oldscool68
#63
ok niko.. :) partiamo da questi ultimi e diciamo che invece che i 40 watt del gx240... gli do 80 w del gx280 :) che a 6 ohm.. farebbero 60 watt.. :) non tantissimi, ma ci saremmo dai :)
ora il mio quesito è: quanto costano, e dove posso acquistarli? :)
visto che in pubblico non si possono fare riferimenti a siti commerciali, va bene anche un pm :)
grazie intanto.
per sta sera, passo e chiudo.. :) mi ricollegherò domani :)
notte a tutti :)
ridere sempre :D
#64
Io li ho presi qui...(i link di negozi sò che si possono mettere in questo forum)
http://www.audioselection.it/product.ph ... 20SI~.html
Anzi adesso sono anche scontati, io li ho presi 45-euro per uno...(se non ricordo male). Ma aspetta altri consigli.... :)
oldscool68
#65
eh... io aspetto... non ho fretta... :) :) :)
basta che arrivino... :) :) :) :)
ridere sempre :D
oldscool68
#66
nessuno che mi sappia indicare qualcos'altro? T_T
ridere sempre :D
#67
Spero di non confonderti le idee, io di full range odierni non ne ho provati, ma se ne avessi la necessità punterei sui Ciare.
HX100 per un taglio non inferiore ai 300 Hz circa (più o meno 50 euro cad.) o HX101 per arrivare anche fino ai 200 Hz circa (prezzo intorno ai 70 euro cad.)
Secondo me si tratta di ottima scuola italiana, non li ho mai ascoltati ma me ne hanno parlato bene.
Si va dalla sospensione in tela e i 90 dB del primo, alla sospensione in gomma e gli 89 dB del secondo.
Altri non ne conosco purtroppo. :)
oldscool68
#68
ciao mars... ( :D bellloooo come diminutivo... sa di dolce... :D :D :D )
avevo addocchiato anch'io qualcosa della ciare, sia sul catalogo home, che su quello pro...
concordo co te che la ciare fa degli ap di buona qualita e che sono alquanto sottovalutati. ma il mio problema è un altro. avendo sentito solo quelli sull'impianto di maddax, non ho metri di giudizio su altri componenti se non i cataloghi. -.- e con quelli, non vai molto lontano, a meno che non hai tempo e soldi per fare della sana sperimentazione :) quindi speravo in qualche consiglio da parte di utenti che li montano, o che almeno li hanno sentiti in macchine se non superlative, almeno "decenti" :)
anche perche, come al solito, tanto dipende dai gusti personali, ma molto anche dalla taratura, dall'abitacolo, dall'abbinamento agli ampli "giusti" ecc. ecc...
ma come avevo detto più su... una scremata nella produzione mondiale di fr.. sarebbe cosa gradita :D
ridere sempre :D
Fabio555
#69
Messaggio da Fabio555 »
niko ha scritto:Io li ho presi qui...(i link di negozi sò che si possono mettere in questo forum)
IL prezzo indicato è 35 ma non sono più disponibili...ora mi pare siano saliti a 60 euro l'uno nei siti dove sono disponibili...
Comunque un ottimo prodotto, io ne ho una coppia che non uso ma purtroppo uno ha la flangia tagliata (ci ho fatto un esperimento) quindi non li ho nemmeno messi nel mercatino
Maddex
Re: R: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
#70
Messaggio da Maddex »
oldscool68 ha scritto:aiutoooooooooooooo T_T
ho bisogno di sentire qualche altro impianto in auto.. -.-
dopo quelli di maddex e di sfabio... le idee son sempre più confuse... T_T T_T T_T
qualche volontario fra veneto e friuli? o a torino (forse ci vado a lavorare le prossime settimane :) )?
Difficile, :-) purtroppo non scherzo.
Se vuoi un riferimento nella mia zona, ci sono 2 centri, uno ha una macchina demo, tutta full digital.
Quando passi ti porto ad ascoltare, così approfitto per salutare l'insta.
Così ti rendi conto di quello che hai avuto la fortuna di ascoltare.
Seguire la mia strada sembra facile perché ci sono 2 componenti buttati li, la differenza la fa il cuoco,:-) :-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Maddex
#71
Ah occhio ai tw, se son vecchi, saranno secchi di ferrofluido
#72
Bene, allora metterò i miei sul mercatino..... :arr:
oldscool68
#73
mah.., non so... leggendo il 3d dei fr... vedo che ci son molte difficoltà ad utilizzarli... -.-
-.- magari finchè non avrò le idee più chiare... mi concentrerò sulla costruzione di bagagliaio e portiere :)
ridere sempre :D
eldisperadosmarco
#74
Messaggio da eldisperadosmarco »
Ciao!, la tua gpunto rispetto alla corsa d ha il cruscotto che termina quasi in piano con la base dei montanti,cosa che ti renderà la realizzazione degli alloggiamenti sia di un fullrange o di un eventuale 3 vie molto piu semplice ! la corsa d invece il cruscotto ha un dislivello di circa 5 cm che in fase di realizzazione box potrebbe complicarmi un po le cose..... :hmm:
il problema più grande è la scelta dei fullrange, :sick: io ho trovato qualcosa che mi ispira, dal costo contenuto e un buon diametro, anche come parametri non sono malaccio, sicuramente vado alla ceca come timbrica e modo di suonare......dovrebbero arrivarmi a fine mese inizio gennaio dalla germania ( con 15 euro di spedizione ;) )
Ti seguo con interesse gli ulteriori sviluppi :)
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
oldscool68
#75
eldisperadosmarco ha scritto: Ti seguo con interesse gli ulteriori sviluppi :)
-.- chiedo scusa a tutti ma, mi sa tanto che sviluppi, purtroppo, non ce ne saranno. causa problemi con il contratto di lavoro... ahimè... il mio terzo impianto, a quanto pare, non prenderà neppure forma...
ridere sempre :D
#76
Vabbè, di questi tempi capita....anzi io sono stato fermo tutto il 2011 e ho ripreso a lavorare nel 2012....nel frattempo ho fatto tante prove e mi sono documentato.
Adesso cambierò l'auto e riprenderò a fare dei lavori sulla nuova auto.... :)
Lulù E Marlene
#77
Messaggio da Lulù E Marlene »
Me ne rammarico... Aspettiamo tempi migliori... Noi abbiamo aspettato 4 anni... E ora ci stiamo dando da fare...
Il giusto impianto ti permette di far vibrare l'anima anche se hai dimenticato dove l'hai messa!
Questo W.I.P. spero finisca presto
#78
..ca miseria...mi spiace, eri partito bene O_O
Impacchetta tutto e metti in standby, vedrai che arriverà il momento che ci ritornerai sopra. ;)
razgriz
#79
Messaggio da razgriz »
Azz...ragazzi è na strage.....è il terzo che vedo qua a cui non viene rinnovato il contratto.....auguro un in bocca al lupo...e per chi volesse in pm segnalo un sito di offerte lavorative che sembra funzionare....ditemi voi...se posso lo metto direttamente qua ma non vorrei andare OT...
Ci andrei molto volentieri se sta cosa potesse essere di un minimo di aiuto....
oldscool68
#80
ringrazio chi mi ha dato solidarietà. magari mi spiego meglio...
non è che non mi hanno rinnovato del tutto il contratto. ma son passato da quello a progetto ad uno a... ritenuta d'acconto. il problema è che, per il tipo di lavoro che faccio io, l'azienda non poteva più fare contratti a progetto. quindi ha messo tutti a partita iva. cosa che io non posso riaprire. non certo a quelle condizioni. per cui... fino a marzo, son a posto o quasi... ma poi... -.-
in queste condizioni, non mi sento certo di investire tempo e denaro nella macchina. però... pensandoci bene... l'autoradio ormai c'è... gli ampli ci sono... avevo già preso anche il condensatore...
magari, il bagagliaio con il sub, lo porto avanti. in fin dei conti, devo prendere solo il sub, i w ed i fr.
non è che mi devo svenare... magari solo ridimensionare il budget. qualcosa magari, riesco a tirar fuori lo stesso!!! alla faccia di MONTI :prrrr: :prrrr: e di chi lo affianca... siano essi evarista o ernesta :D
per chi non lo avesse capito... evarista, la mano sinistra ed ernesta, la mano destra... :D che non son le mani che si USANO per i SOLITARI.. ma quelle che stan rubando a man bassa in italia :ninja:
ridere sempre :D
