SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
BLACK BRABUS
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#181
Messaggio da BLACK BRABUS »
stef600rr ha scritto:stamattina ho avuto il piacere di vedere il fronte completo, e il cruscotto montato...
veramente molto, molto, ma molto bello!!! si integra alla perfezione e ci sta benissimo!
purtroppo non ho avuto il tempo di riascoltare l'auto causa ragazza da portare a lavoro ( -.- ), ma di premesse per un impianto audio di livello, ce ne sono a volontà! ;)
bel lavoro Andre!!!
Grazie Stefano , e per parcondicio posso dire la stessa cosa del tuo , molto ben studiato ! E' il caso di dire , riguardo il mio ultimo step: "poca spesa tanta resa" ( per il rivestimento s'intende....... :) ) e domani si finisce di montare tutto , e vai !!!
stef600rr
#182
Messaggio da stef600rr »
caccia ste foto!!! non fare il timido Andre :)
BLACK BRABUS
#183
Ecco le foto !!!! Fresche fresche di giornata :arr: Ci sono anche un paio di foto dell'installazione manometro turbo ;) Le bocchette aria della punto le ho verniciate io a bomboletta , Stè......come sono venute !?!? :)
BLACK BRABUS
#184
Nell'insieme direi che ci siamo ;) taratura ancora da definire ma il potenziale finalmente si SENTE :arr: ancora un paio di foto di pulsanti remoto/ Ipod / termometro + voltmetro , ed ora vado a lavorare !!! Ciao ciao :D
stef600rr
#185
BELLA
BELLA
BELLA
ps. l'ho già detto bella?? :slow: XD
e di persona rende decisamente di più.... ottimo lavoro Andrea, dai che nel w.e ci si becca per l'ennesimo caffè.... con ascolto!!! ;)
BLACK BRABUS
#186
stef600rr ha scritto:BELLA
BELLA
BELLA
Grazie :) sei il mio unico fan !!!
#187
BELLA
BELLA
non direi:-))
complimenti,montato e' tutt'altra cosa.
Sobrio e performante.....bravissimo :yes:
BLACK BRABUS
#188
bravohiend ha scritto:non direi:-))
Già , vero ;) .......ora devo pian piano aggiustare i vari valori , tra l'altro la messa in fase e non dei woofer , cosa va a variare !?!?
toretto79
#189
Messaggio da toretto79 »
Complimenti!! :) :) :)
Ha ragione Guido montato è davvero un bel vedere.....
BLACK BRABUS
#190
BLACK BRABUS ha scritto:.......ora devo pian piano aggiustare i vari valori , tra l'altro la messa in fase e non dei woofer , cosa va a variare !?!?
Mi autoquoto :arr: help please -.-
#191
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 15:12, modificato 1 volta in totale.
BLACK BRABUS
#192
niko ha scritto:
BLACK BRABUS ha scritto:Variando la fase positivo/negativo dei wf può cambiare tutto o niente.... :arr:
Nel senso che se trovi le fasi giuste(non conta che siano positive o negative) e le giri si svuota la zona di incrocio con gli altoparlanti vicini, quindi sub e mid.
se invece le fasi sono sballate(non intendo solo la fase/controfase ma anche la fase relativa all'altoparlante vicino) girando in fase controfase, in pratica sarà una fetenzia sia prima che dopo.... :D
Insomma, prova e vedi come và meglio in ascolto.... :slaugh:
Complimenti per l'istallazione pulita/sobria/elegante....bella... :)
Ah , ma per quel che riguarda il "punch" ed eventuali "code" del basso che durante l'ascolto di alcuoni brani a volte si manifestano ( con sub disattivato ) l'inversione di fase può aiutare se questo fattore si manifestasse ??? E come è risolvibile ? Agendo con fonoassorbente o modificando i tagli che ora sono a 63 Hz / 500 Hz come consigliato dalla Proaudio stessa ? Alzando il gain che ora è a l minimo ????? Oppure passo al 2 vie per una gestione "più semplice" dei tagli !?!?! Perchè va bene il sistema in generale , ma con alcuni brani mi fa ancora storcere il naso -.-
#193
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 15:14, modificato 1 volta in totale.
BLACK BRABUS
#194
niko ha scritto:Così a distanza non saprei.....vedi se ottieni di più con qualche settimana di tempo/ascolti, se no dato che l'auto è finita ti converrebbe andare da un amico o meglio da un professionista per fartela tarare....penso che hai fatto un bel lavoro, e sarebbe un peccato vanificare il tutto con una taratura approssimativa.... :)
Piano piano farò le varie prove , ed a distanza cosa potresti cmq consigliarmi tanto per avere un indirizzamento :) !?!?
AngiHK
#195
Messaggio da AngiHK »
Bel lavoretto bravo :)
Secondo me la moquette dovrebbe darti anche un'aiutino ad attenuare le riflessioni acustiche del vetro. ;)
....ci devo riflettere.
BLACK BRABUS
#196
AngiHK ha scritto:Bel lavoretto bravo :)
Grazie :) Lo penso anch'io , e se così non fosse di sicuro non penso che sia peggiorata sotto quell'aspetto ;)
BLACK BRABUS
#197
Buongiollo a tutti :arr: Dato che per ora sto facendo tutto da solo , in fase di taratura , alzare il gain dei finali , oltro al fatto ovvio di avere un volume più alto , si otteggono altri benefici ???
LittleShark86
Re: R: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#198
Messaggio da LittleShark86 »
Là mia piccola esperienza con ampli nuovi, e gain sempre al minimo (perché già suonavano), alzando il gain poco alla volta mi ha portato a dettagli che prima non sentivo....prima era quasi tutto come frenato.... Alzando giusto un po si è aperto un mondo a me nuovo....
BLACK BRABUS
Re: R: SMART BRABUS
#199
LittleShark86 ha scritto:Là mia piccola esperienza con ampli nuovi, e gain sempre al minimo (perché già suonavano), alzando il gain poco alla volta mi ha portato a dettagli che prima non sentivo....prima era quasi tutto come frenato.... Alzando giusto un po si è aperto un mondo a me nuovo....
Cosa ch ho pensato anch'io , ora sono entrambi al minimo , ed ho come la sensazione , proprio come hai detto tu , che ci sia un freno.......farò subito questa prova....... ;)
LittleShark86
#200
Prova....io almeno avevo provato sui woofer, è un pizzico.sul sub....non ho provato solo sui tweeter.ma già mi era cambiato.completamente il modo in cui suonava....
