SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
toretto79
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#161
Messaggio da toretto79 »
BLACK BRABUS ha scritto:
toretto79 ha scritto:Vuoi vedere che quasi quasi finisco prima io? :prrrr: :prrrr:
Ed ecco che si apre il concorso : Chi finirà prima l'impianto sulla sua Smart !?!?! Domani dovrebbe darmi i nuovi supporti , ed approfittando di giovedì ( è festa e non lavoro ) andrò un pò avanti !!! Tuy , a che punto sei arrivato ???
nn som se hai visto sul mio topic siamo alla scelta wf che all 99%,mi tengo un 1% perchè il mio socio ne sa una più dell'alpine :) :) ,su i res ora sto orientando i box e poi si chiude
Siccome il mio cruscotto è molto simile al tuo avresti foto più dettagliate della sua costruzione parla della parte che poi hai impellato..
BLACK BRABUS
#162
Messaggio da BLACK BRABUS »
Certo ! Ecco quelle che ho a disposizione , ti ricordo che il lavoro non era stato realizzato da me e che comprai il tutto già fatto ;) Quindi oltre le foto non posso aiutarti in altro modo :)
BLACK BRABUS
#163
Tra l'altro , il falegname a questo giro ha fatto tutto giusto ! Domani si continua :arr:
stef600rr
#164
Messaggio da stef600rr »
BLACK BRABUS ha scritto:Tra l'altro , il falegname a questo giro ha fatto tutto giusto ! Domani si continua :arr:
allora a sto giro non hai scuse!!!! :yush:
BLACK BRABUS
#165
Eccomi di rientro da un pomeriggio "full box" !!! :arr: Come prima cosa li ho finalmente misurati utilizzando un recipiente graduato da litro ed i pellet , che consiglio come materiale per misurare il litraggio di strutture anche poco "formali" , che per via delle loro dimensioni piccolissime , si vanno ad infilare in ogni fessura dando un valore attendibile al 99% ;) Il costo poi è irrisorio :) E quindi , il box lato guida era di 11,3 litri mentre quello lato passeggero era di 13 litri @_@ A questo punto ho ridotto il più grande e portato anch'esso agli 11,3 litri ora sono identici come capacità e tolto il volume rubato dal Wf i box sono praticamente di 11 litri netti :arr: non male direi :) Ho già preparato i coperchi insonorizzandoli e forandoli per il fissaggio mediente viti/torx , passato i cavi e sigillato il passaggio , e mano di antirombo generale ! Domani che saranno asciutti foto e poi domenica , che saranno quasi "esenti" da esalazioni li monterò in macchina !
BLACK BRABUS
#166
Piano piano , non tutti assieme !!!! O_O Ecco un paio di foto per mostrare i box ultimati pronti da montare , sembrano quasi dei diffusori home :arr: Quindi , via il tubo , ottimizzato il litraggio , insonorizzazione al top , penso che i presupposti ora ci sono tutti , e se tanto mi da tanto , già prima "suonava" , ora spero proprio che il mio impianto finalmente rirpoduca "musica" ;)
p.s alla fine utilizzerò i Proaudio , con i Dyna MW 150 farò dei diffusori home ...seguirà topic a tema ^^
AngiHK
#167
Messaggio da AngiHK »
Davvero un bel lavoretto , visti così promettono bene. ;)
Forse mi sono perso qualche passaggio , ma come mai hai scartato i Dynaudio?
....ci devo riflettere.
BLACK BRABUS
#168
AngiHK ha scritto:Davvero un bel lavoretto , visti così promettono bene. ;)
Nessun motivo mi ha spinto verso questa scelta , ma preferisco godermi a casa il Dynaudio dove sicuramente riesco a farlo lavorare ad hoc e dove stavo valutando già da tempo di farmi 2 diffusori "seri" , e gli MW150 cascano a fagiolo in questo !!!
BLACK BRABUS
#169
Cruscotto quasi terminato , già che c'ero ho dato una sistemata anche a quello ed al suo rivestimento , non sarà alcantara , ma...........vedrete :arr:
tony.A4
#170
Messaggio da tony.A4 »
bravo..gran lavoro ..ora fotoooooooooooooo :) :)
....la turca QUADRA......
BLACK BRABUS
#171
Per ora ho solo quella del cruscotto totalmente risistemato con stucco vetroresina , una volta rimosso il rivestimento era messo abbastanza male , c'erano un sacco di imperfezioni e "gradini" , ho livellato tutto e raccordato anche la parte laterale , ed ho adattato anche i fori delle bocchette aria riducendole di circa 1 cm di diametro ! Posto anche una foto di un cruscotto originale tanto per .......... ;)
#172
Qui si va avanti,complimenti per l'integrazione.
Impelli alla fine?e che tipo di copertura prevedi per le griglie?
BLACK BRABUS
#173
Ecco il cruscotto finito , con boccole filettate per fissaggio ed orientamento tw , guarnizione neoprene nuova per condotto climatizzazione , griglie ricoperte in tela acustica e rivestimento in moquette adesiva Phonocar dal costo di 15 euro !!!!!!!!! E visto il risultato ottenuto e la cifra spesa direi che posso ritenermi più che soddisfatto !!! Così almeno ho anche eliminato la fastidiosa riflessione sul parabrezza dovuta alla pelle semilucida del precedente rivestimento !!!
toretto79
#174
Complimenti :) :) :)
Davvero ben fatto mi sa che come si fa a scuola mi metto e lo copio XD XD
Solo una domanda ma una volta tagliato il cruscotto hai dovuto rifare il condotto dell'aria come lo hai chiuso resina o altro nella seconda foto si intravede a sinistra ma nn riesco a capire....
stef600rr
#175
bella Andre!! ;)
dai che nel w-end la ascoltiamo come si deve!!
e visto che i wf sono teoricamente in rodaggio, ho già "suicide and redemption" pronta!!! :arr: :arr:
tony.A4
#176
bello pulito e nel complesso smplice..---- mi paice
complimenti
BLACK BRABUS
#177
La foto non rende neanche tanto , è un pò più bello di quel che sembra !!! Farò ancora una modifica per dare un pò più di "colore" al cruscotto , vernicerò le bocchette aria con lo stesso grigio metalizzato dei particolari ( anelli e mezza luna strumentazione , leve controllo clima ) così perderà un pò di "monotonia" ;) E mi ripeto , per 15 eurio di spesa sono molto soddisfatto :arr:
BLACK BRABUS
#178
toretto79 ha scritto:Complimenti :) :) :)
Ho usato il "polionda" ( plastica molto sottile in diversi colori ) che trovi da LEROY MERLIN /OBI / BRICO CENTER ad un costo irrisorio , e per il fissaggio colla a caldo ;) Farò poi delle foto nel dettaglio 8 e poi ti chiedo i diritti !!!!!!!!! :)
#179
Black attenzione al copione di toretto;
:--))))))bello davvero,complimenti
stef600rr
#180
stamattina ho avuto il piacere di vedere il fronte completo, e il cruscotto montato...
veramente molto, molto, ma molto bello!!! si integra alla perfezione e ci sta benissimo!
purtroppo non ho avuto il tempo di riascoltare l'auto causa ragazza da portare a lavoro ( -.- ), ma di premesse per un impianto audio di livello, ce ne sono a volontà! ;)
bel lavoro Andre!!!
