ipod in digitale, con cosa?
Cierreffino
Re: ipod in digitale, con cosa?
#41
Messaggio da Cierreffino »
Doc_Zero
#42
Messaggio da Doc_Zero »
è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#43
Doc_Zero ha scritto:è proprio il fattore "cavetto volante" che mi frena
Beh, comunque sia il cavetto per ricaricarlo ci vuole comunque :)
Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!! :slaugh:
Cierreffino
#44
Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
Crazybus
#45
Messaggio da Crazybus »
senza fili è meglio :D
doc se la prendi sono curioso di fare un confronto tra le 2
AlbertoPN
#46
Messaggio da AlbertoPN »
Alessio Giomi ha scritto:Io mi sto perdendo con l'airport express..... Mi ispira...... Uff!!! :slaugh:
Anche perché se non trovi il modello di Crazy, ti devi "accontentare" di questo modello
http://store.apple.com/it/product/MC414 ... s?fnode=4d
Che devi "sventrare" per arrivare all'alimentatore interno ..... :)
Se non lo sai, sallo !!! :)
AlbertoPN
#47
Cierreffino ha scritto:Forse sulla foto non rende....ma il cavetto si potrebbe nascondere anche meglio. Cmq se nascosto meglio diventa quasi invisibile...io l'ho installato cosi perche ho la possibiltà di staccarlo dal velcro e tenerlo in mano volendo.
Ci dici dove l'hai presa e quanto l'hai pagata ??
Se si può, ovviamente. :)
Crazybus
#48
no questa è ancora piu facile da mettere in auto :D
sviti 2 viti e ci colleghi un convertitore dc-dc a 3,3v
Doc_Zero
#49
Crazybus ha scritto:senza fili è meglio :D
tra le due cosa?
Mini Cooper S
Crazybus
#50
tra l'audio technica e l'apple aiport express a livello qualitativo
Doc_Zero
#51
Non so come potrei fare un confronto con l'airport
Mini Cooper S
Crazybus
#52
in che senso? l'airport ce l'ho io.
Doc_Zero
#53
ok ma tu di dove sei? XD
comunque ho appena ordinato la at-dl3i su rakuten, totale del disturbo 325€ spedito, ora vedremo se mi arriva la bastonata della dogana ma anche in quel caso il prezzo non supererà quello italiano
volevo chiedere anche una cosa a cierreffino. lui ce l'ha collagato ad un H900, io lo collegherei al H701. ho notato che quando collego qualcosa in ottico senza che sia collegato un cavo ai-net che ne gestisca le funzioni, tutte le altre sorgenti vengono zittite senza che si possa più scegliere quale sorgente voler ascoltare. quindi quando voglio sentire altre sorgenti che non siano l'ipod collegato tramite interfaccia at devo staccare l'ipod?
Mini Cooper S
#54
Doc_Zero ha scritto:ok ma tu di dove sei? XD
senza cavo aiNet ti occorre un RUX.
Tramite lui scegli l'ingresso da utilizzare manualmente
Crazybus
#55
latina
Doc_Zero
#56
la mia sorgente fa anche da rux
Mini Cooper S
#57
Doc_Zero ha scritto:la mia sorgente fa anche da rux
Cioè?
Anche la mia, ma solo se ho collegato il cavo aiNet ( poi potrei sbagliarmi)
Crazybus
#58
anche la mia 9965 fa da rux, ma purtroppo nel 701(non so se nell'800 è cosi) quando rileva un ainet disabilita una voce nel menu che invece è accessibile con il rux, ovvero la scelta di ogni singolo ingresso del pxa analogico ottico1 ottico2 ottico3
poi che gli ingressi funzionano in modo strano senza rux, dalle esperienze degli altri utenti, ogni sorgente è un caso a se, angelo riusciva con la w202 a abilitare il 3° ingresso ottico selezionando aux, idem marinilli con la big face, cougarz selezionando tuner si abilitava l'ingresso, boh io non ci sono mai riuscito con la 9965
Doc_Zero
#59
mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Mini Cooper S
#60
Doc_Zero ha scritto:mi spiego meglio, mi sa che non ho abbondato di dettagli. la sorgente e il pxa sono collegati con ottico e ai-net e infatti dalla sorgente gestisco il toto il dsp. ho notato che però quando collego ANCHE (quindi ottico e ai-net della sorgente non vengono toccati, resta tutto collegato) un'altra sorgente non alpine (quindi non posso collegare anche il relativo ai-net) in ottico in uno dei due input ottici rimasti, l'audio di quest'ultimo è l'unico che si sente senza possibilità di switchare fra gli altri input (tipo radio, dvd, ecc)
Ripeto: ti occorre il RUX .
Quando colleghi una periferica non AiNet in ottico, quest'ultima disabilita l'ainet e di conseguenza il comando remoto da sorgente. :omg:
La peggior cazzata (si può dire?) di Alpine... Altrimenti anche io il RUX non l'avrei preso :hmm:
Torna a “Sorgenti”
